PILNE !!! Wycieraczki na dole
Post autor: klucz13 » pt wrz 14, 2007 5:53 pm
Potrzebuję na ten tychmiast dokładnych wymiarów do montażu wycieraczek na dole :)1 to znaczy gdzie zrobić otwory pod nie, żeby robiły jak należy bo nie chcę bezrozumnie robić dziur.Oczywiście chodzi o oryginalne rosyjskie.Może być link bo na uazbyka nie mogłem trafić.
Sprawę proszę traktować priorytetowo !!
Z góry dzięki
klucz 13 :)21
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 8:46 pm przez klucz13, łącznie zmieniany 2 razy.
pavvel
Post autor: pavvel » pt wrz 14, 2007 6:12 pm
no jak to gdzie no na dole
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
Post autor: klucz13 » pt wrz 14, 2007 6:36 pm
pavvel pisze:no jak to gdzie no na dole
Masz lepszy dzień ?? bo tak błysnołeś inteligencją :)20
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pt wrz 14, 2007 6:44 pm
jak Kuba Bogu tak Bog Kubanczykom :)21
Post autor: klucz13 » pt wrz 14, 2007 7:18 pm
chiquito83 pisze:jak Kuba Bogu tak Bog Kubanczykom :)21
a oni wiedzą :roll:
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt wrz 14, 2007 7:24 pm
rozstaw jest dwie i pół stopy na dwie
zdążyłem ?
:D
LR Rendzi stajla :)
GikroV
Post autor: GikroV » pt wrz 14, 2007 7:50 pm
Użyj opcji szukaj :)21 były na zdj wymiary opisane :wink:
Doktor200
Post autor: Doktor200 » pt wrz 14, 2007 7:59 pm
aby patrzec jak ktos sie odezwie ,, poco dolne, ja ma gorna i dobrze zbieraja" :)21
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
Post autor: klucz13 » pt wrz 14, 2007 8:21 pm
GikroV pisze:Użyj opcji szukaj :)21 były na zdj wymiary opisane :wink:
Użyłem i te wymiary to psu na budę bo nie ma odległości od rantu przy masce albo od rantu podszybia a i odległość od krawędzi szyby od prawej jest problematyczna
Post autor: klucz13 » sob wrz 15, 2007 12:49 am
http://forum.rajdy4x4.pl/viewtopic.php? ... 1a4e3b300e
Wykopałem z niebytu :) to już coś
http://www.uazbuka.ru/body.htm
" Mniej więcej w 2/3 wysokości - w dół - znajduje się odnośnik (link) (fonetycznie): ustanowka "niżnich" dwornikow na UAZ-469 "
Jutro dalej kopię :( bo ruska stronka:
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200106138
na której to jest stawia opór
Post autor: klucz13 » sob wrz 15, 2007 9:21 pm
Kuźwa 155 wejść i nikt nic :o kto jeździ tymi uazami ?? same niemoty :wink:
pavvel
Post autor: pavvel » sob wrz 15, 2007 9:27 pm
klucz13 pisze:
to ty zaczales :)21
juz nał gdzie wymiary a gdzie chwila na kasztany panie :)23
gosc
Post autor: gosc » sob wrz 15, 2007 9:29 pm
jak juz ktos pisal " jak bog kubie ...."
btw : pierwszy raz widze ze masz sensowne pytanie czyzby odniana ??????
Post autor: klucz13 » sob wrz 15, 2007 9:31 pm
pavvel pisze:
Na kasztany kazda chwila jest dobra :P a wymiary na cito !!
pavvel
Post autor: pavvel » sob wrz 15, 2007 9:35 pm
dlatego ide do lodowki po sloiczek z kremem z kasztanow bo juz po 22:00
i czas pokasztanic
Post autor: czesław&jarząbek » sob wrz 15, 2007 9:45 pm
pavvel pisze:juz nał gdzie wymiary a gdzie chwila na kasztany panie :)23
:)20
Jekke
Post autor: Jekke » sob wrz 15, 2007 10:51 pm
...jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie....
Z tego co wiem na Bielanach jest jakieś Norauto cycuś takiego. Zapytaj tam o wycieraczki do UAZ- a.
Dobrze mieć 2 komplety: 1 na zimę( gumowa wycieraczka), 2 na lato( jakiś welurek itp.)
Ale po co dziury na wycieraczkę wiercić? toż to woda wlewać się będzie i podłoga się gnijącą stanie....
Lepiej jak np. w Oplach : z podłogi wystają specjalne "cycki" i na nie zakłada się wycieraczki- te gumowe na pewno, a czy welurowe to nie wiem.
No :)21
Post autor: klucz13 » sob wrz 15, 2007 11:05 pm
Jekke pisze:...jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie....
No :)21
Tylko że ja wiem co z błyskotkami w twojm syfie i wycieraczkie też se zapodam tylko dłużej to będzie trwało :)25
Post autor: klucz13 » sob wrz 15, 2007 11:37 pm
Post autor: klucz13 » ndz wrz 16, 2007 12:35 am
Uza :)2
http://www.zr.ru/img/56824_3.html
i test porównawczy dizla andori i benzyny
http://www.zr.ru/articles/45253/
Jekke
Post autor: Jekke » ndz wrz 16, 2007 7:10 am
@klucz13- no nie bądż wiśnia napisz mi o co chodzi ze światłami, plisss :)23
Post autor: klucz13 » ndz wrz 16, 2007 7:28 pm
Jakby zapytać o przekładnie kierownika z MB123 to było by zylion odpowiedzi a co jedna to lepsza :wink:
pavvel
Post autor: pavvel » ndz wrz 16, 2007 9:43 pm
bylem dzisiaj w tesco i byly wycieraczki uniwersalne wiec moze do uza tez podejda sprzedawca zero orientacji w temacie mial :wink:
kubas
Post autor: kubas » ndz wrz 16, 2007 10:27 pm
oj coś mi tu śmierdzi w tym temacie kluczu...
miał ty w ręku te wycieraczki ?? tam są takie plastikowe podkładki pod ramiona i w ogóle do uszczelnienia wyjscia wycieraczek z kabiny na zewnatrz.. przyłóż Ty sobie to do karoserii i będziesz wiedział w którym miejscu wiercić (na jakiej wysokości) a jeśli jakimś cudem nadal nie będziesz wiedział to jest to około 1,5cm od szyby i 22,5 od krawedzi zagiecia przy masce...
aczkolwiek zostawiłbym ci tu pole do manewru i jednak wziął wycieraczki z ramionami ro reki i sprawdził dokładnie jak je zamocować.. bo ruskim jak zwykle "troche" nie wyszło..
Ps. i same otwory to nie wystarczą.. ale to pewnie wiesz.. :P
:wink:
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
Post autor: klucz13 » ndz wrz 16, 2007 10:32 pm
Mialem podane 24,5 od maski :wink: ale coś nie pasiło chodzi mi o to żeby je zamontować optymalnie i uniknąć blędów poprzedników oraz żeby robily jak należy, stąd wątpliwości
