Chłodnica "na pace"... Za i przeciw.
Jak w temacie, dumam nad takim rozwiązaniem przy składaniu LJ73. Pozdrawiam
Pompa wody bedzie bardziej obciazona wtedy gdy umiescisz ta chlodnice znacznie wyzej niz w oryginalnym miejscu . Pozatym pompa wody jest urzadzeniem mechanicznym i jej wydajnosc jest na tyle duza , ze trzeb by bylo umiescic ta chlodnice z 2 metry wyzej , zeby nie dala radyFAT ASS pisze:Pompa... Hm, właśnie o tym nie pomyślałem... Ktoś z kolegów ćwiczył takie rozwiązanie w LJ'cie...?
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
No, więc... Bywa jednak, że nie daje rady, pomimo, że chłodnica nie jest 2 metry wyżej. Tak nie musi być, ale się zdarza.Zun pisze:Pompa wody bedzie bardziej obciazona wtedy gdy umiescisz ta chlodnice znacznie wyzej niz w oryginalnym miejscu . Pozatym pompa wody jest urzadzeniem mechanicznym i jej wydajnosc jest na tyle duza , ze trzeb by bylo umiescic ta chlodnice z 2 metry wyzej , zeby nie dala rady
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata
[/color]
1. rury doprowadzające płyn przez kabinę na tył a nie gumowe węże,
2. ścianka działowa zabezpieczająca kierowce i pilota przy rozszczelnieniu układu,
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
