pilmar
Post
autor: pilmar » sob sty 31, 2004 1:41 pm
A mianowicie:
1. Czy wąs przekładni uaza będzie pasował na przekładnie merca?
Muscelowski wiem że pasuje. MB ma wałek średnicy zewnętrznej wielowypystu 32mm, uaz też 32, ale nie wiem jak z grubością frezu.
2. Jaka musi być długość w/w wąsa w przekładni MB wspomaganej zaadoptowanej do uaza, aby przy maxymalnym skrecie nic nie uszkodzić w układzie kierowniczym uaza? A może jest to bez znaczenia?
Dzięki za podpowiedzi.
trojkat
Post
autor: trojkat » sob sty 31, 2004 1:46 pm
pilmar pisze:A mianowicie:
a nie mozna zostawic wasaod mietka
pilmar
Post
autor: pilmar » sob sty 31, 2004 1:52 pm
wtedy trzeba przerobić otwór na końcówkę drążka z mietkowskiej na uazowską,
Przełożyć cały wąs to mniej roboty....
Władek
Post
autor: Władek » sob sty 31, 2004 8:39 pm
Witam!
Dobrzy ludzie! Uświadomcie mnie co to jest końcówka "mietkowska"?
Będę zobowiązany!
Władek - Kraków
trojkat
Post
autor: trojkat » sob sty 31, 2004 8:42 pm
Władek pisze:Witam!
Będę zobowiązany!
to jesttakzwana koncowka mietka
trojkat
Post
autor: trojkat » sob sty 31, 2004 8:45 pm
pilmar pisze:wtedy trzeba przerobić otwór na końcówkę drążka z mietkowskiej na uazowską,
ja mialem drazek dorobiony z jednej strony na mietkowska a z drugiej na uazowa i co niewiarygodne dzialalo
6
pilmar
Post
autor: pilmar » sob sty 31, 2004 8:45 pm
trojkat pisze:Władek pisze:Witam!
Będę zobowiązany!
znaczy się końcówka drążka kierowniczego z Mercedes 123
Artur
Post
autor: Artur » pn lut 02, 2004 7:22 am
Po prostu trzeba założyć wąs od uaza ale żeby go założyć to trzeba frez troszkę z jednej strony pogłębić aby powstał delikatny stożek bo meski maja stożek a uaz nie ma a średnica 32mm , po za tym jest to do zrobienia sposobem domowym pilnik o kształcie trójkąta i heja. Nie polecam kombinowania końcówki od mesia do drążka uazowego a po za tym wąs mietkowy jest krótszy i ogranicza skręt kół.
pilmar
Post
autor: pilmar » wt lut 03, 2004 6:37 pm
wielkie dzięki za podpowiedź
pilmar
Post
autor: pilmar » wt lut 03, 2004 6:54 pm
a jak z długością? przy maxymalnym skręcie kołami siła wspomaganej przekładni nic nie uszkodzi np. w zwrotnicach?
Artur
Post
autor: Artur » śr lut 04, 2004 7:27 am
pilmar pisze:a jak z długością? przy maxymalnym skręcie kołami siła wspomaganej przekładni nic nie uszkodzi np. w zwrotnicach?
Bez obaw polecam wkręcenie ograniczników. W terenie da się jedną ręką kierowac a w drugiej browar trzymać.
pilmar
Post
autor: pilmar » pt lut 06, 2004 4:11 pm
A w którym miejscu na ramie zamocować przekładnie żeby było jak najlepiej? konieczne jest wycinanie części belki poprzecznej?
pilmar
Post
autor: pilmar » czw lut 12, 2004 3:18 pm
A podeślesz mi to foto?
banan
Post
autor: banan » czw lut 12, 2004 4:08 pm
MOC pisze:ja to juz przerabialem i niestety konieczne jest ciecie przedniej belki poprzecznej
trojkat
Post
autor: trojkat » czw lut 12, 2004 4:14 pm
a jak sie rama rozejdzie na boki
latwiej jest zamontowac przekladnie w kturej was idzie do przodu a nie do tylu jak w mietku
banan
Post
autor: banan » czw lut 12, 2004 4:18 pm
Artur pisze:
to jest konieczne...
banan
Post
autor: banan » czw lut 12, 2004 4:35 pm
ja zakładałem i nic nie trzeba ciąć...
trojkat
Post
autor: trojkat » czw lut 12, 2004 4:41 pm
za 500zl mozna kupic porzadna przekladnie od terenowyz wosem do przodu wiec po co sie bawic w wycinanie lub zamiennikiobrotow hyba tylko dla ideiii
banan
Post
autor: banan » czw lut 12, 2004 4:47 pm
MOC pisze:nie dasz rady zalozyc bez ciecia jezeli nie dajkesz zamiennika obrotow
taa....a łyżka na to niemożliwe
wąs obrócić nie łaska ? albo od busa kolumne ?
borman
Post
autor: borman » czw lut 12, 2004 4:57 pm
włóż sobie przekładnie z bmw - nic nie trzeba ciąć, ani zmieniać obrotów itp - jeżdżę na tym od 5 lat(większość uazowców w okolicy też) zero problemów
trojkat
Post
autor: trojkat » czw lut 12, 2004 4:58 pm
banan pisze:MOC pisze:nie dasz rady zalozyc bez ciecia jezeli nie dajkesz zamiennika obrotow
jak was odwrocisz to krecac kiera w lewo kola beda sie skrecaly w prawo czy jakos tak ale cos z tym busem to slyszalem juz prosze o naswietlenie tematu
pilmar
Post
autor: pilmar » czw lut 12, 2004 5:04 pm
borman pisze:włóż sobie przekładnie z bmw - nic nie trzeba ciąć, ani zmieniać obrotów itp - jeżdżę na tym od 5 lat(większość uazowców w okolicy też) zero problemów
Od jakiego modelu? jaki jest koszt takiej przekładni?
pilmar
Post
autor: pilmar » czw lut 12, 2004 5:08 pm
no dobra, ale przecież jak odwrócisz wąs to koła będą skręcac w dobrą stronę a nie odwrotnie..
pilmar
Post
autor: pilmar » czw lut 12, 2004 5:17 pm
cieszę się, ale przekładnie z beczki mam i wiem że chcąc ją włożyć to trzeba odwrócić wąs o 180 stopni i wtedy będzie właśnie dobrze, a nie odwrotnie
pilmar
Post
autor: pilmar » czw lut 12, 2004 5:25 pm
MOC pisze:oryginalnie was jest do przodu jak chcesz do uaza wsadzic to trza go odwrocic i wowczas dziala na odwrot
no i wtedy działa w dobrą stronę...
