sprzęgło regulacja
piotrek_uaz
sprzęgło regulacja
Post autor: piotrek_uaz » śr paź 31, 2007 9:24 pm
Witam!
Mam w uazie sprzeglo hydrauliczne. Wymienilem pompe i wysprzeglik, odpowietrzylem, niestety nie wysprzegla.
Jaki jest sposob regulacji sprzegla ?
Wykrecac trzpien na wysprzegliku i trzpien na pompie i patrzec co sie dzieje ? Krecic ta sruba na ktorej opiera sie łapa sprzegła (to cos z kulka) ??
Z gory dzieki za info
Piotrek
wofka
Post autor: wofka » śr paź 31, 2007 9:39 pm
witaj Piotrek
jak tam budowa??
może wreszcie podeślesz mi jakieś foty?>
ja dzis popełniłem zbrodnie-zamordowałem uaza :(
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
gri74
Post autor: gri74 » śr paź 31, 2007 10:12 pm
zdjąc osłone sprzęgła , regulowac popychaczem i wykręcająć go ustalic własciwy luz sprzęgła obserwująć zblizanie się do łapek łozyska oporowego
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » śr paź 31, 2007 10:28 pm
wofka pisze:witaj Piotrek
jak tam budowa??
UAZ dziala, ale z orginalna budą - dziala jako dostawczak przy budowie domu :)
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pt lis 02, 2007 10:18 pm
gri74 pisze:zdjąc osłone sprzęgła , regulowac popychaczem i wykręcająć go ustalic własciwy luz sprzęgła obserwująć zblizanie się do łapek łozyska oporowego
Hej!
Wyregulowalem sprzeglo, na razie dziala, ale troche kiepsko to wyglada. Trzpien od wysprzeglika jest wykrecony prawie na maksa, a sprzeglo wysprzegla dopiero na samym dole. Sprzeglo odpowietrzone milion razy, wiec tutaj problemu raczej nie ma.
Co to moze oznaczac ? Łapki na docisku się kończą ???
Piotrek
benes
Post autor: benes » ndz lis 04, 2007 11:55 am
albo srubki regulacyjne się skończyły ale to powinienieś zobaczyć lub zatarły się łożyska igiełkowe w dzwigienkach docisku
Ten docisk to dla mnie prehistoria....
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » ndz lis 04, 2007 5:07 pm
benes pisze:albo srubki regulacyjne się skończyły ale to powinienieś zobaczyć lub zatarły się łożyska igiełkowe w dzwigienkach docisku
No przyznaje, ten docisk to nie jest szczyt techniki.
Czyli tak czy siak czeka mnie zrzucanie skrzyni ...
wofka
Post autor: wofka » ndz lis 04, 2007 5:12 pm
łatwiej wyjać silnik
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
benes
Post autor: benes » ndz lis 04, 2007 6:07 pm
Motaj
http://www.4x4.szczecin.pl/joomla/index ... &Itemid=50
ja juz na docisku Żukowskim i tarczy do diesla zrobiłem ok 7000-8000 km i nie widać aby tarcza sie kończyła a wszystko działa w 100%
tak czy inaczej przy takiej operacji lepiej wyjąc silnik chociaż można i od drugiej strony ale więcej kombinacji
gri74
Post autor: gri74 » ndz lis 04, 2007 6:17 pm
ale po co ??
występuje już słoneczko do uaza
Diffland .pl
i wiele innych )
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » ndz lis 04, 2007 9:05 pm
gri74 pisze:ale po co ??
A pasuje ono na kolo zamachowe od silnika UAZowego czy trzeba nawiercac nowe otwory mocujace?
Tarcza sprzeglowa jest taka sama ?
Piotrek
benes
Post autor: benes » ndz lis 04, 2007 11:34 pm
TAK?? :o
Występuje ale z tego co się dowiedziałem w Tarmocie to do innych silników i kosztuje dużo szelestów
to jest tak samo jak z hamulcami tarczowymi orginalymi są, ale trzeba zmieniać felgi :wink:
gri74
Post autor: gri74 » pn lis 05, 2007 8:19 am
występuje do standartowego silnika
Diffland .pl
i wiele innych )
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » pn lis 05, 2007 10:53 am
Piotrek[/quote]
a pompę TEŻ odpowietrzyłeś ??
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » pn lis 05, 2007 11:10 am
ja mam wysprzęglik z bmw no i też miałem taki problem potem znajomy mi sie pyta czy ten wysprzęlik jest pod kątem (znaczy się czy w dół leci) a ja mu mówie że tak, gość na to podnieś tył żeby wysprzęlik był równolegle do podłogi w garażu i odpowietrzaj no i pomogło....
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn lis 05, 2007 6:41 pm
dmuchawiec pisze:Sprzeglo odpowietrzone milion razy, wiec tutaj problemu raczej nie ma.
Piotrek
a pompę TEŻ odpowietrzyłeś ??[/quote]
Odpowietrzalem odpowietrznikiem na wysprzegliku tak jak sie odpowietrza hamulce (pompuj pompuj - trzymaj - pusc ;)
Pompe sie odpowietrza ?????
Jak to zrobic???
Piotrek
Kielon
Post autor: Kielon » pn lis 05, 2007 8:38 pm
ale pompe to sie raczej odpowietrza jak nie chce pociagnac ze zbiornika a jak leci plyn na silowniku to juz ok. inna sprawa ze powietrze trudniej wygonic niz przy hamulcach bo pompa nie ma takiej wydajnosci i robi "przod-tyl" bablem powietrza. czasem jedyna metoda to kompresor przylozony do otworka w dekielku na zbiorniku pompy :)2 jeden strzał i po temacie
Kielon pomóc może, na pewno nie zaszkodzi :)
Uljan 469b
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » wt lis 06, 2007 12:37 pm
Piotrku
Wymieniłeś pompę i wysprzęglik - fajnie.
Zakładając że nowe jest lepsze niż stare ;-) to zalewasz płynem, odpowietrzasz pompę, odpowietrzasz wysprzęglik, regulujesz trzpień wysprzęglika żeby zachowac luz pomiędzy łapkami i łożyskiem, REGULUJESZ TRZPIEŃ w tłoku pompy i tyle ;-)
a przyczyn niewysprzęglania to może być duzo - uszczelnienie tłoka pompy, łapa sprzęgła, mocowanie wysprzęglika, łozysko oporowe, gwinty w łapkach itd. Popierwsze to sprawdż czy przesuwa sie trzpeiń wysprzęglika po naciśnięciu pedału sprzęgła.
pzdr
Uaz 315126 '87
