Niva na jednopunktcie wtrysku: problem w czasie jazdy na LPG
wszystko o niwce
amfipterus
Post autor: amfipterus » czw lis 01, 2007 3:46 pm
Witam!!! Mam Niviasta z roku produkcji 2003, 1,7i i na jedno punktowym wtrysku. Od mojego jej zakupu ( czyli od 2 lat) lubila zrobic od czasu do czasu BUCH gdy sie jezdzilo na lpg, wszyscy madrzy mechanicy twierdzili ze ten typ tak ma ( i winili za to kolektor dolotowy, ze tworzy jakies zawirowania i nie ma na to sily), wymienilem w niej swiece i silniczek krokowy na zawor sterowany recznie.
Niesety od pewnego czasu to BUCH lubi robic tak z 3 razy czesciej, dynamika jazdy spadla do poziomu wylenialej krowy ( ale na benzynie jest tak jak bylo czyli OK), zauwazylem ze zaczela brac troche oleju ( wprost proporcjonalnie do ilosci strzelen gdy jezdzilem na lpg).
Znajomy w poldolocie atu wymienil reduktor gazu ( twierdzil ze przedtem mial takie same objawy) i twierdzi ze teraz mu sie jezdzi lepiej niz na benzie.
Co moze byc przyczyna takiego stanu jezdy?
Czy wymiana wspomnianego reduktora pomoze ( skoro poldkowi pomoglo)?
Pozdrawiam i czekam na porade
1) Take it ALL on your stride....
Maykel
Post autor: Maykel » czw lis 01, 2007 10:26 pm
Najczęstrzą przyczyną strzelania na gazie jest problem z zapłonem. Piszesz o wymianie świec, a co z przewodami?
Przy świecach w tych silnikach powinna być spora szczelina 1.1 mm; Gdzie masz mikser, pod filtrem powierza, czy na wejściu do filtra?
petercapri
Post autor: petercapri » pt lis 02, 2007 12:40 am
Przede wszystkim, instalacje gazowa trzeba co jakis czas (powiedzmy 5000km) podregulowywac, bo sie rozregulowuje - i jest to zupelnie normalne.
Poza tym nalezy spuszczac bloto z reduktora (tzn ciezkie frakcje wytracone przy rozprezaniu gazu) - sluzy do tegu sruba u dolu jego obudowy.
Zrob najpierw jedno i drugie, dopiero gdy nie pomoze moznaby myslec o wymianie reduktora.
Janek 44
Post autor: Janek 44 » ndz lis 04, 2007 6:45 pm
petercapri pisze: Poza tym nalezy spuszczac bloto z reduktora (tzn ciezkie frakcje wytracone przy rozprezaniu gazu) - sluzy do tegu sruba u dolu jego obudowy.
A jak spuścić błoto jak zapomnieli o śrubie? :)21
petercapri
Post autor: petercapri » pn lis 05, 2007 12:35 am
Janek 44 pisze:A jak spuścić błoto jak zapomnieli o śrubie? :)21
Nie widzialem jeszcze reduktora bez tej sruby, ale zalozmy ze sie zapiekla a komus nie chce sie jej pilowac, tak jak ja to robilem ;)
Luzujemy sruby na obwodzie reduktora i odchylamy pokrywe.
Janek 44
Post autor: Janek 44 » wt lis 06, 2007 10:00 am
petercapri pisze: Nie widzialem jeszcze reduktora bez tej sruby,
W moim(BRC) na bank nie było.
cessar
Post autor: cessar » śr lis 07, 2007 2:30 pm
Witam. Sprecyzuj, czy strzelanie występuje w układ dolotowy, czy też w wydech, jeśli w wydech to rozumiem, ze podczas odpuszczenia gazu i hamowania silnikiem? To akurat jest przypadłość częsta z tego co się doczytałem i dowiedziałem, u mnie jest podobnie zresztą, przewody bądź co bądź bym wymienił - to nigdy nie zaszkodzi, koszt ok. 32zł, ich uszkodzenie często objawia się utratą iskry na parze cylindrów 1-4 lub 2-3. Proponuję zrobić diagnostykę o ile zapala Ci się lampka błędów MIL. Jeśli lampka nigdy się nie zapala(np gdy włączysz zapłon i nie odpalisz jeszcze silnika) to może gazownik odłączył ją, wyjął żarówkę - to się ZDARZA! Proponuję sprawdzić kody błędów, jaki masz u siebie sterownik ECU? BOSCH MP 7.0? Co z sondami lambda i ewentualnym emulatorem sondy? Jestem bardzo ciekawy co u Ciebie jest przyczyną. Postaram się pomóc jeśli umieścisz dalsze info. Pozdrawiam.
Niva-21214-2001-Śnieżnobiała
mefisto101
Post autor: mefisto101 » ndz lis 18, 2007 10:10 pm
Na to wygląda że jest to silnik z czujnikiem polożenia wału ?Sprawdź czy nie jest zasyfiony-musi być czysty.
Maykel
Post autor: Maykel » pn lis 19, 2007 4:16 pm
to jest jednopunkt, jak napisał na początku, wiec kody błędów silnika można sprawdzić "spinaczem biurowym" o ile ma sprawną kontrolkę CHECK ENGINE.
metoda na spinacz była tu: http://rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php? ... af4d5c1c9f
cessar
Post autor: cessar » pn lis 19, 2007 9:17 pm
Taaa....ale coś mi tu nie gra, 2003 rok na jednopunkcie? Coś mi to nie leży. W 2003 to już raczej MPI i sterownik Bosch'a MP 7.0, a nie GM. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Ja do swojej 1,7MPI 2001rok zrobiłem prosty iterfejs (cena części jakieś 5zł) i podłączam pod laptopa. Zresztą najłatwiej sprawdzić które piny w złączu OBD są "pełne". Pozdrawiam.
sebaska
Post autor: sebaska » wt lis 20, 2007 6:24 pm
@cessar:
!!A możesz powiedzieć więcej o tym podpinaniu się do laptopa??
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
besciak
Post autor: besciak » czw lis 22, 2007 12:17 pm
mam podpobny problem w 1,7i 2001r.strzela przy hamowaniu silnikiem i to bardzo czesto. Gdzies slyszalem, ze wystepuje tutaj chwilowy zanik iskry przy odpuszczeniu gazu i stad to strzelanie. Jak do tej pory żaden mechanik nie potrafil sobie z tym poradzic. Na benzynie wszytsko jest ok.
Pozdr.
Besciak
Nieviasta 1.7
Wróć do „Łada Niva”
