check engine a sonda lambda przy katalizatorze
Witam drogich kolegow,
Staram sie nie zadawac nie potrzebnych pytan ale znalezec nie moge (lub nie umiem lub nie ma)
Mam taki problem w suzuki samurai 1999,
Urwana sonde przy katalizatorze, (nie moge znalezc informacji gdzie ja kupic i czy ona wogole nie jest na stale wspawana w tlumik)
Ale problem jest taki jak byla jakos tam podlaczona to to check engine palil sie non stop, jak sie ja odpielo w cholere to terez sie pali tylko na wolnych obrotach a jak sie doda gazu to gasnie...
kod wywala oczywiscie 13 (tylko nie wiem czy to dotyczy sondy regulacyjnej czy tej diagnostycznej odpietej) czy ta diagnostyczna w jakims stopniu wplywa na prace silinika moc i spalanie?
z gory dzieki za pomoc.
Pozdrawiam Krzysiek
- artur krzysztof wnorowski
Re: check engine a sonda lambda przy katalizatorze
Nie wspawana, tylko wkręcona i nie w tłumik, tylko w kolektor wydechowy.cerami pisze:Witam drogich kolegow,
Kupić pewnie można w ASO.
Albo dowiedzieć się jaki to typ i dobrać jakąś uniwersalną - pewnie wyjdzie z pińcet taniej...
No... jak to lambda - podaje komputerowi jak ma skorygować mieszankę.cerami pisze:Yhy
A ma jakikolwiek wplyw na prace silnika i spalanie?
ciezko sie niestety dowiedziec jaka to bo chyba nikt tego nie wie ;-/
Zadzwoń do ASO i zapytaj o symbol/typ.
