tempomat
balon111
tempomat
Post autor: balon111 » śr lis 21, 2007 1:17 pm
Witam,
W moim Xj dzisiaj przestał działać tempomat.
Co moze byc przyczyną tego.
Jestem troche zielony z mechaniki wiec prosze o pomoc
Jak nie błoto to co???
Nissan Terrano 1
Jeep cherokee xj
SiMarco
Post autor: SiMarco » śr lis 21, 2007 8:57 pm
Zdejmij dźwigienkę od kierunkowskazów przez pociągnięcie wzdłuż jej osi - jest na zatrzasku) i sprawdź wszystkie kabelki jakie od niej idą i wchodzą w kolumnę. Bardzo częstą przypadłością jest przełamanie się jednego z nich, bo są sztywne mendy. Zlutować i będzie banglać.
Szczegółowo to było opisywane kilka razy na jeep.org.pl/forum - użyj opcji szukaj :wink:
A przy okazji: sterowanie nawiewami Ci działa? Bo w XJocie podciśnienie steruje i tempomatem i nawiewami. Jak nie chodzą klapki od nawiewów to trzeba oblukać przewody od podciśnienia zaczynając od puszki w zderzaku z prawej - i tak po nitce do kłębka.
XJ'92 Ltd 4.0HO
Na Jeepa nikt nie powie LR.W przeciwieństwie do LRa na którego większość mówi dżip
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » śr lis 21, 2007 9:17 pm
:o Rany Boskie - ja nawet nie wiem czy u mnie działa to gówno.
W terenie niepotrzebne a nie lubię jak auto samo leci bez mojej prawej nogi :)21
carlsberg20
Post autor: carlsberg20 » śr lis 21, 2007 11:30 pm
woach !! :o dobrze ze w ogole działał :D bo u mnie to od zakupu juz nie działa :)
Jeep Cherokee 91' 4.0 HO + LPG Limited
balon111
Post autor: balon111 » czw lis 22, 2007 8:59 am
jesli chodzi o nawiew to działa.
a co do urzywania tempomatu to czesto smigam z laweta i tam sie przydaje.
Nissan Terrano 1
Jeep cherokee xj
Sparki
Post autor: Sparki » czw lis 29, 2007 1:15 pm
Sprawdz czujniki przy pedale hamulca. Jeden ma cztery przewody, dwa steruja światłami stopu a dwa wyłączaja tempomat podczas jazdy. Drugi ma dwa przewody i wąż podciśnienia. Jak zawór w czujniku nie zamyka podciśnienia tempomat się nie włączy. Czasami tempomat włącza się po dłuższej chwili i zazwycza to uszkodzenie w układzie podciśnienia.
KJ Liberty 2007 3,7 V6
Wróć do „Jeep”
