reduktor
piki
reduktor
Post autor: piki » ndz lut 15, 2004 11:45 am
witam sympatyków G-69,mam pytanie.Wczoraj zabrałem się za naprawę skrzynki reduktora.Czy to normalne aby łożysko przedniego wałka przesuwało się wzdłuż w gnieżdzie(ok 1mm).Pozdrawiam
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz lut 15, 2004 12:21 pm
Jak jest gniazdo pod łożysko to po to żeby łozysko ciasno siedziało,jak ma luz to musisz temu zaradzić ,np osadzić łożysko na kleju (są takie specjalne kleje) :)21
LJ 70
piki
reduktor
Post autor: piki » ndz lut 15, 2004 12:36 pm
może podkładka pod pierścień ustalający
szary
a ja nie chce mieć gwiazdek
Post autor: szary » ndz lut 15, 2004 12:36 pm
Mag69 pisze:Jak jest gniazdo pod łożysko to po to żeby łozysko ciasno siedziało,jak ma luz to musisz temu zaradzić ,np osadzić łożysko na kleju (są takie specjalne kleje) :)21
Loctite raczej na chwile, kombinuj inny karter.
Student
Post autor: Student » ndz lut 15, 2004 12:41 pm
Mądrze gada... było nawet cuś w giełdzie niedrogo, tylko łąpy miał zkreszowane nieco...
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz lut 15, 2004 12:50 pm
szary pisze:
Jak ma mały luz to Loktite pomoże :)2
i raczej nie na chwilę :)21
LJ 70
szary
Post autor: szary » ndz lut 15, 2004 2:35 pm
Po co ta dyskusja, loctite na chwile i tyle- autopsja i koniec. Piki, dam Ci taki karter po prostu i po temacie.
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 15, 2004 8:53 pm
te guru...bedziesz sie tak mądrzył to cie znowu jakiś wiatr z maski ryjem do błota zwieje :)21
szary
Post autor: szary » ndz lut 15, 2004 8:59 pm
Pewnie tak, skoro taki praktyk teoretyk i burak w jednym tak twierdzi.
BĄKU
Post autor: BĄKU » ndz lut 15, 2004 10:19 pm
Te kleje sa wyśmienite do czeskiego remontu, czeski czy szwedzki remont to był bo nie pamiętam :lol: :)5
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 15, 2004 10:26 pm
szwedzki :)21
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » ndz lut 15, 2004 11:53 pm
czeski jest film :D
banan
Post autor: banan » pn lut 16, 2004 10:01 am
jak nie ma kleju to na farbe i pakuły można....wtedy to będzie szwedzki film o czeskim remoncie :)21
piki
Post autor: piki » pn lut 16, 2004 4:52 pm
A czy ktoś wie ,czy takie łożysko można [jeszcze] łatwo nabyć-oryginał,zamiennik itp :)2
piki
Post autor: piki » pn lut 16, 2004 5:28 pm
Dzięki :)2
piki
Post autor: piki » wt lut 17, 2004 9:38 pm
Jeszcze jedno pytanko,czy dekiel przedniego napędu złożyć na uszczelkę,czy wystarczy silikon :)2
tiger
Lozysko
Post autor: tiger » śr lut 18, 2004 5:19 pm
Jeżeli chodzi o Łożysko to są sklepy z łożyskami a tam dostaniesz każde łożysko w każdym wymiarze
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » czw wrz 15, 2005 11:04 pm
mam pytanko jak z wytrzymałoscia reduktora powiedzmy z 33 calami i wieksza moca? chodzi czy kleka?
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
vandall1
Post autor: vandall1 » czw wrz 15, 2005 11:47 pm
Klęka-ja załatwiłem dwa,w tym jeden fabryczna nówka.
Osadzenie łozyska:może da sie naprawić przez tulejowanie?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt wrz 16, 2005 1:32 am
piki pisze:A czy ktoś wie ,czy takie łożysko można [jeszcze] łatwo nabyć-oryginał,zamiennik itp :)2
Wszelkie łożyska na ul. Jaktorowskiej róg ul.Towarowej (Wola)
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pt wrz 16, 2005 6:25 am
Klęka powiadacie ... to żle , zostaje od gaza 66 .... robura miałem nie chce wiecej....
tiger
Post autor: tiger » pt wrz 16, 2005 11:31 am
Ja bede zakladal Aro podobno sa kurewsko mcne a i PTO sie da zrobic bo juz sprawdzalem :D
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » pt wrz 16, 2005 11:39 am
Od jakiego aro są takie mocne ?? i jakie maję wejście od skrzyni biegów ?? :lol: :lol:
GyGy 5479591
Uaz 469 B
tiger
Post autor: tiger » pt wrz 16, 2005 12:09 pm
Kurde dokladnie nie wiem jaki to model aro byl ale wiem ze duzo zawodnikow z RMPST jezdzi na tych reduktorach. To jest niestety patent jak w Uazie skrzynia jest razem z reduktorem ale da sie to zrobic zeby bylo osobno.
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » pt wrz 16, 2005 3:14 pm
MACIEK27 pisze:Klęka powiadacie ... to żle , zostaje od gaza 66 .... robura miałem nie chce wiecej....
a mozna wiedziec czemu niechcesz wiecej robura?
bo wlasnie przymierzam sie do montowania reduktora roburowskiego z wyjsciem mocy na wyciagarke do uaza?
Lukasz
