dife -lock
U404
dife -lock
Post autor: U404 » ndz lis 25, 2007 7:08 am
Czy na 2H swiecaca kontrolka blokady lecz w pozycji OFF jest zalaczona czy jest to jakis problem z elektryka?(PRZEPRASZAM DOTYCZY GR-A 96R 4.2D MANUAL) :roll: I JESZCZE JEDNO JAKI OLEJ NISSAN ZALECA DO SILNIKA 4.2D DZIEKI ZA POMOC :)2
kloos
Post autor: kloos » ndz lis 25, 2007 8:21 am
Masz zapewne zepsute elektrozaworki. Spróbuj wyciągnąć wężyk i zrób w nim podciśnienie
Patrol GR 2.8td 93'
U404
Post autor: U404 » ndz lis 25, 2007 3:43 pm
Czy da sie z tym jechac ??
ORSON_V6
Post autor: ORSON_V6 » ndz lis 25, 2007 5:09 pm
jeśli masz faktycznie zapięty diff lock to odradzam podróżowanie.
A olej jeśli większy przebieg to i tak pozostaje Ci 15W 40 - producenta sobie wybierz 8)
G 460.2 - był 2.3 -jest 3.0 D
orson@4x4wlkp.pl
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz lis 25, 2007 8:34 pm
A czy w pozycji ON blokada sie wylacza ? Jezeli tak to masz tylko zamienione wezyki przy zaworkach. Jezeli nie, i zawsze masz zapieta blokade to sproboj recznie (a wlasciwie doustnie) rozpiac blokade przez wytworzenie podcisnienia na wezyku ktory ma odpinac blokade.
Istanieje jeszcze mozliwosc ze blokada nie jest zapieta a jedynie swieci sie kontrolka. Wtedy cos masz z elektryka przy czujniku.
Jakub PAJERO 2.5TD
Post autor: Jakub PAJERO 2.5TD » wt lis 27, 2007 10:29 pm
jak nie uda ci się wyłączyć podciśnieniem to użyj kompresora dmuchając w wężyk, który włącza blokadę max ok. 2 atm
K 260 2,8TD na Sprężynkach oraz Y60 2,8TD Long
reeb
Post autor: reeb » czw lis 29, 2007 1:18 am
Jakub PAJERO 2.5TD pisze:... max ok. 2 atm
dlaczego akurat 2atm ?? pytam z ciekawosci
u mnie zawsze '-wydajnosc pluc"
lub zamiana wezykow byla wystarczajaca
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Jakub PAJERO 2.5TD
Post autor: Jakub PAJERO 2.5TD » czw lis 29, 2007 9:55 am
jak kupiłem gr to płuca niewystarczały, gdyż poprzedni właściciel niejeździł po terenie i niekorzystał z blokady więc się zastała. należało ją rozruszać kompresorem, dlatego do 2 atm, gdyż przy większym ciśnieniu spadały przewody przy moście, a kompresor podłączałem przy zaworkach, o.
gkozi
Post autor: gkozi » czw lis 29, 2007 11:54 am
trzeba drugiej osoby która organoleptycznie sprawdzi czy zaworki się przełączają, doraźnie na podróż można podpiąć odpowiedni weżyk [ten od rozłączania blokady] bezpośrednio do podciśnienia [czyli ominąć zaworki] a potem znaleźć zamienniki [przećwiczony temat]
albo tak jak mówi Marcin coś z sygnalizacją [u mnie jak urwałem kabelki to lampka przestała działać ale blokada oczywiście dalej działała, o ile to wniesie coś do sprawy ... ;)]
U404
Post autor: U404 » wt gru 04, 2007 9:13 pm
dzieki koledzy cos z tego bedzie :)2 :wink:
