pedal sprzegla w podlodze
Antek
Post autor: Antek » wt gru 04, 2007 10:14 pm
Niecale pol roku temu wymienilem w moim kosku silownik sprzegla, bo juz byl bardzo humorzasty. Niedawno znow cos zaczelo sie dziac, pedal sprzegla mial od czasu do czasu jakby wiekszy luz. Nie chcac sie denerwowac, uznałem ze moze byc to zwiazane z nizszymi temeperaturami. I rzeczywscie mrozy sie skonczyly i sprzegla znow wrocilo do normy. Jednak dzis wieczorem niespodziewanie pedal sprzegla wpadl w podloge i tam pozostal :)3 . Do domu wrocilem startujac z dwojki i delikatnie zmieniajac biegi bez sprzegla. Chcac to naprawic doraznie zdjalem silownik, zeby tymczasowo zamontowac stary :wink: . Choc bardzo sie staralem zeby podczas tego zabiegu nie odpadl od lapy sprzegla popychacz z plastikowa zapinka, oczywiscie wypadl :)3 . Na koniec podczas dlugotrwalych prob ponownego zamocowania jeden z zabkow spinki zlamal sie :oops: .
I teraz seria pytan do tych ktorzy przerabiali ten temat (ja montowałem silownik w dyskotece i defie kilkakrotnie, ale do dzisiaj bez wiekszych problemow)
- czy ta zapinka popychacza wystepuje jako czesc zamienna i jest do bezproblemowego nabycia?
- jak ja chytrze zamontowac bez zrzucania skrzyni?
- zdemontowany silownik przy recznym sprawdzaniu wyglada ze nie przepuszcza* (owszem zdaje sobie sprawe ze nacisk na tloczek reka nie daje takiego cisnienia jak robocze), moze jednak pedal wpadl w podloge bo w przewodach byl jeszce jakis babelek powietrza, ktory dopiero teraz dotarl do silownika i wystarczylo tylko jeszcze raz porzadnie odpowietrzyc instalacje??? :wink:
*wiem ze te silowniki to kompletna padaka, ale wydaje mi sie ze 4-5 miesiecy zywotnosci nawet dla nich to dosc malo ??
DEF 300 Tdi
Pepek
Post autor: Pepek » wt gru 04, 2007 10:24 pm
Zapinka wystepuje jako część zamienna. Jeżeli kupiłeś podróbkę siłownika jest szansa że padł. U Mnie padł po 6 miesiącach, ale to było jak dobrze pamiętam jakieś hiszpańskie gówno
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » wt gru 04, 2007 10:25 pm
u mnie hiszpanskie g. jezdzi od 2 lat
po drodze jedno odopowietrzenie
ale hiszpanskie to raczej polecam gronowe :)
OneTen
Discofery 300tdi
Pepek
Post autor: Pepek » wt gru 04, 2007 10:38 pm
ale hiszpanskie to raczej polecam gronowe :)[/quote]
I tego się trzymajmy :D
Antek
Post autor: Antek » wt gru 04, 2007 10:52 pm
Kraju produkcji tego silownika nie jestem pewien, jednak podejrzewam ze robili go chinscy wiezniowie jak wiekszosc z bogatej oferty Britpart :)21
DEF 300 Tdi
Antek
Post autor: Antek » śr gru 05, 2007 12:08 pm
Teraz kiedy wszystko spowrotem jest skrecone przed 50-kilometrowa jazda do warsztatu, zaczalem sie zastanawiac czy to przypadkiem nie padla lapa sprzegla :wink:
DEF 300 Tdi
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » śr gru 05, 2007 5:46 pm
Słyszałem twoją rozmowę ze Żwirem, powiedział ci wszystko co się da :wink:
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » śr gru 05, 2007 7:36 pm
powinien powiedziec ze wszystko sie da :)21
OneTen
Discofery 300tdi
Antek
Post autor: Antek » czw gru 06, 2007 3:38 pm
Skrzynia zrzucona i ... lapa sprzegla jest OK :)16 Czyli chyba jednak silownik. Wole nie myslec, ze moze to tez byc pompa sprzegla, bo nie mam jej w zapasie :)21
DEF 300 Tdi
Ptak
Post autor: Ptak » czw gru 06, 2007 3:39 pm
No to ubaw po pachy :wink:
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 06, 2007 7:03 pm
Tapeworm pisze:Słyszałem twoją rozmowę ze Żwirem,
w podsluchach robisz? :o
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw gru 06, 2007 11:13 pm
Antek pisze:Skrzynia zrzucona i ... lapa sprzegla jest OK :)16
skoro już zrzuciłeś to smarknij ją dla pewności :wink:
LR_Olek pisze:w podsluchach robisz?
bywam w odpowiednich miejscach, w odpowiednim czasie :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt gru 07, 2007 8:12 am
Tapeworm pisze: skoro już zrzuciłeś to smarknij ją dla pewności
i omotaj peczkiem :)21 drutu
Antek
Post autor: Antek » pt gru 07, 2007 8:26 am
Tapeworm pisze:...
oczywista, juz smarknieta :)21
DEF 300 Tdi
Antek
Post autor: Antek » pt gru 07, 2007 8:12 pm
Po niepotrzebnym zrzuceniu skrzyni - łapa sprzegla malina, wymianie silownika na nowy, okazalo sie ze pedal wpadl w podloge bo urwal sie element sworznia laczacego pedal z popychaczem pompy sprzeglowej ... taka cholerna przetyczka, ktora mozna od biedy prowizorycznie zastapic kawalkiem gwozdzia :)16 :)16 :)16 :)16 :)16 :)16
DEF 300 Tdi
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt gru 07, 2007 8:16 pm
teraz już wiesz jakiego punktu nie pominąć następnym razem :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt gru 07, 2007 8:21 pm
Antek pisze:Po niepotrzebnym zrzuceniu skrzyni - łapa sprzegla malina, wymianie silownika na nowy, okazalo sie ze pedal wpadl w podloge bo urwal sie element sworznia laczacego pedal z popychaczem pompy sprzeglowej ... taka cholerna przetyczka, ktora mozna od biedy prowizorycznie zastapic kawalkiem gwozdzia :)16 :)16 :)16 :)16 :)16 :)16
Zmien mechanika :)21
W 200Tdi w tym miejscu jest mimosrod, nie wiem jak w 300Tdi, regulujesz tym skok pedalu.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt gru 07, 2007 11:13 pm
Discotheque pisze:
do mechanika to on dzwonił :wink:
Cóż telefonicznie, korespondencyjnie, lub telepatycznie ciężko samochód naprawić :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pt gru 07, 2007 11:49 pm
pompka do cysetki jest tania.
Antek
Post autor: Antek » sob gru 08, 2007 9:06 am
zachowalem sie jak szkapa doroszkarska, silownik sprzegla padal mi w 2setkach i 3setkach dobrych kilka razy, a ten element jeszcze nigdy :)21
DEF 300 Tdi
Student
Post autor: Student » sob gru 08, 2007 9:47 pm
eee. tam...
ja ostatnio doznałem szoku...
odpaliłem rendża, gazem se operuje nienerwowo, nagle - jeb - gaz w podłodze.
śledzę temat - i co?
przy samym pedale linka wylazła z końcówki.
ot tak po prostu.
nie urwała się, nie przetarła - wylazła z zakutej końcówki...
się wqrwiłem i chwilowo wepchłem mędę w krzoki :)21
Antek
Post autor: Antek » sob gru 08, 2007 9:53 pm
No gdyby mi wpadl w podloge pedal gazu to tez nie zaczynal bym naprawy od demontazu pompy :)21
DEF 300 Tdi
Student
Post autor: Student » sob gru 08, 2007 9:57 pm
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob gru 08, 2007 10:44 pm
Student pisze:
to w ogóle z nich wyjechałeś? :)23
ciesz się, że zima idzie przynajmniej ci ten trawnik w środku wymrozi :)21
