kłopoty z instalacją/bezpiecznikami - Vitara
MichałSz
Post autor: MichałSz » ndz gru 16, 2007 8:50 am
instalacja w mojej Vitarze 91 r. ( 1.6 8v ) od wczoraj mocno utrudnia mi życie. A mianowicie zniknęły światła mijania przód i tył, awaryjne, stopu,oświetlenie kabiny, zegarek ( podświetlenie działa nie ma wskazań ) i centralny też nie działa. Reszta wygląda że jest ok. Samochód odpala normalnie. Przekopałem wszystko co się da zgodnie z moim stanem wiedzy - bezpieczniki w kabinie pod kierownicą, znalazłem 2 bezpieczniki koło akumulatora, no i pobieżnie sprawdziłem instalację. wszystko jest OK a nie świeci. Czy są jeszcze jakieś bezpieczniki ? lub być może ktoś coś podpowiedzieć. Wstydem bedzie jak pojadę do elektryka a tam będzie przepalony bezpiecznik.
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 2:01 pm przez MichałSz, łącznie zmieniany 1 raz.
Suzuki Vitara
GG:5705580
papas
Post autor: papas » ndz gru 16, 2007 10:35 am
Czyli nie dziala ci nic co jest poza zapłonem.
Ja tam elektrykiem nie jestem, ale na aku masz więcej kabelków na klemie '+', więc po kabelku i znajdziesz gdzie się zgubiło. Na skrzynce bezpieczników w niektórych vitarach widziałem jeszcze taki przekaźnik, trza by też sprawdzić.
Może się zjawi ktoś bardziej obeznany w elektryce to ci coś podpowie dokładniej.
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
Gerappa
Lokalizacja: Śląsk, chwilowo brak konkretnego namiaru... tu i tam, od Ameryki po Pekin
Post autor: Gerappa » ndz gru 16, 2007 10:49 am
:)23 skoro nie działa tak dużo , to pewnie padła gdzieś masa ( minus )
, przetarte albo urwane przewody.Mozliwe że masz jeszcze jakiś bezpiecznik głowny który zabezpiecza te wszystkie obwody-poszukaj schematu to powinno dac wieksze pole manewru :)2
Mitsubishi Pajero 2,8 TDI
... nie ma mocnych , a Misiek jest !
http://www.bokserywpotrzebie.pl/
Biga
Post autor: Biga » ndz gru 16, 2007 12:56 pm
ile masz bezpiecznikow pod deska 10 czy 14 ?
PS. Masa jest oddzielna na tyl i przod wiec to nie to.
MichałSz
Post autor: MichałSz » ndz gru 16, 2007 1:58 pm
dzięki za pomoc i wszystkie pomysły. tak jak papas napisał problemem był kabel przy klemie +. Tak był nieszczęśliwie przerwany że ilozacja wyglądała na OK a srodek zerwany. Determinacja i miernik przyniosła efekt. Wszysyko wróciło do normy.Raz jeszcze dzięki i pozdrawiam.
Suzuki Vitara
GG:5705580
papas
Post autor: papas » ndz gru 16, 2007 3:31 pm
MichałSz pisze:dzięki za pomoc i wszystkie pomysły. tak jak papas napisał problemem był kabel przy klemie +...
:wink:
Biga
Post autor: Biga » ndz gru 16, 2007 8:37 pm
MichałSz pisze:... problemem był kabel przy klemie +. Tak był nieszczęśliwie przerwany że ilozacja wyglądała na OK a srodek zerwany ...
Pamietaj tylko, ze naprawiles kawalek instalacji zwany "fusible link" czyli taki antypozarowy kawalek specjalnego kabelka. Specjalnie dosc cienki. Mam nadzieje, ze nie wymieniles go w calosci na cos grubszego.
GEODETA
Post autor: GEODETA » ndz gru 16, 2007 9:10 pm
a u mnie na odwrót - nie ma podświetlenia a zegarek działa czyli podświetlenie zegarka nie jest zespolone z jego elektroniką tylko jest tam jakaś lampeczka na 12V. Mam rację czy fantazja mnie ponosi. Problem mam bo bez podświetlenia nie widze godziny. A i nie wiem jak wyjąć zegarek bez rozkręcania kokpitu... może ktoś tam z was zaglądał?
vitara 91', 1.6 8v Hard Top
hadek
Post autor: hadek » ndz gru 16, 2007 9:48 pm
GEODETA pisze:
Wyjmujesz popielnik, odkrecasz wkreta od spodu zaraz przy krawędzi, potem jeszcze jednego głebiej , on z kolei trzyma prowadnice popielnika.
Wyciagsz prowadnice, lekko łapkami ciągniesz za plastikowy panel i sciagasz go do dołu.
W tym momencie Masz dostep do zegarka, wyciagasz go na zewnatrz wypychając od spodu.
Nie pamietam juz dobrze ale żarówke mozna wymienic chyba bez targania tym budzikiem, potrzeba tylko zręcznych paluchów :wink:
Lepiej pózno niz wcale
GEODETA
Post autor: GEODETA » ndz gru 16, 2007 9:57 pm
Wielkie dzięki. Jutro wymiana. :)
MichałSz
Post autor: MichałSz » pn gru 17, 2007 11:00 am
urwał się praktycznie przy samej wtyczce ( ta w plastiku ), więc odcięte to poszarpane i zaprawione na nowo przy użyciu tych samych materiałów. dzięki za sugestię. Obstawiałem, że w tej obudowie jest bezpiecznik, ale po otwarciu się mocno zdziwiłem.
U mnie podświetlenie zegarka działało, a nie było wskazań czyli zasilanie jest z innej gałęzi, mało tego podświetlanie zegarka nie jest związane z podświetleniem deski - przynajmniej w mojej instalacji. trzeba brać pod uwagę że w samochodzie który ma 16 lat, część instalacji to pozostałości po fantazji i pomysłach poprzednich właścicieli. Z biegiem czasu pewnie też coś dołożę od siebie. Pozdr.
Suzuki Vitara
GG:5705580
