XJ 2.1 TDI czkawka!?!?
Floydoo
Post autor: Floydoo » pt sty 04, 2008 8:40 pm
Od jakiegoś czasu w moim pipie dzieje sie tak że przy jeździe po nierównym asfalcie (czyt. polskie dziurawe drogi) samochód dostaje czkawki tj. spda z obrotów a gdy zdejmę nogę z gazu i ponownie zaczynam go dodawać to jest już wszystko oki.
Jest tak że jeździ kilka tygodni i nic a jest tak żę przejechać 200m to wielka sztuka. Pompę wtryskową mam w porządku bo robiłem silnik to i pompę zrobiłem ale to działo się jeszcze przed remontem silnika. W terenie nic mu nie dolega i spisuje się wzorowo we wszystkich pozycjach :D jedynie dzieje się to ne twardej nirównej drodze. No i nie działa mi obrotomierz i choć sprawdziłem już chyba wszystkie kable na alternatorze i pod licznikem to i tak nic.
Prosze o pomoc bo ta czkawka jest straszna!!!!
Za wszystkie podpowiedzi z góry dzięki.
Jeep Cheeroke 2.1 td LIMITED 92'
http://floydoo.fotosik.pl/albumy/354866.html
JACEK 1
Post autor: JACEK 1 » sob sty 12, 2008 10:06 pm
A regulator napięcia w alternatorze sprawdziłeś.
Jacek XJ 2,1 TD 92r.
Floydoo
Post autor: Floydoo » ndz sty 13, 2008 11:02 am
a czy regulator może mieć z tym coś wspólnego.
Bo w sumie wg ostatnich obserwcji doszliśmy z moim ojcem (długoletnim mechanikiem silników diesla) do wniosku że to może być regulator ale w pompie wtryskowej
Floydoo
Post autor: Floydoo » czw sty 24, 2008 6:16 pm
chyba wyleczyłem moją czkawkę, bo dzisiaj mi zdechł podczas jazdy już na amen i zaczełem dłubać na drodze i okazało sie że kabel który idzie do pompy a jest odpowiedzialny za gaszenie silnika miał zkorodowane połączenie na wsówce i elektromagnes dostawał przez to słabszy prąd i nie działał z tak jak powinien co skutkowało tym że na nierównym asfalcie elektrozawór ten zamykał się i otwierał, a objawiało się to czkawką. :D
Wróć do „Jeep”
