Vitara przestała grzać...
_czarek_
Post autor: _czarek_ » pn sty 07, 2008 5:09 pm
Witam!
Pojawił mi się problem w Vitarze z ogrzewaniem.
Po prostu nawiew grzeje o połowę słabiej niż poprzednio, wymieniłem termostat i nic nie pomogło.
Nie wiem, czy czasem ktoś nie dosypał mi jakiegoś uszczelniacza do chłodnicy.
Z góry dzięki za pomoc!
_czarek_
Post autor: _czarek_ » pn sty 07, 2008 5:10 pm
Aha, zapomniełem dodać:
Vitara `94
1.6 LPG 8V
Pełna buda
Marta&Marek
Re: Vitara przestała grzać...
Post autor: Marta&Marek » pn sty 07, 2008 5:18 pm
_czarek_ pisze:Nie wiem, czy czasem ktoś nie dosypał mi jakiegoś uszczelniacza do chłodnicy.
Zapytaj tego kogoś, może powie, czy dosypał, czy nie :wink:
A z innej beczki - sprawdź cięgna regulacji, spr. przewody zasil./powrotne nagrzewnicy czy są ciepłe, wyczyść układ.
Krowa - KDJ95 skundlona przekaźnikiem z GMa ;)
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn sty 07, 2008 5:21 pm
Jeżeli silnik faktycznie masz gorący, to sprawdź, czy do końca otwiera się zawór nagrzewnicy ( ustaw go recznie na max.).
Mogło podłączenie obiegu podgrzewania reduktora gazu coś namieszać :roll:
A po tym wszystkim to na końcu kupic środek do odkamieniania chłodnicy..
Maq
Post autor: Maq » wt sty 08, 2008 10:15 am
Sprawdź poziom płynu chłodniczego. Jak jest mało lub brak to nie grzeje.
LR2 - jej
LR3 - jego
kolejarz102
przeciek nagrzewicy
Post autor: kolejarz102 » czw kwie 03, 2008 11:40 am
Nie chcę zakładać nowego tematu, mam problem, od jakiegoś czasu mam mokry dywanik od strony kierowcy, wywnioskowałem że jest to płyn chłodniczy (słodki). Moje pytanie - jak dobrać sie do nagrzewnicy, z tego co domyślam sie, trzeba odkręcać kierownicę i cała deskę rozdzielczą. Może jakieś schematy lub sugestie.
Marta&Marek
Post autor: Marta&Marek » czw kwie 03, 2008 12:20 pm
Po pierwsze primo, nie pij tego :wink:
Po drugie primo, zobacz, skąd dokładnie cieknie (czy z obudowy nagrzewnicy, czy np. z przewodów przy przejściu przez ściankę grodziową), bo może nie trzeba wszystkiego wywalać.
Po trzecie primo http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=92.
I po czwarte primo, trochę schematów jest też na http://www.detali.ru
kolejarz102
Post autor: kolejarz102 » czw kwie 03, 2008 8:59 pm
Dziękuję za schematy, jak się tylko ociepli zabieram się za rozbieranie, sporo tego rozkręcania ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Mokro jest od strony kierowcy, to z pewnością nagrzewnica, bo gdyby był przeciek na przewodach przechodzących przez ściankę grodziową to raczej mokro powinno być po stronie pasażera.
Marta&Marek
Post autor: Marta&Marek » pt kwie 04, 2008 8:29 am
kolejarz102 pisze:Mokro jest od strony kierowcy, to z pewnością nagrzewnica, bo gdyby był przeciek na przewodach przechodzących przez ściankę grodziową to raczej mokro powinno być po stronie pasażera.
To zależy, po czym cieknie płyn. U mnie mokro było po str. kierowcy. Weź latarkę i sprawdź - może będzie widać, skąd cieknie.
