nie rozłącza napędu przedniego - wrangler 2,5 laredo
elis
Post autor: elis » sob sty 26, 2008 9:37 am
witam,
mam pytanie do bardziej doświadczonych o to czy spotkali się z przypadkiem nie całkowitego rozłączania przedniego napędu we wranglerze 2,5L z 92roku. Mechanior mówi że to siłownik pneumatyczny padł i do tego jakiś zawór. Siłownik kosztuje w serwisie sporo chlebów i zawór również, moje pytanie jest takie czy ten siłownik jest jakoś rozbieralny no i czy daje sie go jakoś zregenerować lub naprawić? Nie widziałem jeszcze tego na swoje oczy a auto kolegi będę widział dopiero dziś popołudniu ale przydała by sie jakaś wiedza lub jakieś tańsze rozwiązanie niż kupno siłownika za 1700zł. Czy ten siłownik jest w moście czy na zewnątrz? No i czy to typowa przypadłość czy kolega może mówić o sporym pechu?
Rafał
sj413, i KTM 450 exc na pierwszą linie frontu:)
mendelmax
Post autor: mendelmax » sob sty 26, 2008 9:55 am
Dla przykładu, tu na dole masz takie rozwiązanie rozrysowane, w którym tą pneumatykę zastępuje się linką i operuje tym ręcznie- znacznie lepsza opcja :)2
kmiecioo
Re: nie rozłącza napędu przedniego - wrangler 2,5 laredo
Post autor: kmiecioo » sob sty 26, 2008 6:19 pm
elis pisze:No i czy to typowa przypadłość czy kolega może mówić o sporym pechu?
Typowa. Nie wszystkie to miały, ba spora część nie miała rozłączanej półosi.
Generalnie jak nie rozpina to małe piwo.
Martwiłbym się, gdyby nie spinało - wtedy można :
- spiąć na stałe podkładając coś pod przesówkę
- Wymienić półoś na całą, nie dzieloną
- ewentualnie naprawiać to badziewie
- lub wymienić na linkę
To ma na celu tylko unieruchomienie przedniego wału przy jeździe na 2H.
jak nie rozłącza, to jedynym kłopotem mogą być ewentualne wibracje od luzów na przednim wale, ale tym bym się za bardzo nie przejmował. :roll:
golony
Post autor: golony » ndz sty 27, 2008 1:15 am
ale jesli nie rozlacza to silownik jest oki(szczelny)a raczej malo prawdopodobne zeby sprezyna odbijajaca pekla moze linka sie przytarla i sprezyna nie ma sily jej wrocic? podlacz gruszke do wyciagania babokow z nosa do przewodu podcisnienia i zobacz jak reaguje jesli po mimo wlaczenia 2hi podcisnienie ja sciaga to poszledl zawor i ciagle podaje podcisnienie na silownik jesli nie to problem w lince.u mnie nie zalaczalo polosi ale pekl mieszek na silowniku ale i to da rade chalupniczo naprawic bo jego cena jest bandycka (sproboj w razie co poza aso)
chevrolet blazer 4.3. 95r 255/55/18
płaski
Post autor: płaski » ndz sty 27, 2008 10:07 pm
O jakiej lince mowa?Przeciesz to kwestia ciśnieniowa :o Siłownik jest na zewnątrz mostu.Mozesz go odkręcić od dyfra i będziesz widział czy działa
golony
Post autor: golony » pn sty 28, 2008 5:34 pm
myslalem ze jest podobnie jak u mnie i ze silownik ciagnie poprzez linke
elis
Post autor: elis » wt sty 29, 2008 9:31 am
znajomy zamówił zestaw na linkę, miejmy nadzieje że to rozwiąże problem na dłużej:)
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Rafał
sj413 i KTM 450 exc na pierwszą linie frontu...
Wróć do „Jeep”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
