Farba żaroodporna
Moderator: Zbowid
jarekstryszawa
Farba żaroodporna
Post autor: jarekstryszawa » śr lut 06, 2008 9:43 pm
Chciałem spytać czy ktoś ma doświadczenia z malowaniem czarną farbą żaroodporną surowych wydechów (kolanka i tłumiki rybki od Hartmana do motocykla Ural)?
Jakiej farby użyć i czy ten patent się sprawdzi? Chodzi mi po głowie tak pomalować długie kolanka i rybki w motanej obecnie solówce. Boje się jednak co będzie jeśli rozgrzane elementy wydechu zostaną potraktowane wodą?
Bosman
Post autor: Bosman » czw lut 07, 2008 8:41 am
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw lut 07, 2008 8:29 pm
Czytałem wcześniej ten topic, ale zakładając nowy temat myśłałem, że ktoś ma już jakieś doświadczenia z malowaniem wydechów. Jak spytam w prowincjonalnym sklepiku o etylokrzemian to pewnikiem się wystraszą- znasz może jakąś nazwę handlową farby? Już się boję czy nie trzeba kupić min. 20 literków...
Dzisiaj oglądałem w Castoramie jakiś spray za circa 25 złociszy, tylko to mają. Na alledrogo znalazłem tylko to http://www.allegro.pl/item304862142_far ... ry_1l.html - nada się?
Post autor: Zbowid » pt lut 08, 2008 10:00 am
Niestety minimum 18 litrów opakowania etylokrzemianów plus specjalny sprzęt :)21 słowem drogo sprawa - ale dobra.
A ten silikon Teknosa nie jest zły - tyle tylko, że to renowacja, będzie ładnie wyglądało jakiś czas i tyle... a mieszać tego nie polecam wbrew temu co piszą na Alledrogo, wyjdzie ci spękany efekt młotkowy :)21
Piotr L
Post autor: Piotr L » pt lut 08, 2008 11:42 am
Trenowałem na tłumikach w moim motorku i 2 sezony wytrzymało bez żadnych ubytków :)
Y60 + 2" na 34" AT , D22 + 2" na 31' AT
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt lut 08, 2008 12:21 pm
jarekstryszawa pisze:Dzisiaj oglądałem w Castoramie jakiś spray za circa 25 złociszy, tylko to mają.
ja takim czymś sobie kratki w kominku pomalowałem - generalnie robi przy wyższych temperaturach ale czy no zewnątrz to nie wiem
LR Rendzi stajla :)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw lut 28, 2008 7:06 am
Dzisiaj będę malował przygotowane elementy. Na opakowaniu farby (tej z Castoramy) zaleca się aby godzinę po lakierowaniu wygrzewać malowane elementy w temp. 150 stopni- związku z tym mam jedno pytanko: czy można to zrealizować za pomocą elektrycznej opalarki? Słowo "wygrzwewać" sugeruje dłuższy proces, opalarką chwilę mogę pogrzać, ale czy to coś pomoże?
Bosman
Post autor: Bosman » czw lut 28, 2008 10:22 am
Myślę że wystarczy promiennik podczerwieni-taki do kurczaków.Opalarka mie bardzo.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw lut 28, 2008 11:18 am
To kurczaki się wygrzewa w 150 gradusach?? Chyba już na rożnie :wink:
Ptak
Post autor: Ptak » czw lut 28, 2008 11:52 am
jarekstryszawa pisze:To kurczaki się wygrzewa w 150 gradusach?? Chyba już na rożnie :wink:
Piekarnik :wink:
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw lut 28, 2008 8:08 pm
Pomalowałem żelastwo, ale z wygrzewania nici- musiałbym chyba dmuchać opalarką do rana. Myślałem jeszcze o piekarniku,- też nic z tego nie wyszło, bo kolanka za długie. Zamontuję kiedy wyschnie i zobaczymy co się stanie jak pojeżdżę.
Post autor: Zbowid » czw lut 28, 2008 8:57 pm
Jak nie wygrzejesz to farba nie zwiąże w pełni i ciągle będzie "elastyczna"
bartks
Post autor: bartks » czw lut 28, 2008 9:16 pm
Jest taka farba w sprayu firmy Normfest...nazywa się Zinkspray bodajże, kolor szary (jak cynk), napisane że wytrzymuje temperaturę 490 st.C
Testowałem na wydechu w samochodzie i było :)2 , nie wiem jak z odpornością na ścieranie - co w motocyklu będzie miało większe znaczenie.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz mar 02, 2008 12:59 pm
Już po lakierowaniu i zamontowaniu elementów wydechu do zmoty. Z wygrzewaniem muszę poczekać do odpalenia sprzęta- pomimo tego, że farba nie została utwardzona zgodnie z założeniami technologicznymi to i tak ma niezłą wytrzymałość. Dam jakieś fotki po sezonie- zobaczymy co to warte.
Wróć do „Farby i lakiery”
