Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » śr lut 13, 2008 1:30 pm
Potrzebuje na już schematu instalacji elektrycznej z patrola Y60 rok 96
Bardzo proszę o pomoc mail
lotar0@op.pl
Patrol 2,8 GR & HONDA CBR
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » śr lut 13, 2008 8:30 pm
Bardzo proszę o pomoc bez schematu ani rusz
Paszczak
Post
autor: Paszczak » śr lut 13, 2008 9:31 pm
to ja się podłączę pod temat kolegi:
jeśli ktoś coś ma to proszę schemacik ale do hiszpana k260, 2,8diesel
mail w profilu.
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » śr lut 13, 2008 10:11 pm
Mam cos po włosku, ale do k260 tak ze dalej nic nie mam.
reeb
Post
autor: reeb » śr lut 13, 2008 10:26 pm
Adamur4,2 pisze:Mam cos po włosku, ale do k260 tak ze dalej nic nie mam.
ja mam cos do GR-a ale tez po wlosku...
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » śr lut 13, 2008 10:31 pm
reeb pisze:Adamur4,2 pisze:Mam cos po włosku, ale do k260 tak ze dalej nic nie mam.
Temat niby banalny nie działa klima ale walczę już z tym 4 dzień i bez schematu nie da rady. Jeśli do GR to proszę.
reeb
Post
autor: reeb » śr lut 13, 2008 10:40 pm
poszło na i-mejl
moze sie przyda
Sun Tzu
mopar
Post
autor: mopar » śr lut 13, 2008 11:10 pm
Czujnik na krótko spinałeś?Jakie objawy?
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » czw lut 14, 2008 9:26 am
mopar pisze:Czujnik na krótko spinałeś?Jakie objawy?
zima nie działa
Post
autor: lbl78 » czw lut 14, 2008 2:42 pm
Adamur4,2 pisze:mopar pisze:Czujnik na krótko spinałeś?Jakie objawy?
zima nie działa
qrde chopie popraw maila bo nie chodzi ;p chyba że ci na starego wysłać???
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » czw lut 14, 2008 3:01 pm
lbl78 pisze:Adamur4,2 pisze:mopar pisze:Czujnik na krótko spinałeś?Jakie objawy?
zima nie działa
adam.domin@paniowki.pl
plastik7@wp.pl
TiNiO
Post
autor: TiNiO » czw lut 14, 2008 5:48 pm
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » czw lut 14, 2008 10:48 pm
A jaki masz pomysł z tym czujnikiem?
mopar
Post
autor: mopar » pt lut 15, 2008 12:43 am
Przy chłodnicy(prawa lampa) jest taka rura
z czujnikiem-a właściwie z przekaźnikiem który podaje + do sprzęgła w kompresorze.Zepnij to na krótko i sprawdź czy po włączeniu klimy będzie załączało się sprzęgło.To prosty układ bo plus z włącznika idzie przez ten przekaźnik i do sprzęgła.Jeśli się załączy to może nie masz odpowiedniej ilości czynnika lub jest uszkodzony czujnik.To chyba najprostszy sposób
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » pt lut 15, 2008 8:39 am
mopar pisze:Przy chłodnicy(prawa lampa) jest taka rura
Ten czujnik znajduje się nad osuszaczem i po spięciu na krótko nic się nie dzieje, co do samego ilości czynnika to ten temat sprawdziłam na początku. Z tym że w 2 źródłach różnie podają w jednym 0,5 do 0,6kg a elektroniczna maszynka napisała że ma być 1kg.
mopar
Post
autor: mopar » pt lut 15, 2008 9:47 am
To daj + na krótko do sprzęgła może?
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » pt lut 15, 2008 9:52 am
mopar pisze:To daj + na krótko do sprzęgła może?
Jak na przekazniku zrobie to działa
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » sob lut 16, 2008 9:31 pm
Problem jest taki, na schemacie dwa przewody łącza się w ECM a u mnie w patrolu nie Ida żadne kabelki z klimy do ECM (nie wiem dokładnie co maja na myśli pisząc ECM ale przypuszczam że chodzi o to magiczne srebrne pudełko w nogach pasażera). Zrobiłem mostek od czujnika nad osuszaczem do przekaźnika i wszystko działa, ale nie wiem czy tak może być. Czy klima w Patrolu działa w niskich temperaturach powiedzmy około 2’C. Bo jak wyjechałem z garażu to przestała działać.
gkozi
Post
autor: gkozi » ndz lut 17, 2008 12:54 am
w nawiasie masz napisane, że ECM to "ECCS Control Module"
a ECCS to chyba "Electronic Combustion Control System"
[jeśli to w czymś pomoże ...]
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » ndz lut 17, 2008 9:21 am
gkozi pisze:w nawiasie masz napisane, że ECM to "ECCS Control Module"
Ale jaki to ma zwiazek z klima ?
gkozi
Post
autor: gkozi » ndz lut 17, 2008 10:07 am
nie mam pojęcia , naprawdę
p prostu zajrzałem do indexu na końcu i to jedyny taki akronim :O
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » ndz lut 17, 2008 10:11 am
gkozi pisze:nie mam pojęcia , naprawdę
Niby wszystko działa ale czuje niedosyt bo załatwiliśmy sprawę jednym drutem i ni jak nie wchodzi nic do ECM
Adamur4,2
Post
autor: Adamur4,2 » śr lut 20, 2008 6:25 pm
Czy poza sterownikiem świec zarowych jest jeszcze jakiś „komputron” w patrolu ?
PS Tak się upewnię, kompresor klimy w takiej temperaturze ma się włączać co jakiś czas ?
