BENDIX
Koyot
BENDIX
Post autor: Koyot » sob lut 16, 2008 6:25 pm
Vitam
raz na 10 opałów rozrusznik zgrzytnie - czyli problem z tzw. BENDIXEM
pyt.
warto próbować reanimacji np. mycie, smarowanie i tyle ?
czy kupic nowy ? ile takie cacuszko kosztuje do LJ70
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
Post autor: Damian » sob lut 16, 2008 6:32 pm
pomroczność w tej materii u mnie występuje, ale kiedyś miałem ten sam problem i wymieniłem bendiksa - słabo pamiętam, więc tanio musiało być ;) chyba nawet jest taki sam jak w hiace czy innej corolli
ROBE358
Post autor: ROBE358 » sob lut 16, 2008 7:10 pm
u mnie też raz na jakiś czas zgrzytnie , szczególnie jak jest poniżej 0 na dworze. bendix wygląda jak nowy był chyba niedawno wymieniany :evil:
EXTREM PUŁAWY
TOYOTA LJ 70
Karson
Post autor: Karson » sob lut 16, 2008 7:24 pm
remontowałem. ale też nie pamietam ile mnie to kosztowało :wink:
spróbuj wyczyścić, bo jak @Robe napisał, nawet wyremontowany potrafi zgrzytać. :lol:
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » ndz lut 17, 2008 8:44 am
Jeśli tylko raz na 10 razy grzytnie , to nie tragedia,( mój kiedyś raz na 10 razy łapał :)21 ) O ile mnie pamięć nie myli to nowy bendix złapał się w przedziałe 100 - 150 zeta
Ufaj Bogu, ale Hi-lifta miej na pace.
Koyot
Post autor: Koyot » ndz lut 17, 2008 6:18 pm
zgrzytały mi polonezy, VW, nissany kurde nie ładnie aby ToyToy zgrzytal -wiocha :roll:
trza wymienić :lol:
Wojteeek
Post autor: Wojteeek » ndz lut 17, 2008 6:49 pm
Jak wymieniałem w Lj-cie, razem z robocizną wyszło coś koło 180zł (jeśli dobrze pamiętam).
LC bj 73 -1985 (babcia)
dezy
Post autor: dezy » sob lut 23, 2008 6:00 pm
A ja Ci mogę polecić regenerację tutaj http://www.bendiksservice.com.pl/
Robiłem u nich rozrusznik i prima sorte :))
4 Runner '94 3.0 TDi
Mag69
Re: BENDIX
Post autor: Mag69 » ndz lut 24, 2008 11:44 pm
Koyot pisze:Vitam
miałem to samo, i tez mi się wydawało,że to bendix :lol:
jak wymontujesz okaże się, że rozrusznik chodzi jak ta lala i nawet zębatka nie jest zużyta
LJ 70
toyota
Post autor: toyota » pn lut 25, 2008 7:40 pm
pasuje od większości toyot z tamtego okresu ;)
Post autor: Damian » pn lut 25, 2008 7:43 pm
który to się zakonspirował?
Koyot
Post autor: Koyot » ndz paź 19, 2008 10:06 am
"nadejjjjjszła wielkopomnna chwila" i nie odpaliłem :)3
zamiast miłego zgrzyt, zgrzyt do ktorego już przywykłem - usłyszałem cyk....
spaliły sie styki na rozruszniku - jako zielony !! w 7min wymontowałem rozrusznik :lol: przypiłowałem przypalone styki, wyczyscilem, nasmarowałem założyłem - 30min pracy :wink:
nie że sie chwale ...... :oops:
ale w związku z tą prowizorką mam pytania
1/ czy same styki są do kupienia ? mała miedziana blaszka "L"
2/ ile kosztuje sam bendiks
a przy okazji - pytania z innej parafi
1/ po ostatnich szalenstwach kapie mi olejek z wyjscia na tylni wał - czy aby wymienić uszczelniacz nalezy wymontować jakies łożysko ? /nie kumam bo jeszcze nie zdejmowalem elementu/
2/ czy istnieja zamienniki linek hamulca ręcznego ?
3/ czy ktos dopasował z jakies cieżarówki "gumy" do podniesienia budy
Uprzejmie prosze o rady, porady, instrukcje :)2
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz paź 19, 2008 10:16 am
Koyot pisze:...
nie musisz wyciągać łożyska,wystarczy jak odkręcisz wał i flansze
przy okazji sprawdź luzy łożyska na wyjściu i ewentualnie skasuj
też to przerabiałem
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... t=#1216962
LJ 70
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz paź 19, 2008 10:37 am
To zgrzytanie raz na jakiś czas przy odpalaniu to bardzo często nie bendix, tylko zużyte ząbki na wieńcu koła zamachowego. Dosyć typowe zjawisko przy sporych przebiegach, zresztą. Jak takie cuś naprawić - sprawa oczywista, wymienić wianuszek na nowy.
Ale można się poratować dosyć skuteczną prowizorką. :wink:
Otuż silnik, jak się go gasi, w zasadzie zawsze zatrzymuje sie w określonej pozycji (dokładnie to dwóch - szczególnie 4 cylindrowy), i wieniec rozruchowy w związku z tym wyciera się tylko w dwóch, naprzeciwległych, miejscach. Doraźnie (ale też na całkiem długo) można sprawę załatwić przekręcając wieniec na kole zamachowym o 90 st.
Albo prościej - przekręcając koło na wale (jeżeli nie ma kołków ustalających)
Pająku
Post autor: Pająku » ndz paź 19, 2008 12:11 pm
rokfor32 pisze:To zgrzytanie raz na jakiś czas przy odpalaniu to bardzo często nie bendix, tylko zużyte ząbki na wieńcu koła zamachowego. Dosyć typowe zjawisko przy sporych przebiegach, zresztą. Jak takie cuś naprawić - sprawa oczywista, wymienić wianuszek na nowy.
Można też obrócić wieniec po rozgrzaniu i osadzić tyl na przód.
Ostatnio zrobilem takie coś w MB Atego tzn.wymiana wieńca na nowy.
Silnik 6cio cylindrowy-zęby na wieńcu wydarte co 120 stopni.
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Tarpi
Post autor: Tarpi » ndz paź 19, 2008 11:21 pm
Pająku pisze:....Można też obrócić wieniec po rozgrzaniu i osadzić tyl na przód.....
Pod warunkiem, że zęby po obu stronach mają fazę - jak nie to bendix nie będzie wskakiwał.
Koyot pisze:...1/ czy same styki są do kupienia ? mała miedziana blaszka "L" ...
Bez problemu dostaniesz w każdym szanującym się sklepie z częściami do rozruszników.
Koyot
Post autor: Koyot » śr lis 05, 2008 3:58 pm
naprawione :lol:
idzie mi tak dobrze i w 100% własnoręcznie że szukam sobie coś do zrobienia ;-)
i tu mam prosbe /w sklepie sprzedacy okazali sie nie kumaci/ prosze o nr czesci:
drażek panharda luz na tulejce mocowanie przy moscie przednim lj70 93r
srudnik
Post autor: srudnik » śr lis 05, 2008 4:46 pm
Tu znajdziesz wszystkie symbole:
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
LC HDJ80, Gaz 67 Czapajew
Stowarzyszenie PODLASIE 4x4
Koyot
Post autor: Koyot » czw lis 06, 2008 5:42 pm
JELEŃ
Post autor: JELEŃ » czw lis 06, 2008 6:19 pm
W ASO te dwie tulejki chodzą po 60 zyli. Roboty 5 minut... A różnica w prowadzeniu auta nieprawdopodobna.
Koyot
Post autor: Koyot » ndz lis 09, 2008 2:26 pm
wszystko gładko :)2 servisujemy dalej
ostatnio TOY dostał po dupie - sporo zjazdów, podjazdów - pojawil sie wyciek
przednia część nad miską olejową - ale nie wiem czy to z łaczenia miski czy nieco wyżej :cry: jest tam uszczelka gruba guma na 3-4mm miedzy blokiem a osłoną plasikową rozrządu dokładnie po najnizszym kołem z paskiem klinowym /guma troche spuchnieta od oleju/
jakieś pomysly ? duzo roboty ?
Karson
Post autor: Karson » ndz lis 09, 2008 5:12 pm
zdejmij tą plastikową osłonę, może coś znajdziesz. niestety zdjęcie tej osłony to niezła zabawa - ma koło 9 śrubek z czego jedna jest na samiuśkim dole i dojście do niej jest prawie zerowe. o zdjęciu wisko, pasków i kół pasowych nie wspomnę :wink:
SCARAB TEAM
Wróć do „Toyota”
