Uszczelka, klingerit
Smuga
Post autor: Smuga » ndz mar 07, 2004 5:15 pm
Witam sznowne grono, walczę samotnie z Uazem od dwóch lat i mam pytanie odnośnie grubości i rodzaju materiału z jakiego ma byc zrobiona uszczelka pod pompę wody
- czy grubsza uszczelka zmniejszy moc pompy wody bo wirnik będzie odsunięty dalej od tylnej ścianki obudowy pompy
- czy musi być uszczelka odporna na temperaturę czy wystarczy tekturka posmarowana silikonem odpornym na temperaturę
pierwszy raz na forum to :oops:
Uaz -zdobywanie nowych doświadczeń, ale przymierzam się już do Vitary.
Już Vitara
trojkat
Post autor: trojkat » ndz mar 07, 2004 5:24 pm
jezeli zastosujesz 1cm to moze cos zmieni
banan
Post autor: banan » ndz mar 07, 2004 5:27 pm
zrób z grubszej tektury i to wszystko....
wojteken
Post autor: wojteken » ndz mar 07, 2004 5:56 pm
a co...czerwony silikon sie skonczyl... :)5 :wink:
Post autor: klucz13 » ndz mar 07, 2004 6:11 pm
Znajdż starą teczkę na dokumenty( breszpan ) były takie koloru zielonego niebieskiego i szarego i z tego zrób następnie z dwóch stron towot i skręcaj może też być gruby papier kredowy z jakiegoś kalendarza wystarcza towot silikon to ostateczność po co paprać
wojteken
Post autor: wojteken » ndz mar 07, 2004 7:52 pm
a najlepiej to oryginalna uszczelke prosto z goracej rasiji...
uszczelka z preszpanu (teczki) bedzie do niczego jezeli masz jakies nierownosci na powierzchniach stykowych. silikon to oczywiscie ostatecznosc, ale jest zawsze pod reka 8) . ja jezdze na samym silikonie pod pompa od ponad roku.
Smuga
Post autor: Smuga » ndz mar 07, 2004 8:55 pm
Dzięki, za podpowiedzi muszę dać silikon na tekturę bo powierzchnie styku mocowania pompy są mocno pokancerowane przez zastosowanie przy rozbieraniu różnego rodzaju mesli i śrubokretów tak ustrojstwo było zapieczone, że tylko rozwiązania siłowe przyniosły efekt
:D
Już Vitara
pilmar
Post autor: pilmar » ndz mar 07, 2004 9:01 pm
Smuga pisze: tylko rozwiązania siłowe przyniosły efekt
:D
:o :o
