Uszczelniene kopułki
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » pt lut 22, 2008 12:45 pm
Jak dobrze uszczelnić kopułkę zapłonowa aby nie dostała się do niej woda podczas przejazdu przez wodę.
LR Disko 1, 3,9 V8 / LR Disco Sport 2.0
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lut 22, 2008 1:08 pm
silikonem
rekawiczka gumowa
kondonami
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » pt lut 22, 2008 1:10 pm
LR_Olek pisze:silikonem
rekawiczka gumowa
kondonami
silikonem uszczelniałem ale nie wiele to pomogło
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lut 22, 2008 1:13 pm
mikolaj_k pisze:
rekawiczka gumowa
kondonami
zle uszczelniles
ale w ogole to co ty chcesz osiagnac?
mozne najpierw zmien przewody wn...
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » pt lut 22, 2008 1:50 pm
LR_Olek pisze:
a to że jak będę przejeżdżał przez wodę np o głębokości 1m to mi się woda nie dostanie do kopułki i nie stanę w wodzie
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » pt lut 22, 2008 1:55 pm
Ad mikolaj_k
a jakim silikonem uszczelniałeś i w jaki sposób? Jaką spoinę wykonałeś - jakiej grubości? W jakiej temepraturze to robiłeś (garaż dwór i ile stopni). Podaj konkretne info o tym silikonie - tzn. markę i rodzaj a coś Ci może podpowiem - serio serio ;-)
Karolek
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
RRDriver
Post autor: RRDriver » pt lut 22, 2008 2:38 pm
Gumowa rękawiczka :)2
RR zmota, mechanik itp.
RAV4 żony :)
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pt lut 22, 2008 2:57 pm
Swego czasu, a było to jeszcze w wieku ubiegłym :D , znawcy tematu używali wynalazku pt.-autokit :o . Było to najlepsze na owe czasy rozwiązanie, a zakładana dodatkowo rękawiczka, stwarzały kopułkę wodoodporną.
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » pt lut 22, 2008 4:00 pm
Karolek_C pisze:Ad mikolaj_k
Karolek
to był Soudal Wysokotemperaturowy. temperatura w jakiej to robiłem to +6C na dworzu
nałożyłem tego tak z 4-5 mm
a założona rękawiczka nie stopi się ??
i drugie pytanie czy od dołu pod kopułką są jakieś otwory odpowietrzające??
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lut 22, 2008 4:31 pm
mikolaj_k pisze: a założona rękawiczka nie stopi się ??
jak ma sie rekawiczka stopic?
jakby miala sie rekawiczka stopic,to i kopulka razem z kablami by sie stopila...
otwory raczej sa...
powinny byc 8)
gebels
Post autor: gebels » pt lut 22, 2008 4:40 pm
mikolaj_k pisze:
Karolek
nie wiem jak w LR ale w nisaanie kopułka jest osadzona na uszczelce w kształcie oringa, sprawdź czy nie masz jej uszkodzonej, dobra jest rękawiczka gumowa + plus sparey (degreaser), zresztą jak kable są ok i wspominana uszczelka to wystarczy co jakiś czas spryskać tym sprayem i zero problemu, przynajmniej w nissanie i mitshubishi robi
Czwarte serce :cry:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lut 22, 2008 5:11 pm
mikolaj_k pisze:
LR_Olek pisze:
a przejezdzales juz przez wode 1m?
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » pt lut 22, 2008 5:33 pm
w LR nie ma tam chyba żadnej uszczelki przynajmniej u mnie nie ma
chyba zastosuję rękawiczkę
LR_Olek pisze:
oczywiście ale to jest mała głębokość bywały większe
tytusdezoo
Post autor: tytusdezoo » pt lut 22, 2008 7:28 pm
Z wlasnego doswiadczenia!
1-Porzadne kable zasmarowane na laczeniach przy gumkach do swiec i przy kopulce czarnym silikonem LOCTITE.
2-Cewka mozliwie wysoko zamontowana
3-Gumki na swiece i na kopulke zakladalem na niebieskim lepiszczu WURTH
4-Aparat zaplonowy ma od spodu dwie male dziurki, jedna wyzej druga nizej.Ta wyzej trzeba zalepic/LOCTITE/ a dolna zostawic drozna.
Z boku w obudowie wywiercic dziurke okolo 5-6mm srednicy, nagwintowac i wkrecic kocowke do ktorej podlaczysz przewod do napowietrzania aparatu/trzeba sobie kupic jakis dobry kompresor zeby dzialal dlugo i niezawodnie, mozna tez na pasek klinowy napedzana wacum pomke zalozyc taka od jakiegos francuskiego auta-jakiego nie pamietam/
5-Kopulke na aparacie uszczelnialem niebieskim WURTHem
6-Dodatkowo jak ktos ma wiskoze/wiatrak tloczy straszne ilosci wody i syfa prosto na aprat zaplonowy/ to warto aparat zaplonowy oslonic np. odpowiednio wycieta puszka po plynie do spryskiwaczy.
LOCTITE silikon czarny mega wytrzymaly na syf wszelaki i bardzo dobrze klei/dlatego nie osadzalem na nim kopulki bo potem to tylko mlotkiem mozna zdjac/
WURTH niebieskie lepiszcze elastyczne i daja sie po dluzszym czasie spoko odkleic
Niestety numerkow katalogowych tych specyfikow nie pamietam.
Dodatkowo napisze iz takie zabezpieczenie dziala tylko przez jakis czas.Z doswiadczen wynika ze przy intensywnej eksploatacji pasuje wszystko odswiezyc raz w roku.
I pasuje jeszcze wszystkie zlaczki elektryczne popsikiwac co czas jakis czyms do tego tego celu przewidzianym zeby dobrze wode wypieralo.
P.S.Moje V8 gaznik zatopilem po przednia szybe na odcinku okolo 20m i jak na 8 cyl wjechal tak na 8 cyl wyjechal i nic sie zlego nie dzialo.Ale to bylo dawno temu.Teraz niestety w kaluzy po kolana gasnie.
A najlepiej to zalozyc sobie 200TDI
maristez
Post autor: maristez » pt lut 22, 2008 8:09 pm
mikolaj_k pisze: nałożyłem tego tak z 4-5 mm
zdecyduj sie czy 4 czy 5 bo to będzie z 20% różnicy. a 20% to już poważna różnica jest. serio serio.
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » pt lut 22, 2008 8:29 pm
Ad Mikolaj
to mogles popelnic kilka błędów. Po pierwsze powinieneś mieć kopułkę idealnie odtłuszczoną bez żadnych drobinek kurzu, itp. ale to zakładam zrobiłeś. Głównego problemu upatruję w temperaturze - silikon sieciuje około 2mm na dobę w dobrych warunkach pogodowych czyli kilkanaście stopni - w takich jak Ty miałeś potrzebowałby dobrego tygodnia by się utwardzić. Temperatura 5 stopni jest dolną sensowną granicą a domyślam się, że Twoje 6 stopni było w dzień więc w nocy mogło być blisko zera albo i poniżej co spowodowało, że silikon się nie sprawdził bo nie dałeś mu szans by się utwardził. W takich warunkach lepiej zastosować cieńszą warstwę która będzie miała szansę się utwardzić no i musisz poczekać na cieplejsze temperatury oraz zadbać o odtłuszczenie powierzchni.
Ale się powymądrzałem, Karolek
maristez
Post autor: maristez » pt lut 22, 2008 8:34 pm
karolek idź sobie do lasu regulować pogłowie jeleni a nie nam forum kaszanisz.
Post autor: czesław&jarząbek » pt lut 22, 2008 10:42 pm
tytusdezoo pisze:jak ktos ma wiskoze/wiatrak tloczy straszne ilosci wody i syfa prosto na aprat zaplonowy/ to warto aparat zaplonowy oslonic np. odpowiednio wycieta puszka po plynie do spryskiwaczy.
do autorstwa tego patentu poczuwam się osobiście-od zawsze tak miałem w wi-ejcie
tytusdezoo pisze:WURTH niebieskie lepiszcze elastyczne i daja sie po dluzszym czasie spoko odkleic.
Niestety numerkow katalogowych tych specyfikow nie pamietam..
DP300
tytusdezoo pisze:Moje V8 gaznik zatopilem po przednia szybe na odcinku okolo 20m i jak na 8 cyl wjechal tak na 8 cyl wyjechal i nic sie zlego nie dzialo.Ale to bylo dawno temu.
ale jeszcze żyją tacy co to "dawno temu" pamiętają i mają zdjęcia...
jako że pamiętam jeszcze bardziej "dawno temu" czyli ten sam event rok wcześniej na którym cie poniewierał po nocy śnieg padający w pobliżu gazojeba, ten przejazd przez rzekę wzybudził sporą sensację
tytusdezoo
Post autor: tytusdezoo » pt lut 22, 2008 11:35 pm
czesław&jarząbek pisze:
A to milo bo myslalem ze juz sie tylko dinozaury z tamtej epoki zachowalyhttp://www.lr.pl/imprezy/3rajd_zimowy/full/055.jpg
A co do sniegu to musial byc z wiatrem bo snieg solo szkody mi nie czynil.Chyba ze mialem maske otwarta i na motor platki lecialy. :)20
Post autor: czesław&jarząbek » sob lut 23, 2008 12:36 am
musi te płatki były wielkości meteorytów tunguskich bo cie całą noc gazojeb poniewierał na tym zadupiu za torami rok wcześniej...
