problem z hamulcem w k-160
mariusz s
Post autor: mariusz s » pt lut 22, 2008 9:04 pm
Mam poblem z hamulcami. Gdy duszę pedał hamulca przy wyłączonym silniku, pedał zachowuje się normalnie. Przy odpalonym aucie, gdy wduszam pedał to pomału mogę go wdusić do końca. Tak jak by przepuszczała pompa. Wymieniłem repereaturki, i nic sie nie zmieniło. Hamulce zachowują się tak samo.
Jaka może być przyczyna?
Mariusz
N2O
Post autor: N2O » pt lut 22, 2008 9:18 pm
mam to samo - po ostatnim remoncie hamulców przestałem się tym przejmować - spokojnie mogę zablokować na asfalcie 4 x 33x12.5 BFG MT :)21
serwo działa i pompuje - dlatego pedał się zapada - no i pompa też pewnie powoli przepuszcza
GG: 3215824
_Karol_
Post autor: _Karol_ » pt lut 22, 2008 10:06 pm
hmm mam to samo... dla pewności wymieniałem pompę (inna używka) raczej mało prawdopodobne żeby w dwóch pompach byłą tak sama usterka.
tak jak mówicie w normalnej jeździe nawet niewyczuwalne. ale jak się uprę to dusząc cały czas pedał on powoli sie zapada aż do podłogi. może jakaś mądra głowa coś doradzi what the fuck is going on???
Bo każdy dzień jest 4x4.
Max997
Post autor: Max997 » pt lut 22, 2008 10:46 pm
Panowie dpłączam się do pytaina. Czy ktoś coś rozkminił?
Ja wiem w której części układu hamulcowego jest problem :) Co nie zmienia faktu, że nie potrafię, jeszcze, tego problemu rozwiązać ale dajcie mi tydzień :)
Patrol Y61 GU4 Long
Patrol Y61 Long
Patrol Y60 Long
Patrol 260 Long :(
N2O
Post autor: N2O » pt lut 22, 2008 10:49 pm
to gdzie jest problem ? 8)
GG: 3215824
michur
Post autor: michur » pt lut 22, 2008 11:10 pm
mam identycznie w 160.
moze tak po prostu jest...
malutki
Post autor: malutki » pt lut 22, 2008 11:42 pm
może być zapieczony lub częściowo przyblokowany tłoczek w przednich zaciskach albo prowadnice zatarte jedna (tak było u mnie) lub dwie, mogą być niedoregulowane szczęki w tylnych bębnach, może być za mało płynu albo płyn ma 20 lat...
w starszych autach to częsta przypadłość, po prostu zrób przegląd całości i nie będzie gdybania, no i bardzo ważne: układ musi być całkowicie odpowietrzony a prawie nigdy nie jest
szukaj... i raczej polegaj na sobie
k1603,3td i dalsze wersje rozwojowe
_Karol_
Post autor: _Karol_ » sob lut 23, 2008 12:08 am
zatarte tłoczki mogę śmiało wyeliminować z tej układanki - obydwa nówki sztuki nieśmigane :)
tak mi się teraz wydaje że u mnie ten problem zaistniał po wymianie tych tłoczków, ale nie dam sobie nic uciąć, że nie było tego efektu wcześniej
tylko nie zwróciłem nań uwagi
_Karol_
Post autor: _Karol_ » sob lut 23, 2008 12:14 am
no i oczywiście zaciski są w 100% suchutkie...
N2O
Post autor: N2O » sob lut 23, 2008 12:27 am
do tyłu zaglądałeś ?
GG: 3215824
Pawełek 1971
Post autor: Pawełek 1971 » sob lut 23, 2008 8:44 am
przepuszcza pomiędzy sekcjami , pompa do wymiany
GG 6655009
GSM +48501071314
Y60 2.8TD + 4" Dobinsons + BFG 33"MT, lekko dłubnięty
Post autor: Mroczny » sob lut 23, 2008 9:05 am
tak jak malutki pisze
do tego jeszcze stare przewody, które "pęcznieją" i ogólny syf w układzie
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » sob lut 23, 2008 7:49 pm
Witm. To mój pierwszy "poważny" post więc proszę o wyrozumiałość. W moim k160 miałem podobny problem. Hamując pedał wpadał prawie w podłoge i słychać było pssss. O dziwo hamulce jako takie były. Przyczyną były tylne hamulce a konkretnie te lineczki które mają niby je regulować. Rozbierałem to kilka razy i ostatecznie jest ok. Przy okazji patrolek dostał nową pompe troche przewodów i miał ze dwa razy przepompowany płyn ale to nic nie dało. Zapieczone tłoczki lub prowadniki z przodu dają podobny efekt ale za drugim depnięciem pedał jest dębowo twardy. Pozdrawiam. Krzysiek
N2O
Post autor: N2O » sob lut 23, 2008 10:08 pm
za drugim razem to normalne że jest twardy - prawie że brak wspomagania hamulca :)21 , a tylne hamulce można regulować także ręcznie - przez okienka w tylnych blachach bębnów :D
GG: 3215824
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » sob lut 23, 2008 10:31 pm
W moim przypadku przyczyna była w tylnych h-cach. Inna sprawa że po jezdzie po rzekach, głębokich błotach mimo osłon mam tam przeważnie kupe syfu który po zdjęciu bębna muszę czyścić (nie wiem czy w k160 to norma). W takch chwilach chciałbym tarcze z tyłu.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn lut 25, 2008 5:33 pm
W k160 to norma-czyszczenie tyłu ze 4 razy do roku to nie przesada ale wręcz wymóg. Zresztą każdy "bęben" ma tak samo :wink:
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » pn lut 25, 2008 5:42 pm
Niestety :cry: i tego troche zazdroszcze kolegom jeżdżącym GR'ami. Tarcza zawsze sie oczyści. Ale 160 zawsze mi sie podobała i następna terenówka to też będzie 160. Jak trafie takową na zachodzie w stanie zadawalającym to obiecałem sobie że przepłace ale kupie. :)21
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn lut 25, 2008 7:15 pm
Nie trafisz-wszystkie są u nas-te auta mają 20 lat i ich stan daleki jest od zadowalającego.
Max997
Post autor: Max997 » śr lut 27, 2008 11:13 am
Krzysiek_MM pisze:Witm. To mój pierwszy "poważny" post więc proszę o wyrozumiałość. W moim k160 miałem podobny problem. Hamując pedał wpadał prawie w podłoge i słychać było pssss. O dziwo hamulce jako takie były. Przyczyną były tylne hamulce a konkretnie te lineczki które mają niby je regulować. Rozbierałem to kilka razy i ostatecznie jest ok. Przy okazji patrolek dostał nową pompe troche przewodów i miał ze dwa razy przepompowany płyn ale to nic nie dało. Zapieczone tłoczki lub prowadniki z przodu dają podobny efekt ale za drugim depnięciem pedał jest dębowo twardy. Pozdrawiam. Krzysiek
No właśnie, u mnie również jest problem tyłu. Po odcięciu bębnów mam hebel jak żyleta tyle, że na samym przodzie. Możesz opisać co zrobiłeś bo mi się już pomysły kończą. wszystko wyregulowane a jak podłączę tył to wszystko siada. Muszę jeszcze spróbować wymienić bębny i szczęki, bo są wytarte. Zobaczymy co to da :)
Patrol Y61 GU4 Long
Patrol Y61 Long
Patrol Y60 Long
Patrol 260 Long :(
N2O
Post autor: N2O » śr lut 27, 2008 11:59 am
to wymień szczęki i bębny (maksymalna średnica 271,5mm - nówka 270mm)
przesmaruj samoregulatory smarem miedzianym, poskładaj - wyreguluj dla pewności i hamulce żyleta :lol: :)2
GG: 3215824
Bartas
Post autor: Bartas » śr lut 27, 2008 12:34 pm
Krzysiek_MM pisze:Niestety :cry: i tego troche zazdroszcze kolegom jeżdżącym GR'ami. Tarcza zawsze sie oczyści. Ale 160 zawsze mi sie podobała i następna terenówka to też będzie 160. Jak trafie takową na zachodzie w stanie zadawalającym to obiecałem sobie że przepłace ale kupie. :)21
mam też takie objawy jak wy (pompę przepchnę do końca i za drugim razem dopiero dębowo hampel pracuje), w GR często tylne prowadnice sie zapierdzają od syfu. Odpierdziałem układ wiele razy i niepomogło.
Czy owy regulator hampli też odpowietrzacie ?? jest tam jakaś jebonakrętka odpowietrznika ??
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » śr lut 27, 2008 5:17 pm
Tylko się nie śmiać :)21 Jak pisałem wcześniej kilkakrotnie w krótkim okresie czasu rozbierałem tył w poszukiwaniu hebli. Wykorzystywałem różne pomysły i patenty kolegów z forum ale nic nie pomagało :evil: Pierwsze hamowanie po złożeniu wszystkiego do kupy jako takie a potem lipa. Wybawienie w moim podkreślam W MOIM toczydełku przyniosło wyrzucenie tych lineczek od regulacji a dodatkowo dokładnie wyczyściłem wymyłem w ekstrakcyjnej powierzchnie gwintowane od regulacji i złożyłem je nie na smar tylko na paste do uszczelniania wydechu. Taką co szyko zastyga. Hamulce wyregulowane i od ok 4tys km jest git. :)2 Aha a z pastą robiłem test więc jakby co to da się ponownie rozebrać oczyścić itd. Prawdopodobnie nie da sie wyregulować ale jak pisałem nie ma takiej potrzeby. Pozdrawiam wszystkich 4x4 Krzysiek
lysy76
Post autor: lysy76 » śr lut 27, 2008 6:29 pm
Bartas pisze:
http://liutas.lt/_pdf/nissan/patrol_160 ... ter_BR.pdf
coś tam jest do odpowietrzania 8)
Sam się przymierzam do rozebrania ( o ile to możliwe) tego ustrojstwa.
Temat o regulatorze k160 przewijał się gdzieś. 8)
Wujek Dobra Rada 8)
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr lut 27, 2008 10:16 pm
jest odpowietrznik na oslonie ale zazwyczaj tak skatowany i skorodowany ze nieda sie go odkrecic ,predzej go urwiesz wiec odpowietrzaj przez przewod zasilajacy, sposob calkiem wpozo i daje rady, sam to przerabialem powodzenia
rafaello
Post autor: rafaello » śr lut 27, 2008 11:41 pm
Ja kupiłem k160 w zeszłym tygodniu, i mam podobny problem z hamulcami (pedał do podłogi i wtedy jest żleta), zaczynam od wymiany pompy na nową, a jak nie pomoże to dalej bede szukał i wymieniał dalej. wszak hamulce w czołgu to podstawa :lol: dam znać co pomogło.;
