ZAWIECHA W GAZIE
Tequil
ZAWIECHA W GAZIE
Post autor: Tequil » śr mar 10, 2004 12:25 am
Mam gazika cywilnego na ZUKOWIE zawieche mam wyjebana.. resory wydaje mi sie ze wystarczylo by je dac do kowala (moze ktos wie gdze moge dac do regeneracji moje 4 resory???? we wrocku????)
Poza tym nie wiem jakie amorki wsadzic bo oryginalne sa juz wyrzucone w pizdu a moze zapodac od stara na przod czy od innego auta a na tyl jakie??? !!!Wazne zeby nie trzeba bylo duzo przerabiac!!!
GAZ 69M Rulez
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » śr mar 10, 2004 1:29 am
Jak masz ramieniowe amory to bez spawania sie nie obejdzie...
Ja do gazora daje amory od uaza (solidne i w miare zywotne) razem z dolnymi mocowaniami pod most od uaza (nowy typ)
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
pol
Re: ZAWIECHA W GAZIE
Post autor: pol » śr mar 10, 2004 7:44 am
Tequil pisze:Mam gazika cywilnego na ZUKOWIE zawieche mam wyjebana.. resory wydaje mi sie ze wystarczylo by je dac do kowala (moze ktos wie gdze moge dac do regeneracji moje 4 resory???? we wrocku????)
Poza tym nie wiem jakie amorki wsadzic bo oryginalne sa juz [cenzura] w pizdu a moze zapodac od stara na przod czy od innego auta a na tyl jakie??? !!!Wazne zeby nie trzeba bylo duzo przerabiac!!!
Resory zrobisz na ul. Pieknej, na przeciwko Motorpolu (VW)
pol
Waldemar
Post autor: Waldemar » śr mar 10, 2004 10:11 am
Teguil jak chcesz jakieś cześci do GAZa to wal akurat mam dziś miesiąć promocji-porządków w garażu!!! Małogabarytowe części dostarczam do Wrocławia Gratis!! Może pogrzebać ci w Gazie trzeba akurat troche kasy by sie przydało jak coś to wal!!
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
Leon
Post autor: Leon » śr mar 10, 2004 11:11 am
hiena :)21 :lol: :D
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » czw mar 11, 2004 10:11 pm
Waldemar a tak w ramach pożądków to nie znajdzie sie ten wałek zdawczy do gza :)5
widze światełko w tunelu........ koniec remontu blisko :-)))))
www.bracia-gaz.neostrada.pl
Tequil
Post autor: Tequil » ndz mar 14, 2004 9:04 pm
biore sie za zawieszenie do gaza bo reszta hula...
musze wypiep te ramieniowe amorki bo sa juz zuzyte jak i resory zregenerowac (to chyba podstawa) tylko nie wiem jakie amorki na tyl jak i na przod dac aby za duzo nie kombinowac z montazem?????!
GAZ 69M Rulez
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn mar 15, 2004 1:44 am
Tequil pisze:biore sie za zawieszenie do gaza bo reszta hula...
jak bys nie kombinowal to w sumie na jedno wychodzi.. powyzej przedstawilem CI najprostsze rozwiazanie.. spawasz tylko gorne mocowanie amora do ramy...
grzechu
Tequil
Post autor: Tequil » pn mar 15, 2004 2:05 pm
czyli te od uaza pasuja? a spaw to zaden problem wykonac...
na przod tez od UAZA?
i jaki koszt?
GAZ 69M Rulez
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » wt mar 16, 2004 1:14 am
Przod i tyl uaz - dobrze daja rade. Koszt takiech amorow... To zalezy gdzi ekupisz.. od 60 - 100zl za szt. Do tego te mocowania amortyzatorow na przedni most... to ja kupowalem chyba po 30zl za szt.
Do ramy musi byc mocowanie solidnie pospawane. Na CHermolowej stronce w dziale samochody... jest opis przerobki amortyzatorow w gazie. Zobaczysz na fotkach jak to mozna zrobic.
grzechu
Tequil
Post autor: Tequil » wt mar 16, 2004 1:01 pm
no dobra ,...
jesli chodzi o tyl to zamontowac w miejsce tych ramieniowych??? w pionie?
a przod tez w piione?? zamiast ramieniowych?
GAZ 69M Rulez
Darek
Post autor: Darek » wt mar 16, 2004 1:33 pm
oczywiście że też w pionie jak tu na zdjęciach widzać http://www.rajdy4x4.pl/samochody/gazik/
ja też się za to lada moment wezme :)21
Gazy 69
wrobelxx
Post autor: wrobelxx » wt mar 16, 2004 10:25 pm
wstaw spręzyny
Tequil
Post autor: Tequil » wt mar 16, 2004 10:35 pm
Darek pisze:oczywiście że też w pionie jak tu na zdjęciach widzać http://www.rajdy4x4.pl/samochody/gazik/
[cenzura] ale tam sa tylnie bodajze nie w pionie! co to ?? :o
GAZ 69M Rulez
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » wt mar 16, 2004 10:41 pm
Tylne tak robia podobno dla poprawienia wykrzyżu, trza tylko zwrócic uwage bo sa amorki które pracuja tylko w pionie i wtedy dupa
DZIK_I_CZAPAJEW
Post autor: DZIK_I_CZAPAJEW » wt mar 16, 2004 11:22 pm
wrublex dobrze podpowiada wstaw sprężynki amorki made in japan komfort jak w smaolocie a w terenie jak CI się tylko podoba
cichy samochodzik
Tequil
Post autor: Tequil » śr mar 17, 2004 10:24 am
ale to wtedy trzeba lift ustawiac... i kombinowac...(zrobic pod sprawdzony wzor)
pozostaje przy wersji : AMORKI UAZ + mocowania i resory do regenereacji...
GAZ 69M Rulez
Darek
Post autor: Darek » śr mar 17, 2004 10:38 am
odnośnie propozycji Dzika
a wartość gaza wzrośnie 100% tylko że nakład finansowy nie bedzie współmierny do efektu :(
Gazy 69
