skrzynia super select
Witam serdecznie
Jestem nowy na grupie i jeżeli pytanie dziwne to przepraszam
miałem do tej pory pajerko 90' I 2,5TD tam była skrzynia zwykła teraz od nie dawna mam pajero 01' 2,5 TD ale w budzie 99 podobno skrzynia jest super select ale wygląda identycznie jak w poprzednim i nie wiem jak sprawdzić że jest to super select
będę wdzięczny za wszelkie informacje
szwagier600
szwagier600
Wygląda na to, że nie masz skrzyni Super Select.
Przestudiuj dokładnie ten wątek
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... per+select
R/D Lock to blokada tylnego mostu.
Czy na podstawie tabliczek jak na foto jesteście w stanie mi powiedzieć czy ta skrzynia jest od 2,5TD czy od 2,8TD. Ma 5 położeń wajchy reduktora więc to chyba SS. Gdzieś słyszałem opinie, że skrzynia od 2,8TD ma wajchę reduktora po drugiej stronie niż 2,5TD w stosunku do wajchy biegów
[img][img]http://img297.imageshack.us/img297/8780 ... iz0.th.jpg[/img][/img]
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL
Wydaje mi się, że chyba były stosowane obydwa rozwiązania.
Przykład znaleziony w necie:
http://allegro.pl/show_item.php?item=317785924
pedro3
[było: Pajero II, Frontera B, Jeep GC WJ, Outlander III; jest: Ford Edge]
pedro3
Ale to jest angielska wersja więc jest odwrotnie.pedro3 pisze:Wydaje mi się, że chyba były stosowane obydwa rozwiązania.
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
- Misiek Cypr
To była wersja angielska, bo tam wajchy są na odwrót niż w europejczykach.pedro3 pisze:Wydaje mi się, że chyba były stosowane obydwa rozwiązania.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Misiek Cypr to jak to wytłumaczyćpedro3 pisze:Wydaje mi się, że chyba były stosowane obydwa rozwiązania.
Bo jest to anglik chyba nie zaprzeczysz
- Misiek Cypr
Nie wiem, u nas sie jezdzi na fotelu "pasazera", auto jest najpopularniejsze na Cyprze i jeszcze nie widzialem coby mialy po prawej.
Mialem wersje japonska 2.5D, a teraz angielska 2.5TDI, kumpel ma 2.8 i wajcha wszedzie w tym samym miejscu.
Jak wroce to sprawdze, bo w Panamie siedze, a na mojej ulicy 5 pojarek stoi. Ulica ma 500m tylko...
Gdzie ja znajdę te oznaczenia skrzyni ? Co do wajchy to mniejsza o to czy z lewej czy z prawej !JACEK 628 pisze:Wajcha reduktora jest po tej samej stronie w 2,5 i 2,8 .Chyba wersja z kierownicą po prawej stronie może mieć odwrotnie.Model skrzyni to:
1. 2,4-V5M21
2. 3,0-V5MT1
3. 3,5-V5M31
4. 2.5-V5MT1
5. 2,8-V5M31
- majkii
Misiek Cypr pisze:W wersji angielskiej wajcha reduktora zarowno ES jak i SS jest na lewo od wajchy biegow w manualy, 2
.8 tez.
Bzdura.
Nawet na zdjęciu widać,że jest z prawej strony a nie lewej.
Właśnie jak to jest w przypadku automatu? Jakie oznaczenia są tam. Ja mam tylko 2H ,4H i 4L.
Przy lewarku skrzyni(automat) mam za to P,R,N,D,L,2
Więc zakładam,że mogę nie mieć Super Select
PAJII 2.8TD 33x12.5x15 MT,T-Max12500EW
Paj 2.8TD dawca części dla tego powyżej z ciągłymi usterkami
Nie masz SS. Poza tym tak dla formalności to nie skrzynia jest ES lub SS tylko reduktor. Lezy sobie u mnie reduktor w piwnicy najpewniej SS bo dłuższy. Kupiłem skrzynię razem z nim ale okazał się sporo dłuższy od mojego i wał tylny nie pasowałby. Chyba, że zrobiłbym spory lift.
Notabene ma wyjście na PTO ale to to akurat mój tez ma.
Dziadek 2,5TD `98
wszystkie tryby SS chodza, przy 4Hlc i4Llc swieci. przy pozostalych miga jakby sie niemoglo rozlaczyc. auta raczej nie podniose bo stoi daleko od domu--->w komisiemr.miron pisze:Kontrolka ma świecić nie migać, musisz podnieść auto i sprawdzić czy mechanizm się fizycznie blokuje, czy nie, bo może to być drobna sprawa typu kabelek, czujnik, podciśnienie, a może coś grubszego ale to raczej niemożliwe bo miśki sie nie psujom
