Problem z diff lockiem
Zauważyłem, że podczas skrętu na czarnym piszczą mi opony, czy może być to spowodowane, nie wyłączoną blokadą mostu
Nie wiem jak to działa, ponieważ od początku jak kupiłem to blokada nie działała (po włączeniu nie zapala się kontrolka) Proszę o info.
- rabarbar_pn
Poszukaj w archiwum
Ja bym nie jeździł z włączonym DIFFLOCKIEM.
Pewnie masz padnęty elektrozaworek, którego zadaniem jest WYłączenie.
Najlepiej zamień na chwilę wężyki w pozycji ON - jeśli podciśnienie
wyłączy blokadę to OK. Później przestaw przełącznik w pozycję OFF
i zamień wężyki.
i zamień wężyki.
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
- pawel kusmierski
mi kiedyś strzelił wężyk i byl podobny efekt.blokada sie załączyła i nie chciała sie rozpiąć. jeżeli piszczą ci opony na czarnym to na 100 % załączona blokada. od tylnego mostu idą 2 wężyki gumowe lub stalowe. czasem stalowe rdzewieją a gumowe parcieją. sprawdz to. potem dopiero zaworkimephi pisze: Pewnie masz padnęty elektrozaworek, którego zadaniem jest WYłączenie.
Super Grejt Xtrim Patrol 4,2
http://www.martechszczecin.pl
Jeśli chcesz sprawdzić czy masz uszkodzony któryś przekaźnik od tylnej blokady to potrzeba Tobie tylko miernika. W kosce masz 4 styki do dwóch zworów, zmierz oporność obu i jeśli masz ok 30 "om" to jest dobrze jeśli masz "1" czyli nic nie pokazuje miernik to znaczy, że cewka ma przerwe i jest do wymiany. Tak było u mnie jak wymieniałem padnięty zwór. To taka metoda na sucho
Patrol GRyzie
