2,9v6 a zmielona skrzynia gaza
Witam po ostatniej jezdzie na tej zmocie zmielilo doszczetnie skrzynie
Jaka podpasowac skrzynie bo juz mi sie znudzilo wymieniac bebechy w skrzyni
to włóz skrzynie od skorpio, nie wiem jak to wyjdzie z dlugościa, pewnie trzeba będzie przesunąc reduktor, ale jej nie zmieli, Kumpel jeżdzi na takim silniku za skrzynia uazową 4 biegową zsynchronizowana no i jak narazie podobno jest ok.
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
z długości można skrzynie fordowską obciąć coś koło 15 cmCrOOchy pisze:to włóz skrzynie od skorpio, nie wiem jak to wyjdzie z dlugościa, pewnie trzeba będzie przesunąc reduktor, ale jej nie zmieli, Kumpel jeżdzi na takim silniku za skrzynia uazową 4 biegową zsynchronizowana no i jak narazie podobno jest ok.
można skrócić ale tylko 4 biegową skrzynie forda ja sie w to parę razy bawiłem ,lbl78 pisze:z długości można skrzynie fordowską obciąć coś koło 15 cmCrOOchy pisze:to włóz skrzynie od skorpio, nie wiem jak to wyjdzie z dlugościa, pewnie trzeba będzie przesunąc reduktor, ale jej nie zmieli, Kumpel jeżdzi na takim silniku za skrzynia uazową 4 biegową zsynchronizowana no i jak narazie podobno jest ok.było na forum o tym trzeba by było pokopac w archiwum
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
http://www.capri.pl/garage/gearboxeskam pisze:A od jakiego forda bedzie pasowac i jak to zmotac?
zreszta ta strona to dla ciebie kopalnia wiedzy
Od scorpiaka jest krótsza i ładnie pasuję - jednakże krótko żyje- za słaba po prostu. Natomiast uazowa jest nie do zarżnięcia - kiedyś kaciłem wertep , czarnorzeki , żubrowe imprezy ,bielszczaków , ze dwa sezony rmpst i mnóstwo innych imprez a skrzynia jest wciąż ta sama. Oczywiście synchronizatory działały nanosekundę - ale to przecież nie stanowi.
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
www.szary-racing.pl
jaki masz ten silnik - na jednej sondzie czy dwóch?zaq pisze:No i stałem się posiadaczem V6 2.9![]()
Teraz poszukuję dokumentacji do tego silnika (rysunki techniczne, opisy), albo kontaktu z kimś z okolic w-wy kto naprawdę zna się na tego typu silnikach.
jezeli masz wiązki i komputer od silnika na dwóch sondach, to mam wiazkę do porównania jakie przewody gdzie idą. Odpalałem silnik z tą instalacją w ramie i działa.
Ze skrzyniami temat jest taki ze w scorpio byly dwie skrzynie manualne. N9 i MT75. N9 to skrzynia zeliwna dosc dluga gabarytowo ale podobno mozna ja skrocic, MT75 natomiast jest sporo krotsza ale tez drozsza i wymaga sporej dbalosci o olej i olej najlepiej oryginalny forda bo jak naleje sie badziewia to zaraz jest problem. Obie skrzynie beda dzialaly dobrze tylko przy madrych przelozeniach w mostach i najlepiej z wolnym reduktorem. Jak ktos zapoda mosty patrola to juz jest problem i trzeba kombinowac skrzynie od mesia najlepiej. Jak ktos ma jakies pytania to sluze rada bo caly ten temat dosyc mocno przerabialem.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
- petercapri
Re:
2.9 EFI mial 145KMKrzysio pisze:Jeździłem takimi silnikami i stwierdzam fakt że jeśli na wtrysku ma 150 KM (z chakiem) to na gaźniku ma ich dużo więcej. Więcej pali ale tu nie chodzi o paliwo.
2.8 gaznik mial 150KM w Granadzie i 160KM na podwojnym wydechu w Capri
Najlepsze rozwiazanie - na 2.9 zalozyc kolektor gaznikowy i na to wiekszy gaznik (seryjnie byl 38/38, ale mozna trafic 40/40 a nawet 42/42).
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 12:25 pm przez petercapri, łącznie zmieniany 1 raz.
- petercapri
Re:
Po prostu do obu skrzyn nalezy lac olej, a nie hipoltiger pisze:Ze skrzyniami temat jest taki ze w scorpio byly dwie skrzynie manualne. N9 i MT75. N9 to skrzynia zeliwna dosc dluga gabarytowo ale podobno mozna ja skrocic, MT75 natomiast jest sporo krotsza ale tez drozsza i wymaga sporej dbalosci o olej i olej najlepiej oryginalny forda bo jak naleje sie badziewia to zaraz jest problem.
Olej nazywa sie Ford MT75, kolor czerwony.
Mozna tez wlac MT94 z Land Rovera, albo dowolny inny MTF.
W zadnym wypadku nie olej 80EP i lepiej nie ATF.
Obie skrzynie sa wytrzymale, ale MT75 duzo bardziej, duzo skrzyn N9 pochodzi ze scierek i Granad z czasow powszechnego druciarstwa i jest zarznieta przez brak oleju albo dolewanie hipola.
Krotkie skrzynie jak juz ktos napisal byly w Transitach.
Re: 2,9v6 a zmielona skrzynia gaza
Ja mam 2,8 i właśnie jestem w fazie motania do gaza. Ten silnik ma o tyle lepsze dla mnie rozwiązanie, że aparat ma na halotronie. Wrzucam do tego moduł elektroniczny i jest git. Mój pomysł na ten silnik to wyrzucenie całości elektryki i przerobienie na lpg. Najprostrza instalacja do jednopunktu. Rozpylacz na przepustnicy i powinno latać. Co do skrzyni to u nas mówi się o dwóch typach: krótka i długa. Bez problemu jest ta pierwsza. Trzeba tylko dorobić odpowiedni wałek do reduktora. Sprzęgło pasuje od 2,5 transita a jest dużo tańsze i mocniejsze.
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69
uwielbiam 69
