CrOOchy
Post
autor: CrOOchy » czw mar 27, 2008 10:47 am
Witam wszystkich Uzytkowników
Jeżdziłem sobie ostatnio troche L200 nową
Mam takie pytanko w celu powiększenia swojej wiedzy. Pwisałem w szukajce Suerselect, poczytałem ale dalej mi mało
co to własciwie jest? jak działa? wbudowane w skrzynie, czy to jakiś rodzaj reduktora? jakies wotki wymontowanego albo cos, wszelkie informacjie mile widziane
Edit:
mozna skasztanic troche
Jeep
Chevy Suburban
misiu
Post
autor: misiu » czw mar 27, 2008 10:56 am
reduktor z mechanizmem roznicowym z mozliwoscia jego spiecia
Taki 4wd i part-time w jednym
Ryszard Giedrojć
Post
autor: Ryszard Giedrojć » czw mar 27, 2008 11:02 am
Czy to znaczy, że można cały czas jeździć 4x4 po czarnym ?
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Post
autor: Misiek Cypr » czw mar 27, 2008 11:03 am
Super Select=super skrzynia.
Dolaczany przod
Centralny dyfer
Blokada centralnego dyfra
Reduktor w jednym
CrOOchy
Post
autor: CrOOchy » czw mar 27, 2008 11:04 am
znalazłem coś takiego
http://moto.allegro.pl/item335683635_sk ... ajero.html i zastanawiam sie czy nie zakupic tego do zmoty. Tylko pytanie jak z wytrzymałością?
czy może lepiej kupić pancernego robura
Jeep
Chevy Suburban
Post
autor: Misiek Cypr » czw mar 27, 2008 11:05 am
Reduktor jest na lancuchu, jak do profesjonalnych rajdow, troche slaby.
CrOOchy
Post
autor: CrOOchy » czw mar 27, 2008 11:09 am
Misiek Cypr pisze:Reduktor jest na lancuchu, jak do profesjonalnych rajdow, troche slaby.
narazie do lajtu, ale apetyt rosnie ...
Jeep
Chevy Suburban
elili
Post
autor: elili » czw mar 27, 2008 3:26 pm
Ryszard Giedrojć pisze:Czy to znaczy, że można cały czas jeździć 4x4 po czarnym ?
Można.
Zmiana 2->4, 4->2 w czasie jazdy.
elili
L200 KAOT
elili
Post
autor: elili » czw kwie 03, 2008 7:22 pm
Misiek Cypr pisze:Super Select=super skrzynia.
Dolaczany przod
Centralny dyfer
Reduktor w jednym
Dzisiaj, przy zmianie kół, specjalnie zaglądałem jak to działa.
Przy włączonym napędzie tylko na tył, po zakręceniu przednim kołem (podniesionym) obraca się półoś i wał między przednim mechanizmem różnicowym a reduktorem.
Z tego wynika, że te elementy są spięte cały czas a dołączanie napędu na przód odbywa się w reduktorze.
Może ktoś powie: w czym to rozwiązanie jest lepsze niż stały napęd na cztery (jak np. w LR Defenderze).
elili
L200 KAOT
lordmietek
Post
autor: lordmietek » pn cze 16, 2008 7:27 pm
a jak jest z kontrolkami na desce? maja swiecic przy przelacaniu czy nie?mowie o SS
mr.miron
Post
autor: mr.miron » pn cze 16, 2008 8:07 pm
lordmietek pisze:a jak jest z kontrolkami na desce? maja swiecic przy przelacaniu czy nie?mowie o SS
Jak najbardziej każdy ruch wajchą załącza lub gasi kontrolkę na desce.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
mr.miron
Post
autor: mr.miron » pn cze 16, 2008 8:16 pm
elili pisze:
Oszczędzasz elementy w układzie przeniesienia napędu, kręcąc się bez obciążenia na pewno wolniej się zużywają, oszczędzasz paliwo mniejsze opory choć to pewnie nie będzie jakaś znacząca ilość. Swoja drogą ciekawe bo takiego testu jeszcze chyba nikt nie robił, ja wychodzę z założenia że ile wleję tyle spali
. I jeśli chcesz jedziesz na ośce, a jeśli masz ochotę jednym ruchem ręki dołączasz przód teoretycznie do 100km/h
Pajero II 2.8TD SS
Post
autor: Mroczny » pn cze 16, 2008 8:23 pm
do terenu bez sensu
do osobówki jak najbardziej git
kudlaty_bytom
Post
autor: kudlaty_bytom » pn cze 16, 2008 8:26 pm
jeśli kręci się przedni wał, to opory nie są dużo mniejsze
lepsze jest całkowite rozłączenie od wyjścia z reduktora do piast, jak w ES, ale trzeba się zatrzymać, by włączyć 4x4
oczywiście jeśli chodzi o opory
a wygoda swoją drogą
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko
_______________________
GG: 4366835
elili
Post
autor: elili » pn cze 16, 2008 8:35 pm
Mroczny pisze:do terenu bez sensu
ok: osobówka mi pasuje.
A brak sprzęgiełek i związana z tym
kudlaty_bytom pisze:wygoda swoją drogą
jeszcze bardziej.
A spalanie próbowałem sprawdzać na czarnym: wynik nie jest jednoznaczny; bardziej zależy od stylu jazdy i waunków.
elili
L200 KAOT
Adas
Post
autor: Adas » pn cze 16, 2008 8:50 pm
misiu pisze:reduktor z mechanizmem roznicowym z mozliwoscia jego spiecia
skrzynia SS ( Super Selekt), nikt jeszcze nie wymyślił niczego lepszego , zapinasz i rozpinasz napędy w locie , jeździsz po czarnym 4x4 , masz reduktor i blokadę centralnego dyfra , nie ma sprzęgiełek , wszystko sterowane podciśnieniem.
Jak ktoś pisze , że to lipa to znaczy , że jeszcze nie miał przyjemności czymś takim operować
Post
autor: Mroczny » pn cze 16, 2008 9:05 pm
miał, miał
ale nie widzi najmniejszego sensu pchania takiego grata do zmoty
Adas
Post
autor: Adas » pn cze 16, 2008 9:49 pm
Mroczny pisze:miał, miał
zmota z zawiasami nie ma sensu , ale wykorzystać silnik 2,8 TD z łańcuchem i skrzynia SS to nie głupie
Post
autor: Eskapada » wt cze 17, 2008 7:37 am
Adas pisze:misiu pisze:reduktor z mechanizmem roznicowym z mozliwoscia jego spiecia
a G klasą jedził Pan lub innym jeepem quadra drive
Dżip z lebiodką
Adas
Post
autor: Adas » wt cze 17, 2008 2:54 pm
Eskapada pisze:Adas pisze:misiu pisze:reduktor z mechanizmem roznicowym z mozliwoscia jego spiecia
Uazem
, Patrolem ,
lordmietek
Post
autor: lordmietek » wt cze 17, 2008 5:52 pm
Witam, czy miganie kontrolki centralnego dyfra (SS) jest normalne na 2H i 4H? czy moze cos jest popsute.
Prosze o odpowiedz
Post
autor: lbl78 » wt cze 17, 2008 6:11 pm
Adas pisze: nikt jeszcze nie wymyślił niczego lepszego , zapinasz i rozpinasz napędy w locie , jeździsz po czarnym 4x4 , masz reduktor i blokadę centralnego dyfra , nie ma sprzęgiełek
Hamerykanie mieli taki reduktor w którymś dżipie
mogłeś zapiąć napęd na sam przód, na sam tył albo 4x4 do tego reduktor i wszystko panie mechanicznie zadne pompki sie nie pierdo....y
lordmietek
Post
autor: lordmietek » wt cze 17, 2008 6:42 pm
lordmietek pisze:Witam, czy miganie kontrolki centralnego dyfra (SS) jest normalne na 2H i 4H? czy moze cos jest popsute.
Prosze o odpowiedz
doadam jeszcze ze jest to pajero II
bucik
Post
autor: bucik » wt cze 17, 2008 8:08 pm
coś jest popsute. musi zapalać się na stałe przy włączonym i zgasnąć po rozłączeniu. miganie jest oznaką stanu przejściowego.
najczęstrzą przyczyną takiego stanu rzeczy jest uszkodzenie przewodów na skrzyni.
rudypajero.koszalin
Post
autor: rudypajero.koszalin » wt cze 17, 2008 9:18 pm
elili pisze:Misiek Cypr pisze:Super Select=super skrzynia.
Dolaczany przod
Centralny dyfer
Reduktor w jednym
A Kolega sprawdzał chyba przy wyłączonej stacyjce, bo w pozycji 2H przy uruchomionym silniku podciśnienie puszczane zaworkiem, rozpina przesuwkę prawej półosi i w ten sposób rozłącza wał napędowy, co by się po próżnicy nie telepał. Po zgaszeniu silnika lub awarii zaworka półoś zostaje automatycznie spięta ( takie zabezpieczenie). W pozycji 4h napęd na przód zostaje przekazany przez mechanizm różnicowy dodatkowo blokowany sprzęgłem lepkościowym (bez tylnego wału jeździ się jak automatem). Dalsze pozycje jak w ES. A to rozwiązanie jest lepsze i ch.j
