zużycie gazu w t1 2,4
MAJA375
Post autor: MAJA375 » sob kwie 05, 2008 11:46 am
witajcie koledzy
czy może mnie ktoś powiedzieć jakie jest orientacyjne zużycie gazu w t1 2400cm, dodam iż właśnie założyłem 31cali,
pytam bo do piero go zakupiłem i strasznie mnie to przeraziło ( 27litrów gazu na 60km normalnego użytkowania, nawet niezdążyłem wbić się w błotko)
chiquito83
Post autor: chiquito83 » sob kwie 05, 2008 11:48 am
sprawdz jeszcze raz, zatankuj, przejedz 100km i zatankuj jeszcze raz, do pelna oczywiscie
MAJA375
Post autor: MAJA375 » sob kwie 05, 2008 12:06 pm
sprawdzałem już dwa razy i to siamo.
czy ktoś zna takie dane???
EROW
Post autor: EROW » sob kwie 05, 2008 1:33 pm
napisz coś bliżej o gazowni (I II generacja , ile pali na benzynie ) ja w moim T2 2,4 paliłem około 18 gazu a po regulacji ok 15
Terrano II 2,4 LPG (awatrar się zmienia .... )
Sill
Post autor: Sill » sob kwie 05, 2008 2:28 pm
na 31 będzie zawsze troche więcej palił. Do tego oszukuje licznik więc faktycznie przejeżdżasz wiecej kilometrów niz pokazuje, ale różnica nie jest większa niż 10%.
Generalnie w 20l po mieście to powinieneś się mieścic
terrano 2,4 gaz 89`
503-39-16-46
MAJA375
Post autor: MAJA375 » sob kwie 05, 2008 5:51 pm
dzieki za dobre słowo, jesli faktycznie zmieści się w 20litrach to bedzie pięknie, po niedzieli wstawie gp do regulacji bo podobnież nie dawno był wymieniany na zupełnie nowy mieszalnik więc pewnie należy mu się
pozdro
gebels
Post autor: gebels » sob kwie 05, 2008 8:19 pm
naz kołach 31" powinien średnio palić 17 litrów LPG i to w cale nie jest żaden wyczyn
Czwarte serce :cry:
zapas6
Post autor: zapas6 » sob kwie 05, 2008 9:40 pm
mój tyran 3.0 po regulacji instalacji pali w mieście 14l. Przed regulacją i montażem miksera nie zchodził poniżej 25.
scout
Post autor: scout » ndz kwie 06, 2008 7:48 am
a moc jest?? bo jak pali duzo i nie ma mocy to mam namiar na pewnego inzyniera specjalisty:) kiedys mialem taki problem i chlop ogarnol temat ligowo :)
ps. mi pali 14-15l
nissan d21 2,4+LPG ale sie kula :)
kw99
Post autor: kw99 » ndz kwie 06, 2008 8:24 am
Mi na instalacji najprostszej przy jezdzie po mieście pali ok 16L/100 na trasie przy jezdzie ok 100/h na autostradzie 13,5 najwiecaj na trasie przy ok 150km/h 18,5/100 natomias najwiecej po miecie spalil 19 ale strasznie deptałem 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
Tomasz_SB
Post autor: Tomasz_SB » ndz kwie 06, 2008 4:43 pm
zapas6 pisze:mój tyran 3.0 po regulacji instalacji pali w mieście 14l. Przed regulacją i montażem miksera nie zchodził poniżej 25.
Chyba coś źle policzyłeś ...
A jeśli dobrze, to szykuj się za niedługo na remont przynajmniej głowic silnika.
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
ex.Terrano I 3.0V6 PartsFinder
kajakazio
Post autor: kajakazio » pn kwie 07, 2008 5:52 pm
Mój Tyran 2,4 na sekwencji pali w miescie 18, a w trasie 16
Terrano II long 2001 2,4 benzyna z gazem (sekwencja)
Tomasz_SB
Post autor: Tomasz_SB » pn kwie 07, 2008 8:11 pm
To ja dla porównania, Tyran 3.0 V6 Instalacja II generacji z silniczkiem krokowym, trasa (delikatna jazda) 13l, miasto 19-22l.
Weźmy jeszcze pod uwagę jedno - ja praktycznie przełączam na gaz od razu po uruchomieniu samochodu, sekwencja potrzebuje kilku kilometrów tym bardziej w zimie, co przy krótkich trasach miejskich powoduje zaniżanie faktycznego wyniku spalania gazu instalacji sekwencyjnych (lub innych, które są ustawione na temperaturę).
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
kajakazio
Post autor: kajakazio » pn kwie 07, 2008 10:23 pm
Tomasz_SB pisze:To ja dla porównania, Tyran 3.0 V6 Instalacja II generacji z silniczkiem krokowym, trasa (delikatna jazda) 13l, miasto 19-22l.
W zimie przejeżdżałem na benzynie maksymalnie 1,5 km, potem już szedł gaz - wszystko zależy od ustawienia w komputerze temparatury przełączania - można ją ustawić nawet na 5-10 stopni
Tomasz_SB
Post autor: Tomasz_SB » wt kwie 08, 2008 8:09 am
kajakazio pisze: W zimie przejeżdżałem na benzynie maksymalnie 1,5 km, potem już szedł gaz - wszystko zależy od ustawienia w komputerze temparatury przełączania - można ją ustawić nawet na 5-10 stopni
W sumie racja, tyle, że jak w samochodzie ojca (sekwencja) próbowałem ustawić start poniżej 25 stopni, to silnik na zimno mu się krztusił, gaziarz (nie pan henio, tylko raczej solidny) stwierdził, że sekwencje muszą mieć minimum 30-35 stopni żeby poprawnie pracować.
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
Tomasz_SB
Post autor: Tomasz_SB » wt kwie 08, 2008 10:31 am
Zrobiłem sobie symulację. Sytuacja, w której mój tyran (w warunkach drogowych) pali najwięcej to dojazdy do roboty, bez ruszania się nigdzie więcej - pali wtedy jakieś 22litry (przełączam na gaz od razu po odpaleniu).
Zakładam w takim razie, że na zimno robię 1,5 km na benzynie zanim przełączę się na gaz.
Do roboty mam jakieś 10 km w jedną stronę, czyli rano jest zimny, jadę do roboty średnio samochód stoi pod robotą jakieś 8-10h (znowu jest zimny) i wracam do domu.
Wychodzi 20 km dziennie. 100 km zrobię w 5 dni, w związku z tym zrobię 85 km na gazie a 15 na benzynie ( 1,5 km x2 x5).
Czyli zmierzone spalanie gazu będę miał mniejsze o 3,3 litra na 100km (( 22litry /100km )x 15km) i w sumie wyjdzie ono 18,7 litra.
Czyli jeśli miałbym odpalanie gazu w zależności od temperatury największe spalanie miejskie wychodziłoby około 18-19 litrów.
Oczywiście powyższe dywagacje są czysto teoretyczne i dotyczą tylko i wyłącznie jazdy czysto miejskiej, która zdarza się rzadko, ale jeśli pojawia się temat "ile pali gazu" to dobrze mieć na uwadze również takie niuanse i pamiętać, że podane wartości spalania mogą się różnić choćby ze względu na czas przełączania.
Więc, kto chce w swojej prostej instalacji gazowej "przykręcić śrubę" bo u kolegi spala 3 litry mniej niech się dwa razy zastanowi i przeliczy bo może to okupić zbytnim zubożeniem mieszanki z wszystkimi tego konsekwencjami.
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
Baleron78
Post autor: Baleron78 » wt kwie 08, 2008 3:23 pm
Gaz mnie denerwuje strasznie w tym aucie. Ja mam 3 litry. Wcześniej szarpał teraz ma mało koników. A spalanie takie ja jakie byłem przygotowany czyli jakieś 20 literków gazu, ale ja latam na benzynie. Zonie każe śmigac na gazie heheheh.
wymarzone V8!
HondaVTR1000diabeł
Jestem wielki, jestem łysy, i wpierd... wciąż irysy!
EROW
Post autor: EROW » wt kwie 08, 2008 7:13 pm
kto jeździ na blosie , jak to regulować - pytam bo się przymierzam do upgradu mojej gazowni a lubie robić sam (prawie wszystko) :)21
alex33
Post autor: alex33 » śr kwie 09, 2008 5:41 pm
Kod: Zaznacz cały
Proszę bardzo,tu znajdziesz wszystko o BLOS-ie
http://www.blos.prv.pl/
Olo - Terrano 5d, 3.0 V6, 1991r.
ORSON_V6
Post autor: ORSON_V6 » czw kwie 10, 2008 7:44 pm
KRÓTKO instalacja Landi, silnik 3.0, dobrze wyregulowany i wszystko odpowiednio dobrane spalanie w trasie ok. 12 ltr (max 120km/h), miasto max 16 ltr. Auto w tym ustawieniu zrobiło ponad 50 tys. km i nadal chodzi slicznie. Swiece trzeba tylko częściej wymieniać. Sprzedałem go jakiś czas temu ale mam info od kupca że chodzi nadal i spalanie się nie zmieniło. 8)
G 460.2 - był 2.3 -jest 3.0 D
orson@4x4wlkp.pl
