VM - cherokee i woyager
borman
Post autor: borman » pt kwie 11, 2008 7:53 am
próbował ktoś przekładki slynnego VM - 2,5 tdi z granda do woyagera (ewentualnie odwrotnie ) są takie same czy inne ...........osprzętem się różni - to wiem .
lesio XJ
Post autor: lesio XJ » pt kwie 11, 2008 1:58 pm
to sa zupelnie inne piece wspolne maja tylko glowice co kabinujesz
moze doradze ??
borman
Post autor: borman » pt kwie 11, 2008 7:51 pm
ktoś chce zanabyć odemnie silnik od granda i włożyć go do voyagera (po przezbrojeniu ) - ot i cała filozofia .
lesio XJ
Post autor: lesio XJ » sob kwie 12, 2008 5:45 pm
borman pisze:ktoś chce zanabyć odemnie silnik od granda i włożyć go do voyagera (po przezbrojeniu ) - ot i cała filozofia .
to niech nie kabinuje inny rozrzad i dlugosc bloku jusz lepiej jak z Rovera
lub z forda zapoda tesz byly w poprzek i na lancuchu jak voyager
Zun
Post autor: Zun » pn kwie 14, 2008 4:41 pm
lesio XJ pisze:to sa zupelnie inne piece wspolne maja tylko glowice co kabinujesz
moze doradze ??
Zupelnie to Ty sie mylisz ;)
W jednym i drugim jezdzily TE SAME VM'Y
Problem tylko w tym , ze musisz sie zorientowac w rocznikach jednego i drugiego , a najlepiej dla przykladu podac mi numery VIN jednego i drugiego , poniewaz w Voyagerze jezdzily trzy rodzaje tego silnika , a w XJ dwa ;)
P.S. Uprzejmie prosze lesia o skonczenie wypisywania głupot :)21
Świszcząca Suka Stage I
lesio XJ
Post autor: lesio XJ » pn kwie 14, 2008 5:25 pm
Zun pisze:
moze doradze ??
w xj nie bylo lancucha a w Voyagerze na pewno blok tesz mial inna dlugosc posiadam obydwa 96xj r i 97 voy i napewno sa inne az poszlem sprawdzic i dalej tak twierdze :D
borman
Post autor: borman » pn kwie 14, 2008 5:53 pm
u mnie obydwa wyglądały tak samo (bardzo podobnie )dlatego z granda idzie motor do woyagera .
Zun
Post autor: Zun » pn kwie 14, 2008 6:02 pm
lesio XJ pisze:
Zun pisze:
moze doradze ??
Misiu kolorowy a voyagery to niby tylko w jednym roku byly produkowane ?? Nie powiadaj glupot porownujac tylko dwa samochody ze soba. Tak jak pwoiedzialem wczesniej w voyagerach byly trzy rodzaje , a w xj dwa rodzaje. Ty akurat trafiles na voyagera GS , a w ES byly na kolach i byl identycznyjak w twoim XJ , wiec prosze cie ..... nie wprowadzaj dezinformacji
lesio XJ
Post autor: lesio XJ » wt kwie 15, 2008 7:23 pm
Zun pisze:
lesio XJ pisze:
Zun pisze: Zupelnie to Ty sie mylisz ;)
w takim razie kazdy ma swoja racjie :D wiec pozostaje sprawdzic jaki to
typ masz do przekladki
ps
mimo ze bardzo lubie Vmy to przecierz nie kupie wszystkich modeli :)21
KUCHARZ
Post autor: KUCHARZ » wt lis 18, 2008 9:19 pm
Zun pisze:
moze doradze ??
no niestety to prawda tylko rozrzad w grandzie był na łańcuchu w rocznikach 96-98 :)2
Jeep Cherokee 2,5td 99r
juz jest 2"
Zun
Post autor: Zun » wt lis 18, 2008 9:23 pm
KUCHARZ pisze:
Zun pisze:
moze doradze ??
Do czego donosic sie twoja odpowiedz ?? ;)
KUCHARZ
Post autor: KUCHARZ » wt lis 18, 2008 9:55 pm
Zun pisze:
KUCHARZ pisze:
do twojej słusznej wypowiedzi
juz jest 2"
borman
Post autor: borman » śr lis 19, 2008 8:39 am
myślałem że temat już dawno umarł ....ale - skoro ....to podsumuje - z granda cherokee silnik DA SIE włożyć do voyagera (chociaż nie jest identyczny ) ....jedyny istotny problem to szerokość kól pasowych (nie da się zamienić - a orginalne są zaszerokie ) trzeba wyciąć im miejsce w karoserii . -------pozdrawiam i dziękuje za pomoc i zainteresowanie
Zun
Post autor: Zun » śr lis 19, 2008 9:04 am
borman pisze:myślałem że temat już dawno umarł ....ale - skoro ....to podsumuje - z granda cherokee silnik DA SIE włożyć do voyagera (chociaż nie jest identyczny ) ....jedyny istotny problem to szerokość kól pasowych (nie da się zamienić - a orginalne są zaszerokie ) trzeba wyciąć im miejsce w karoserii . -------pozdrawiam i dziękuje za pomoc i zainteresowanie
Nikt nie mówi , że się nie da - znam takich co maja 1.6 td volkswagena pod maksą - da się. Poziom skomplikowania oczywiście troche inny , ale nie bardzo ;) Natomiast silniki maja dość istotne różnice ;)
Wróć do „Jeep”
