Przełożenie mostu przedniego w 2,4i
Frontera, Monterey
minitronik
Post autor: minitronik » wt kwie 15, 2008 12:18 pm
Witam Wszystkich!
Czy możecie mi pomóc? Otóż w mojej Frotce z 93r - 2.4i pada już pomału most przedni, Objawia się to tym, że przy włączonych napędach po jeździe do przodu i zamiarze cofnięcia - blokuje mi koła. Głośny stuk, szarpnięcie i samochód rusza. Ponoć to satelity się zakleszczają. Obmacałem cały most, ale nie widzę na nim tabliczki z przełożeniem i nie wiem jakie przełożenie powinienem dobrać. Czy może ktoś z Was wie jakie powinno być w tym wozie?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Artur
Jeżeli masz problem z elektroniką, bo to czarna magia - to odezwij się do mnie, jestem czarnoksiężnikiem :)
Fazi
Post autor: Fazi » wt kwie 15, 2008 12:25 pm
A jakie masz sprzęgięłka ?? Jak automaty to je ściągnij i zobacz czy masz taki sam efekt przy cofaniu do tyłu z reduktorem ustawionym na 4H lub 4L.
Jeśli jest cicho to automaty masz do wymiany.
Co do przełożenia - to mam zapisane w domu a będe dopiero w piątek.
ZObacz czy na tylnym deklu nie masz przykręconej jedną śrubka aluminiowej tabliczki - jak nie odpadła to masz tam wybite przełożenie.
Jak by coś wal na priv
minitronik
Post autor: minitronik » wt kwie 15, 2008 12:29 pm
Tabliczki niestety nie mam - most był już kiedyś chyba robiony i ktoś nie założył. Co do sprzęgiełek - mam automaty. Myślałem o ich wyjęciu, ale tym samym odciążę most przedni i efekt nie musi wystąpić, bo nie będzie naprężeń. Nie wiem czy jestem w błędzie czy nie, ale czy spotkałeś się już z podobnym przypadkiem?
Fazi
Post autor: Fazi » wt kwie 15, 2008 3:19 pm
Most składa się z dyferencjału - jest on jest OK - napisałem Ci powyżej jak to po co go wymieniac.
Jak dyfer dobry to trzeba sprzęgiełka wymienic na inne lub manuale. Ot cała filozofia.
minitronik
Post autor: minitronik » wt kwie 15, 2008 4:40 pm
OK! Wyjmę sprzęgiełka i pożyczę od kumpla nowe - myślę że mi pożyczy na próbę. Jak to zrobię - dam znać o efektach. Na razie dzięki i pozdrawiam!
minitronik
Sprzęgiełka "G" dały!!!
Post autor: minitronik » pn maja 05, 2008 5:00 pm
No jak w temacie.... ...niestety! Dłuższy czas mnie nie było, bo musiałem wyjechać ale w długi week end pobawiłem się w wymianę sprzęgiełek. Nic to nie dało :(
Teraz jestem niemal pewny przedniego mostu. niemal, bo wpadł mi do głowy jeszcze reduktor - przedni most nie pracuje bez niego...
Mam tylko nadzieję, ze to nie on !!!
Postaram się możliwie najszybciej jako pierwsze dobrać sie do przedniego i zobaczyć co w trawie piszczy. Jak coś usłyszę - powtórze !
Udanej majówki!
Wróć do „Opel”
