Szymon Chlebowski
- Lokalizacja: Borzęcin koło Gdańska lub Warszawa - Marszałkowska
Post
autor: Szymon Chlebowski » wt kwie 15, 2008 8:50 pm
Zabieram się za podniesienie mojego RRC o jakieś 10cm od standartowego prześwitu. Chciałem najpierw dać same podkładki 10cm i zobaczyć jak sie zachowuje a potem wywalic je i wstawić dorabiane sprężyny.
Ale potem pomyślałem, że Was spytam jak się będzie zachowywać:)
Czy przyjdzie mi obniżać wahacze?
Nie ma rzeczy niemożliwych - są tylko zbyt słabe chęci
tybero
Post
autor: tybero » wt kwie 15, 2008 8:52 pm
10 cm troche malo, bedzie przycierac i nie bedzie odpowiedniego liftu, mysle ze 12-15 bedzie wystarczajace....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Post
autor: czesław&jarząbek » wt kwie 15, 2008 8:56 pm
praktyka pokazuje, że wahacze należy obniżyć o 35mm a podnieść dokładnie o 17,4cm.
wtedy jest idealnie...
tybero
Post
autor: tybero » wt kwie 15, 2008 8:57 pm
czesław&jarząbek pisze:praktyka pokazuje, że wahacze należy obniżyć o 35mm a podnieść dokładnie o 17,4cm.
no tak, ale faktycznie powyzej 15cm trzeba wahacze obnizac, no i katy wyprzedzenia zwrotnicy poprawiac - najlepiej nowy wahacz zrobic - podobno z nierdzewki dobrze to wychodzi.
Post
autor: Damian » wt kwie 15, 2008 9:00 pm
aluminium jest lżejsze i wpływa pozytywnie na masy resorowane
Post
autor: czesław&jarząbek » wt kwie 15, 2008 9:00 pm
skoro nierdzewka to bezwzględnie korekcja 4'21"
majch
Post
autor: majch » wt kwie 15, 2008 9:01 pm
Na 15cm liftu jest prosty sposob... Wklada sie kola od Zuka miedzy rame, a bude na plasko. Sprawdzone, robi
A i tak wszystko to ch*j w porównaniu z prędkością światła...
Post
autor: Damian » wt kwie 15, 2008 9:02 pm
majch pisze:Na 15cm liftu jest prosty sposob... Wklada sie kola od Zuka miedzy rame, a bude na plasko. Sprawdzone, robi
kolego Szymon
nie daj się sprowokować, majch sobie żarty robi!
tybero
Post
autor: tybero » wt kwie 15, 2008 9:03 pm
no wlasnie - nie wiadomo jakie kola maja byc po lifcie???
majch
Post
autor: majch » wt kwie 15, 2008 9:03 pm
Nie smialbym.
majch
Post
autor: majch » wt kwie 15, 2008 9:05 pm
tybero pisze:no wlasnie - nie wiadomo jakie kola maja byc po lifcie???
Od fadromy, a mosty z wagonu towarowego.
Szymon Chlebowski
Post
autor: Szymon Chlebowski » wt kwie 15, 2008 9:08 pm
Myślałem o 35 calach maxxis albo simex.
Post
autor: klucz13 » wt kwie 15, 2008 9:13 pm
Szymon Chlebowski pisze:Myślałem o 35 calach maxxis albo simex.
Łeeee tylko tyle
42" co najmniej
majch
Post
autor: majch » wt kwie 15, 2008 9:25 pm
Zdaje sie, ze Szymon zobaczyl fotke i opis RRa robionego na Malezje i zachorowal
Szymon Chlebowski
Post
autor: Szymon Chlebowski » wt kwie 15, 2008 9:47 pm
majch pisze:Zdaje sie, ze Szymon zobaczyl fotke i opis RRa robionego na Malezje i zachorowal
To była perfekcyjna wizualizacja trwającej już choroby:)
Wąż
Post
autor: Wąż » wt kwie 15, 2008 10:19 pm
Szymon Chlebowski pisze:Zabieram się za podniesienie mojego RRC o jakieś 10cm od standartowego prześwitu. Chciałem najpierw dać same podkładki 10cm i zobaczyć jak sie zachowuje a potem wywalic je i wstawić dorabiane sprężyny.
odwróć mocowania sprężyn i obniż mocowania amortyzatorów
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » śr kwie 16, 2008 7:10 am
lato idzie?
GAZFAN
Post
autor: GAZFAN » śr kwie 16, 2008 8:04 am
Warto podnosić.
ja ostatnio podniosłem liftem z poł metra i dało sie jakies drągi powkładać pod koła i od razu przeswit od garbu koleiny sie zwiekszyl.
Stajnia: RR 99 RRC i GAZ 69
