UAZ problem z rejestracją
maszl
Post autor: maszl » ndz mar 21, 2004 8:45 pm
Mam problem z rejestracją UAZa 459b 76r, mianowicie nie posiada on numeru nadwozia (albo nie moge go znaleźć) czy można coś z tym zrobić, jakoś ominąć. Ewentualnie gdzie dokładnie jest on podany
trojkat
Post autor: trojkat » ndz mar 21, 2004 8:48 pm
najprosciej nabic w prawym nadkolu na ramie
maszl
Post autor: maszl » ndz mar 21, 2004 8:51 pm
rama jest zajebiście zdrowa. ale tak normalnie nabić. mam fakture na niego i tam jest ten numer ale chciałym go znaleźć. Zdaża się że UAZy nie mają wogóle nr nadwozia? dzięki za odp
chiquito83
Post autor: chiquito83 » ndz mar 21, 2004 8:53 pm
moze sie myle ale wydaje mi sie ze mialy tylko numer ramy, odkrec tylne lewe kolo, tam gdzies powinno byc na ramie
maszl
Post autor: maszl » ndz mar 21, 2004 8:55 pm
tam nic niema sprawdzałem.
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » ndz mar 21, 2004 9:00 pm
Ja też mam UAZa z 76 roku i mam numer orginalny (z gwiazdkami radzieckimi) .Numer nabity jest z tyłu po prawej stronie na ramie
Samotny UAZ w Polsce i ja z Z moim nowym(starym) Isuzu TROOPEREM 3.2 BENZYNKA
Post autor: klucz13 » ndz mar 21, 2004 9:00 pm
trojkat pisze:najprosciej nabic w prawym nadkolu na ramie
:)11
Lewe tylne w końcowej częsci ramy tak żeby częśc numeru była widoczna z zewnątrz i nie zasłanialo koło wysokość cyfr 10mm :)21
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » ndz mar 21, 2004 9:02 pm
chiquito83 pisze:moze sie myle ale wydaje mi sie ze mialy tylko numer ramy, odkrec tylne lewe kolo, tam gdzies powinno byc na ramie
Jeśli już chodzi o ten rocznik
NAPEWNO nie po lewej stronie tylko po prawej 8)
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2004 9:03 pm przez Mercenaryy, łącznie zmieniany 1 raz.
Silvestr
Post autor: Silvestr » ndz mar 21, 2004 9:03 pm
Chyba chodzi Ci o numer podwozia ;) Cytuję wg instrukcji od Uaza:
"Numer podwozia samochodu jest wytłoczony na tabliczce fabrycznej, a oprócz tego jest namalowany farbą na tylnej części prawej podłużnicy ramy."
Jeśli byś miał szukać tabliczki to umieszczona powinna być na wewnętrznej stronie lewych przednich drzwi. Ale przypominam - to jest wg instrukcji...).
Silvestr
Opel Monterey 3.2, Nissan Pickup D22 Double Cab 2.7 TDI + 12,5 tonowy... Żurek 8x8
maszl
Post autor: maszl » ndz mar 21, 2004 9:05 pm
ale zaraz powoli to w końcu już nie wiem które koło mam odkręcić piszecie "lewe koło" "z prawej strony" jak to jest. I dlaczego go tam nie ma???????? :cry:
chiquito83
Post autor: chiquito83 » ndz mar 21, 2004 9:07 pm
dobra, przyznaje racje, moze jednak po prawej :wink:
Post autor: klucz13 » ndz mar 21, 2004 9:07 pm
Według przepisów po lewejsprawdz na stacji okręgowej
maszl
Post autor: maszl » ndz mar 21, 2004 9:09 pm
jak już pisałem na fakturze mam podany numer NADWOZIA. a tak wogóle w dowodzie rej. co powinno być napisane nr. nadwozia czy ramy (wydaje mi się że nadwozia)
chiquito83
Post autor: chiquito83 » ndz mar 21, 2004 9:15 pm
maszl pisze:jak już pisałem na fakturze mam podany numer NADWOZIA. a tak wogóle w dowodzie rej. co powinno być napisane nr. nadwozia czy ramy (wydaje mi się że nadwozia)
w dowodzie nie jest wyszczegolnione jaki to numer, ja tam nawet calego nie mam wpisanego tylko koncowke
Silvestr
Post autor: Silvestr » ndz mar 21, 2004 9:16 pm
To co masz w fakturze to śmiało możesz olać - w tym przypadku chodzi o podwozie. Generalnie jak masz samochód to ważne są numery silnika (o ile posiada) i nadwozia/podwozia. Po prostu większość samochodów ma nadwozie samonośne i na nim są numery, skoro jednak masz auto na ramie to ona jest numerowana.
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2004 9:20 pm przez Silvestr, łącznie zmieniany 1 raz.
Silvestr
maszl
Post autor: maszl » ndz mar 21, 2004 9:18 pm
DZięki wszystkim za info
maszl
Post autor: maszl » ndz mar 21, 2004 9:19 pm
numer silnika na szczęscie posiada
Post autor: Zbowid » ndz mar 21, 2004 9:58 pm
No i dobrze!!
Tylko czy się zgadza?:)21
piotrpoi
mialem taki sam problem
Post autor: piotrpoi » wt mar 23, 2004 9:14 am
musisz jechac na stacje diagnostyczna, uaz musi miec tabliczke znamieniowa pod maska przed chlodnica, na wieszchu(TAM GDZIE ZACZEPIA SIE MASKA),ja takiej nie mialem i nabili mi nowa,numer jest na ramie po prawej stronie,tuz za tylnym kolem i nie musisz sciagac kola!
tam jest tylko srodkowy num.na tabliczce musi byc najpierw typ uaza,potem numer podw. i rocznik(chyba w tej kolejnosci:)) bez tej tabliczki moga ci zatrzymac auto przy kontroli policyjnej.
Mialem tez problem z rejestracja typu tego auta!w starym dowodzie bylo sanitarny a nie jest to karetka,zmienilem na ciezarowo-osob.bo inaczej nie mozna bylo(pracownicy stacji nagieli tym przepisy dla mnie).
Pozdrawiam.[/code]
UAZ...kupić...remontować...kochać...:)
El Modzello
Post autor: El Modzello » wt mar 23, 2004 10:32 am
terefere
jedziesz do rzeczoznawcy żeby ci wystawił zaswiadczenie że numer ramy jest nieczytelny (70 pln) potem do wydziału komunikacji z podaniem o nadanie nowego numeru, oni tobie "git nie ma sprawy, bo masz glejt od rzeczoznawcy" potem na stacje diagnostycznš, tam ci numerek nowy na rame pierdyknš i masz swięty spokuj.... a tak przy każdym przeglšdzie problem... cała operacja 200 pln plus 7dni max
8)
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt mar 23, 2004 11:36 am
rama - prawe tylne nadkole /malowany/
buda - prawe drzwi lub pas przy chłodnicy
nie masz ? przynituj aluminiową blaszke i sam sobie nabij numery
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Silvestr
Post autor: Silvestr » wt mar 23, 2004 7:43 pm
Wojtek_K pisze:nie masz ? przynituj aluminiową blaszke i sam sobie nabij numery
Tylko krzywo bo w przeciwnym razie podejrzanie będzie wyglądać ;) :)21
Silvestr
gri74
Post autor: gri74 » wt mar 23, 2004 8:23 pm
Do tematu: a jaka ma byc postac tego numeru na ramie tzn. wysokość cyfr odstępy pomiędzy nimi i też zapytanie co do tabliczki znamionowej jak wstecz
Post autor: Zbowid » wt mar 23, 2004 8:44 pm
Może się mylę ale chyba 10mm i odstepy prawidłowe:)21 (?).
benes
Post autor: benes » wt mar 23, 2004 11:16 pm
A może ktoś by mi przesłał zdjęcie oraz wymiary tabliczki znamionowej bo u mnie nic takiego nie ma. A znalazłem gościa który może coś takiego dorobić.
