Elektrozagadka!
Elektrozagadka!
Post autor: Damian » sob kwie 26, 2008 9:22 pm
Od razu się przyznaję, że w elektryce jestem tuman i wiem tyle, że nie należy w czasie burzy pod drzewem stać :)21 Ale do rzeczy.
Wskaźnik ładowania pokazuje ledwo powyżej 12V na pracującym silniku, niezależnie od tego jak wiele odbiorników prundu jest włączonych (światła, radio, oświetlenie wnętrza, itd.). Prąd gdzieś spierdziela i nie wiem gdzie.
A teraz najlepsze. Podczas jazdy po łuku, dość ciasnym, ładowanie wraca do normy! Przy czym dzieje się tak tylko podczas jazdy w prawo, prędkość nie może być mniejsza od 10km/h, a pokonywanie łuku musi być na granicy strzelenia boka. Inaczej magicznego efektu powrotu mocy nie ma :)
Aha, poszlaką może być jednoczesne wariowanie wskaźnika temperatury płynu chłodniczego, co prawie mnie doprowadziło do zawału.
Jutro grzebię przy aucie, mam wrażenie że to jakaś pierdoła, więc może ktoś doradzi czego i gdzie szukać?
Re: Elektrozagadka!
Post autor: klucz13 » sob kwie 26, 2008 9:25 pm
[quote="Damian"]
to jakaś pierdoła, więc może ktoś doradzi czego i gdzie szukać?[/quote
Jak to gdzie w instalacji elektrycznej :)2
Pepek
Post autor: Pepek » sob kwie 26, 2008 9:27 pm
Sprawdź masę pomiędzy silnikiem a budą :D
Post autor: czesław&jarząbek » sob kwie 26, 2008 9:27 pm
no co ty...jaka masa...toyota nie potrzebuje masy
Pepek
Post autor: Pepek » sob kwie 26, 2008 9:29 pm
No tak skrzywiony jestem LR :)21
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob kwie 26, 2008 9:29 pm
Mase lapie na srubach od budy przy dobrym zwrocie, musisz jezdzic slalomem :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
adrianus20
Post autor: adrianus20 » sob kwie 26, 2008 9:30 pm
było coś przerabiane ?Najprawdopodobniej oberwany przewód, wskaźnik szaleje bo dostaje innego napięcia. Odpal auto, wsadź obserwatora kontrolki do środka lub podłącz miernik do instalacji i ruszaj wiązkami i kablami po kolei. Gdzieś połączenie diabli wzięli. Sprawdź czy jest masa podłączona do silnika i ją przeczyść.
kiedyś Samuraj '86 SPOA
później trochę Geli, Vitary w jednym :)
obecnie coś się będzie robić...
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob kwie 26, 2008 9:34 pm
Hmm...chyba jakas masa od licznikow jest przykrecona do wspornika kolumny kierowniczej gdzies od dolu, z tego co pamietam...ale po piwie jestem wiec nie recze :)21
Marcin-Kraków
Re: Elektrozagadka!
Post autor: Marcin-Kraków » ndz kwie 27, 2008 12:08 pm
Damian pisze:A teraz najlepsze. Podczas jazdy po łuku, dość ciasnym, ładowanie wraca do normy! Przy czym dzieje się tak tylko podczas jazdy w prawo, prędkość nie może być mniejsza od 10km/h, a pokonywanie łuku musi być na granicy strzelenia boka. Inaczej magicznego efektu powrotu mocy nie ma :)
A ile plynow masz w akumulatorze ? Sekcje pozanurzane sa ? Akku sprawne ?
Re: Elektrozagadka!
Post autor: Damian » ndz kwie 27, 2008 9:56 pm
Marcin-Kraków pisze: A ile plynow masz w akumulatorze ? Sekcje pozanurzane sa ? Akku sprawne ?
Hmm...to mi w ogóle nie przyszło do głowy. Akumulator ma już ze dwa latka , poprzedni właściciel go kupował. Nie było z nim żadnych problemów. Dzięki, sprawdzę. Choć nie do końca jestem przekonany, bo na postoju też potrafi ładowanie skakać, tylko że amplituda wahań jest niewielka - 12 do 13V
Sprawdziłem dziś masę, zdjąłem, przeczyściłem. Tą na alternatorze też.
Okazało się, że paski alternatora mają trochę luzu i ślizgają się. Dociągnięte.
Pogrzebałem przy wiązkach przy kolumnie kierownicy i pod deską. Pukanie w przekaźnik od stacyjki powoduje zwarcie i dalszy spadek napięcia, nie wiem czy to ma jakiś związek.
Sprawdzę jeszcze ten aku i chyba poszukam dobrego elektryka.
Qbartx
Post autor: Qbartx » ndz kwie 27, 2008 9:57 pm
Cala Damiana instalacja pod deska to jedna wielka zagadka :)21 Wiszace sobie kabelki, niewiadomego pochodzenia przekazniki itp itd :)
Ogolem robota raczej dla dobrego elektryka.
Wcale nie bo czasem spadnie a czasem wzrosnie :lol:
Post autor: Damian » ndz kwie 27, 2008 10:00 pm
yyyyy...nie będę na siłę się upierał, że jest inaczej :)21 radosna twórczość poprzedniego właściciela, maniaka dodatkowych wskaźników, lampek, włączników i fifułek :)3
Qbartx
Post autor: Qbartx » ndz kwie 27, 2008 10:02 pm
Ciesz sie ze diody masz na wlacznik przynajmniej nie swieca caly czas :)21
fritzmax
Re: Elektrozagadka!
Post autor: fritzmax » pn kwie 28, 2008 7:46 am
To proste, ładowanie jest zapewne w porządku, tylko wskaźnikowi ładowania na starość się przytyło :P Na łuku w prawo siła odśrodkowa wychyla ją bardziej w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara czyli kierunkiem wzrostu ładowania akumulatora. A tak poważnie. Podjedź do byle jakiego elektryka samochodowego. Niech sprawdzi napięcie ładowania i wyjdzie co przekłamuje: wskaźnik wewnątrz czy elektryk...
Post autor: Damian » pn kwie 28, 2008 8:35 am
wskaźnik wewnątrz nie, bo napięcie siada na całym samochodzie - przygasają światła i takie tam :)21
na postoju, na jałowym potrafi "drgać", po dodaniu gazu ładowanie siada, szybki łuk w prawo - wszystko wraca do normy
muszę zahaczać o ronda i jeździć w kółko pod prąd, żeby się podładować :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pn kwie 28, 2008 8:42 am
a to toyota nie jezdzi bez ładowania?
Post autor: Damian » pn kwie 28, 2008 8:47 am
jeździ, ale znalazłem czarną płytę metaliki sprzed lat i przyjmuje się tylko, jak jest głośno :)21
Qbartx
Post autor: Qbartx » pn kwie 28, 2008 8:48 am
Damian...wyglos moze swoja teorie na temat tego uszkodzenia :)21 (kabelek)
Post autor: Damian » pn kwie 28, 2008 8:50 am
jaka instalacja taka teoria...:)21
Wróć do „Elektryka”
