dlaczego szyba nie pasuje?
zaq
Post autor: zaq » pn kwie 28, 2008 5:14 pm
Dorwałem nową małą ramkę szyby przedniej. Założyłem uszczelki, włożyłem szybki i założyłem nową zewnętrzną uszczelkę. Niestety okazało się, że teraz szyba nie pasuje w otwór w dużej ramce. Wymiary samej ramki są identyczne co starej, ale nie chce mi się to wszystko w jedną całość spasować. Czy to możliwe że ta zewnętrzna uszczelka jest po prostu za gruba??? Nie da rady domknąć szyby. Mam teraz problem bo stara uszczelka była tak sparciała, że porwała się w kawałki. Da radę jakoś "zmiękczyć" nową uszczelkę, żeby się dopasowała?
Post autor: goralski » pn kwie 28, 2008 8:41 pm
mieliśmy to samo-z czasem się ułoży :roll:
Babol
Post autor: Babol » pn kwie 28, 2008 10:43 pm
zaq spróbuj to na ciepło zrobić - suszarka/opalarka - może będzie działać.
błąd wieszcza...jest:A imię jego czterdzieści i cztery...
powinno być:A imię jego cztery na cztery!
HAndy
Post autor: HAndy » pn kwie 28, 2008 11:19 pm
Uszczelkę z SAMTERA upychałem przez trzy dni pasuje prawie idealnie.
Po pierwszym podejściu myślałem że nigdy nie uda mi się domknąć szyby a uszczelkę chciałem wywalić. Okazało się że w dolnym rogu przy kierowcy cały czas wywija się ale powodem jest niezbyt dokładnie wykonana rekonstrucja ramki zewnętrznej. Niestety nie znam sposobu na szybkie profesjonalne założenie uszczelki.
zielony UAZ 469(sprzedany),GAZ 69M,GAZ 69M prawie oryginał(GAZ-69/rsM1)
