po raz kolejny "CO TO TERKOTA" -----------------
bartv20
Post autor: bartv20 » pn maja 05, 2008 8:38 pm
kiedys piaslem ale duzo sie nie dowiedzilem wiec pisze jeszcze raz.
W moim 2.5 manual cos terkota rano jak odpale to nie ale troche pojezdze i sie zaczyna. Wlaczam luz na reduktorze puszczam sprzeglo i wrzucam 1 cicho 2 slychac 3 dobrze 4 terkota strasznie 5 moze troszke ciszej ale minimalnie. lozyska w skrzyni wymienione. leczy mie to tak ze h.j a pajorke kocham :wink: w czasie jazdy sie poteguje moze ktos tak mial??????????
v20-ogień
Post autor: Mroczny » pn maja 05, 2008 8:42 pm
łożysko oporowe?
mr.miron
Post autor: mr.miron » pn maja 05, 2008 8:47 pm
Mroczny pisze:łożysko oporowe?
Pracuje tylko na wciśniętym pedale sprzęgła, a jeśli dobrze się wczytałem jemu stuka przy zwolnionym pedale sprzęgła.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
bartv20
Post autor: bartv20 » wt maja 06, 2008 7:41 am
przy zwolnionym sprzegle i luzie na reduktorze wtedy moge wrzocac biegi bez wciskania sprzegla ---- pomocy
v20-ogień
mr.miron
Post autor: mr.miron » wt maja 06, 2008 9:47 pm
bartv20 pisze:przy zwolnionym sprzegle i luzie na reduktorze wtedy moge wrzocac biegi bez wciskania sprzegla ---- pomocy
ja też mogę i wcale mnie to nie martwi, dzisiaj robiłem taką próbę, ale u mnie nic nie stuka.
Pajero II 2.8TD SS
bartv20
Post autor: bartv20 » śr maja 07, 2008 7:24 am
ja wiem ze tak mozna ale mi chodzi o ten dziek ktory w czsie jazdy notmalnie sie poteguje
v20-ogień
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » śr maja 07, 2008 8:36 am
a nie masz wyrąbanego tylnego mostu? jakiś wyłamany ząb i terkota, mieli się coś
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko :)
_______________________
GG: 4366835
rort_
Post autor: rort_ » śr maja 07, 2008 9:01 am
kudłaty, bartv20 pisał, że na reduktorze w pozycji 'N' terkota na postoju, więc na bank to nie jest wina mostu
mr.miron
Re: po raz kolejny "CO TO TERKOTA" -------------
Post autor: mr.miron » śr maja 07, 2008 9:17 am
Coś mi się widzi że korespondencyjnie to tego się nie da naprawić, a próbowałeś osłuchać skąd dobiega ten terkot? Jeśli w czasie normalnej jazdy nic się nie dzieje to chyba dał bym sobie spokój, albo poczekaj aż coś się bardziej wysypie-choć to może być kosztowne. Kolejna opcja to poszukaj speca który ma pojęcie o takich autach i niech ci to osłucha.
Pajero II 2.8TD SS
bartv20
Post autor: bartv20 » pt maja 09, 2008 5:12 pm
posluchalem i podejrzewam lozyska w redukroze albo cos w nim albo poczekam az stane i bede wiedzial co jeblo
v20-ogień
Qpa_z_polski
Post autor: Qpa_z_polski » sob maja 10, 2008 6:24 am
a ja mam pytanko bo dochodzi takie tyrkot jakby ze skrzyni... jezeli stoje na luzie na swiatłach to tak terkocze troche a jak wcissne sprzegło to sie uspokaja i cisza sam silnik słychac? jak puszcze znowu i jak wcisne cisza... nie jest to jakies nie do zniesienia ale jednak dosc odczuwalne? co to za zagadka? :D
*Pojara 2
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
w poszukiwaniu nowego trupa ... :)
Post autor: ernil » sob maja 10, 2008 7:47 am
Moga byc na przyklad poluzowane sprezynki tarczy. Mam tak w osobowce.
bartv20
Post autor: bartv20 » ndz maja 11, 2008 10:42 am
na starej tarczy i na nowej to samo. qpa u mnie tak bylo na poczatku tylko se cos terkotalo a teraz to jak chce wypredzac albo przycisne to cala buda sie trzensie
v20-ogień
Post autor: Mroczny » ndz maja 11, 2008 10:47 am
trzensie powiadasz.. znaczy pidżinem władasz
w ten sposób to nic nie ustalimy... podstawą diagnozy jest dobry wywiad.. więc albo przyłóż się do opisu albo jedź do warsztatu
JELEŃ
Post autor: JELEŃ » ndz maja 11, 2008 10:51 am
Wsyp trocin do reduktora to przestanie terkotać :P
bartv20
Post autor: bartv20 » ndz maja 11, 2008 10:56 am
no dobra, polozylem sie pod samochod sprawdzic skad dochodzi ten terkot, wrzocilem luz na reduktorze i 1,2-to go slychac z przodu skrzyni przy tarczy sprzegla 4,5- to juz z drogiej strony przy reduktorze co to morze byc? a do warsztatu nie pojade
v20-ogień
bartv20
Post autor: bartv20 » ndz maja 11, 2008 11:01 am
JELEŃ pisze:Wsyp trocin do reduktora to przestanie terkotać :P
sam se wsyp
v20-ogień
JELEŃ
Post autor: JELEŃ » ndz maja 11, 2008 11:16 am
W Toyce podobny dżwięk kojarzony jest najczęściej z uszkodzonym wałkiem głównym reduktora. Nie wiem czy przypadłość ta męczy również Miśki.
bartv20
Post autor: bartv20 » pn maja 19, 2008 7:24 pm
no dobra skrzynia wyjeta reduktor rozkrecony a tam wyrabane lozyska sztuk 5 a te na walku glownym szkoda gadac. Jade jutro do sklepu lozyskowego ciekawe ile wyjdzie. To mogl by byc to co mie dreczylo jak bedzie ok to chyba ze szczescia wymienie mojej pajorce olej :wink:
v20-ogień
mr.miron
Post autor: mr.miron » pn maja 19, 2008 8:45 pm
Tylko napisz czy to przyniosło efekt. Niech to nie będzie kolejny temat bez rozwiązania problemu. Bo zauważyłem taka tendencję (nie wskazując palcem na nikogo!) najpierw robi sie szum wokół tematu a potem, cisza nastąpiło cudowne uzdrowienie. A wystarczy napisać przyczyną usterki było......
Pajero II 2.8TD SS
bartv20
Post autor: bartv20 » śr maja 21, 2008 6:10 pm
mam prawie wszystkie lozyska oprocz jednego ma oznaczenie b58-1 i jest dostepne tylko w serwise cena uwaga 750zl i go nie wymieniam podobno palata :roll: jeszcze. reszta zalozona i zaraz ide wkladac skrzynie. jeszcze mi pad uszczelniacz tylnego walu napedowego w sklepach niema w serwisie 69zl- :evil: a w sklepie z czesciami do traktorow 3,5 :)21
v20-ogień
bartv20
Post autor: bartv20 » sob maja 24, 2008 9:28 pm
i nic to nie dalo tylko uszczelniacz jest ok dalej terkota, znajomy mechanik powiedzial ze lozyska igielkowe na loczeniu sie walkow moga byc padniete. Wiec wyciagam skrzynke :)21 dziesiaty juz raz bez sciemy ale nie popuszcze :evil:
v20-ogień
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » ndz maja 25, 2008 8:36 am
a może to to łozysko za 750, co nie chciałeś wymieniać :P haha
to terkotanie z produ lub z tyłu skrzyni, co mówiłeś w zależności od biegów może świadczyć o samej skrzyni, ale stan łozysk reduktora też był interesujący
jak wrzucisz N na reduktorze, to on raczj się nie kręci, jedynie jego wałek główny, czy na nim jest to sakramencko drogie łożysko? :wink:
GG: 4366835
bartv20
Post autor: bartv20 » ndz maja 25, 2008 10:35 am
no to lozysko "750" jest wlasnie na glownym walku reduktora, ale poczekajmy w pn wyciagam i wymieniam te igielkowe to one sa odpowiedzialne za luz walka laczonego. taki jest w skrzyni i w reduktorze tyle ze w tym drogim sa dwa te igielkowe. Zobaczymy, a sam skrzynia to co walek, zebatki, obudowa zawsze mozna stara skrzynia zreanimowac i ja to zrobie (taka mam nadzieje) :)21
v20-ogień
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » ndz maja 25, 2008 11:36 am
jesli mierzyłes, to podaj wymiary tego łożyska, skoro ktoś je produkuje, to musi się coś znaleźć
mitsu samo chyba tego nie robi ??
kolega wymieniał łożyska na wale silnika w motocyklu Virago 1100, też nie było zamienników, tylko oryginały po 600 od sztuki w serwisie
ale jak pogrzebał w hurtowni łożysk ze sprzedawcą w ofercie, to się znalazło identyczne za 120 sztuka, nie różniło się niczym od oryginału, jaki miał w silniku
może tutaj też się da, tylko się komuś tam musi zachcieć wysłać zapytanie do producenta
GG: 4366835
