ARB High-output 12V
MichalM
ARB High-output 12V
Post autor: MichalM » śr maja 14, 2008 3:00 pm
Pewnie kiepsko szukałem ... ale co tam ;)
Czy rzeczony kompresor (ARB High-output 12V) nadaje się do pompowania opon 35x11.5R15, z np. 1 - 2,2 bara x 4 szt. ? Domyślam się że się nadaje, ale czy w praktyce się sprawdza, jest ok, jest wart swojej ceny itp. itd. :D
Do blokad kompresora nie potrzebuję, więc raczej do pompowania, przedmuchiwania /nie dmuchania ;)/ itp
sebeks
Post autor: sebeks » śr maja 14, 2008 4:07 pm
nie lepiej zamotać jakis kompresorek z ciagnika rolniczego ?? tym napompujesz wszystko :wink: a jak dasz butle to i ciśnienie do "przedmuchiwania" będzie
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » śr maja 14, 2008 7:05 pm
sebeks pisze:nie lepiej zamotać jakis kompresorek z ciagnika rolniczego ?? tym napompujesz wszystko :wink: a jak dasz butle to i ciśnienie do "przedmuchiwania" będzie
Raczej nie. Placisz troche wiecej, zamawiasz i juz jutro sie cieszysz czyms przetestowanym, spelniajacym kryteria, a nie bawisz sie ze zmota kilka dni i dalej nie robi.
A tak nawet do osobowki mozesz wziasc z torbie. Prosto i wygodnie.
MichalM
Post autor: MichalM » pt maja 16, 2008 1:53 pm
A ten kompresor? Jak oceniacie? Są jacyś posiadacze? Jak w porównaniu z Viair (nie chciałbym instalować osobnej butli specjalnie).
busz
Post autor: busz » pn paź 27, 2008 5:48 pm
Piszę tu, żeby nie zakładać nowego wątku.
Czy ten kompresor (CKMA 12) wymaga nalania oleju przed montażem - tak twierdzi mój mechanik.
GG 2626465
motylusowaty
Post autor: motylusowaty » pn paź 27, 2008 6:41 pm
Mam zamontowany HIGH-OUTPUTi wydaje mi się że pompuje lepiej niż dwa cylindry T MAX.
Bo dotychczas używałem właśnie tego. Montowałem blokadki więc kupiłem ARB żeby się nie motać. I jestem mile zaskoczony. Tylko uwaga do kompresora ARB pasuje tylko orginalny przewód do pompowania bo ma inne "szybko złączki" w jakimś Australijskim standardzie.
poruszam się też BRONKIEM (śmiechowóz)
http://www.remX.pl 605 200 981
MaxLux
Post autor: MaxLux » pn paź 27, 2008 7:19 pm
busz pisze:Piszę tu, żeby nie zakładać nowego wątku.
Nic nie ma w instrukcji o nalewaniu oleju - ja mam zainstalowany i smiga bez oleju :o
busz
Post autor: busz » pn paź 27, 2008 7:24 pm
MaxLux pisze: Nic nie ma w instrukcji o nalewaniu oleju - ja mam zainstalowany i smiga bez oleju :o
Dlatego pytam, bo mechanik się uparł że ma być i tyle.
A gdzie podłączyć węża? Czy bezpośrednio do dziury zatkanej czerwoną zaślepką, na minizbiorniku powietrza, po przeciwnym do tłoka końcu? Na rysunku jest tam wkręcony zawór z dwiema nogami...
GG 2626465
MaxLux
Post autor: MaxLux » pn paź 27, 2008 7:44 pm
W zbiorniczku masz dwie zaslepione dziury - normalnie jest to miejsce na dwa elektrozawory, ktore steruja blokadami ARB i tam mozesz sobie wkrecic weza do pompowania...
A zamiast tej zaslepki musisz wkrecic sitko (to z napisem ARB po prawej), ktorym kompresorek zasysa sobie powietrze
p.s. a instrukcje Ci wcielo ?
Oleju zas brakuje chyba komu innemu :)21
gri74
Post autor: gri74 » pn paź 27, 2008 7:52 pm
Mechanik został mentalnie w czasach żubra i stara 20 ..... :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
busz
Post autor: busz » pn paź 27, 2008 8:25 pm
Na razie chcę używać tylko jako kompresora do kół i nie chce mi się podłączać tych wszystkich przekaźników i kabelków. Na czas użycia podłączę go klamrami do aku.
Zaślepkę (czerwoną) na cylindrze mogę zaślepić śrubą, czy musi być użyty ten zawór-przełącznik? Jeśli tak, to co i jak ma odcinać?
Rozumiem, że mam odkręcić jedną z metalowych zaślepek (EDIT - na szarym, górnym cylindrze) i tu po prostu wkręcić węża? Czy to jest typowy gwint?
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 8:27 pm przez busz, łącznie zmieniany 1 raz.
GG 2626465
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn paź 27, 2008 8:26 pm
Żadnego oleju. To są kompresory bezsmarowe.
Do dużych kółek fajny jest Viar 440P, daje bez obciążenia koło 85 L/min., a przy tym jest malutki (jakaś połowa T-maxa). Sprzedają w komplecie z wężem, manometrem i zgrabną torbą na wszystko.
A do naprawdę szybkiego pompowania i bardzo dużych kółek to chyba tylko kompresory z klimy. Ale na forum nie padły jeszcze wnioski, czy mogą one bez smarowania pracować (znaczy jak długo mogą ... :wink: )
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn paź 27, 2008 8:57 pm
busz pisze:czy musi być użyty ten zawór-przełącznik?
jeśli mówisz o głównym to musi
to jest wyłącznik ciśnieniowy
pompka nabija srebrny cylinderek do określonej wartości i utrzymuje ciśnienie dopompowując - ale to jest istotne przy blokadach
bez wyłącznika możesz albo rozsadzić cylinder albo zdupczyć pompę
co do wydajności to bez ciśnieniomierza dobiłem koła 33" do 3 atm. w chwilę :o :D
a w jednym ciągu pompowały się 4 auta jeden po drugim uzupełniając powietrze
na razie robi i uważam że jest ok :)2 :D
LR Rendzi stajla :)
filipfil
Re: ARB High-output 12V
Post autor: filipfil » wt mar 31, 2009 9:16 pm
"W zbiorniczku masz dwie zaslepione dziury - normalnie jest to miejsce na dwa elektrozawory, ktore steruja blokadami ARB i tam mozesz sobie wkrecic weza do pompowania... "
oraz trzecią zaślepioną czerwonym koreczkiem plastikowym , w który to otwór wkręca się czujnik ciśnienia włączający i wyłączający kompresor. W zestawie do pompowania kół jest trójnik, który wkręca się się zamiast czujnika ciśnienia, czujnik wkręca się w trójnik, i dodatkowo mamy szybkozłączkę do węża ciśnieniowego do kół. Gwint w kompresorze to 1/4 cala stożkowy amerykański do rur, z tego co się zorientowałem typowy do instalacji pneumatycznych.
rafi 109
Post autor: rafi 109 » wt mar 31, 2009 11:07 pm
ja p.lę, wszystko jak byk stoi napisane w manualu, (narysowane z obrazkami- też) a trochę oleum
to się przyda - do głowy :)11
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
busz
Post autor: busz » śr kwie 01, 2009 9:28 am
rafi 109 pisze:ja p.lę, wszystko jak byk stoi napisane w manualu, (narysowane z obrazkami- też) a trochę oleum
Pół roku myślałeś nad ciętą ripostą?
Dla pewności poczekaj następne pół roku zanim napiszesz coś równie pożytecznego.
GG 2626465
Post autor: Eskapada » śr kwie 01, 2009 9:39 am
busz pisze:
:)20
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr kwie 01, 2009 7:13 pm
:wink: :)2
LR Disco 3 2,7 TDI
Katun
Post autor: Katun » wt cze 22, 2010 5:38 pm
Naprawiał ktoś to cudo?
Po ciut ponad roku intensywnej pracy szczotki się zużyły dobrali w warsztato-sklepie troszkę większe dopasowali zlutowali oddali, po 3 dniach szczotki się same wylutowały więc zlutowałem sam, pośmigało 8 dni i znów przestał działać.. ręce opadają.
Biały kuter Y60
tel: 502-358-221
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt cze 22, 2010 8:48 pm
Mam pytanie a ma ktoś jakieś doświadczenia z tymi kompresorami pojawiającymi się na aukcjach, marki 4MAD made in china :wink: ?
Post autor: Eskapada » wt lip 13, 2010 6:27 am
zagaj1 pisze:Mam pytanie a ma ktoś jakieś doświadczenia z tymi kompresorami pojawiającymi się na aukcjach, marki 4MAD made in china :wink: ?
są prawie tak dobre jak ARB
marian
Post autor: marian » śr sie 04, 2010 10:27 pm
Droga redakcjo:
Mam problem właśnie w takim kompresorze ARB pada mi wyłącznik ciśnieniowy a mianowicie to małe g......: http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/189/5094.html
Karwa fa sprzet załozony zaraz na rajd i dupa wyłącznik padł (oryginał który dostałem razem z kompresorem)
OK tak bywa kupuję drugi: dwa wyjazdy i powtórka z rozrywki!!!
Czy wy też macie takie problemy z tym ustrojstwem czy to ja jestem jakiś pechowy???
dodam ze próbowałem psiukać tam wd 40 ale to pomaga tylko na chwile i zaraz znów się pierd...
HELP!!!!!!
gri74
Post autor: gri74 » śr sie 04, 2010 11:09 pm
chyba jesteś pechowy , po montowałem tego troszkę :lol: , ale nie spotkałem się z taką usterką
Diffland .pl
i wiele innych )
marian
Post autor: marian » czw sie 05, 2010 4:50 pm
gri74 pisze:chyba jesteś pechowy , po montowałem tego troszkę :lol: , ale nie spotkałem się z taką usterką
muszę kupić następny może będzie lepiej.
gebels
Post autor: gebels » sob sie 07, 2010 8:44 am
Katun pisze:Naprawiał ktoś to cudo?
polutuj innym stopem cyny lub srebrem
Czwarte serce :cry:
Wróć do „Wyposażenie”
