zakup UAZa
boogiman
zakup UAZa
Post autor: boogiman » ndz maja 18, 2008 10:06 pm
planuje zakup UAZa , w 100% oryginał ma być bez żadnych ulepszeń i przeróbek , stan idealny.
Na co mam zwracać uwagę przy zakupie UAZa?
Co możecie mi poradzić?
Budżet przeznaczony na UAZa to do 7500 pln .
GAZ-Wołga 24
FSD Nysa 522M x2
Romet Ogar 205
Re: zakup UAZa
Post autor: klucz13 » ndz maja 18, 2008 10:12 pm
boogiman pisze:Witam
Buuuuchaaaaaaaa ,dobry żart :)20
boogiman
Post autor: boogiman » ndz maja 18, 2008 10:15 pm
dziękuję za merytoryczną odpowiedź. :-?
GAZ-Wołga 24
FSD Nysa 522M x2
Romet Ogar 205
Post autor: lbl78 » ndz maja 18, 2008 10:21 pm
klucz w swej uprzejmości chciał zaznaczyć że za orginał to 7500 to w stanie wskazującym na ruine kupisz :)3 a nie na ideał :)21
a co do na co masz zwracac uwage to jeśli orginał to na wszystko :)2 :)23
szychu
Post autor: szychu » ndz maja 18, 2008 10:21 pm
no od czegos trzeba zaczac, a potem skarbonka...
boogiman
Post autor: boogiman » ndz maja 18, 2008 10:25 pm
może określę lepiej czego szukam:
rocznik : bez znaczenia
silnik : benzyna ( wołgowski ?? )
przebieg : bez znaczenia
kolor : ciemno zielony tak jak wojskowe
stan karoserii : bez ognisk rdzy
zadaszenie : plandeka
bez żadnych wyciągarek , wielkich opon , podwyższeń itd itp
GAZ-Wołga 24
FSD Nysa 522M x2
Romet Ogar 205
Carlson
Post autor: Carlson » ndz maja 18, 2008 10:40 pm
Była na forum super porada autorstwa Zbowida oto ona:
Autor Zbowid
Kiedyś koleś zadał mi te pytania jak sprzedawałem swojego Uaza:
· Blachy - Uaz lubi rdze i to bardzo. Popatrz na progi (zwłaszcza od spodu)
· nadkola (również łączenie nadkoli z buda), kieszenie w drzwiach, ramki okien - te miejsca najczęściej chwyta rdza.
· rama - czy nie popękana, pogięta i nie pordzewiała. Zwłaszcza w okolicach mocowań.
· mocowania przednich haków. Tylni jest nie do zdarcia - jest amortyzowany na gumie:) i ma ciągnąć małą armatkę.
· skrzynia biegów - czy nie zgrzyta na 3 i 4 biegu przesuwka synchronizatora -jeśli zgrzyta to szybko będziesz musiał kupić nowa skrzynie albo wyremontować stara. na 4 jeszcze jest dopuszczalne zgrzytanie, na 3-cim nie.
· wycieki - wyczyść silnik i zobacz czy po przejechaniu np. 20km nie masz obryzganego olejem na nowo silnika.
· sprawdź simering na wyjściu z silnika - nie może być za bardzo zasyfiony olejem (widać to na obudowie sprzęgła). Simering jest ze sznurka łojowego i przy katowaniu na wysokich obrotach po prostu się spala, jak się spali będziesz dolewał olej co 20 kilometrów.
· koła (od środka) czy nie cieknie z hamulców i pompa hamulcowa - jeśli trzeba "pompować" pedałem znaczy jest układ zapowietrzony.
· amortyzatory (w starych rocznikach będziesz miał prawdopodobnie ramieniowe - takie poziome, ja miałem takie, wymieniłem na żukowskie) czy nie ciekną. Odkręć koła i ściągnij bębny hamulcowe - czy niepopękane.
· baki (2x39 litrów, mocowane przy ramie po obu stronach) - czy nie maja dziur i czy działa przełącznik paliwa (pod siedzeniem kierowcy) - zepsuty zapowietrza się i auto nie ciągnie paliwa. Baki mogą być pogniecione, ale nie mogą mieć dziur od rdzy!
· śruba ustalająca kąt wyprzedzenia zapłonu (i utrzymująca aparat zapłonowy) - lubi stracić gwint. Ustaw kąt zapłonu, bo często jest przestawiony - najlepiej u mechanika z "lampka błyskowa" - taka dziurka na kole zamachowym podczas zapłonu pierwszego cylindra (błysku lampy) powinna być na styku z takim wystającym "palcem" na obudowie silnika przy kole - maksymalne odchylenie 5mm.
· gumowe przewody paliwowe (za pompa paliwa) - odkręć i dmuchnij, jeśli są opory to są sparciałe i nie będą dobrze przepuszczały paliwa. Odkręć pokrywę pompy i zobacz na stan filtra siatkowego - powinno być czysto, ale może być lekko przerdzewiały - nie przejmuj się.
· czy są luzy na gwintach przy rurkach miedzianych od podciśnienia - najczęściej trzeba je podokręcać, czy nie wyskakuje reduktor przy dużym obciążeniu silnika - jeśli wyskakuje to skrzynia biegów jest do roboty, z reguły reduktory są ok., bo są rzadko używane - niektórzy nie wiedza nawet do czego jest ta druga i trzecia gałka te dwie dodatkowe: prawa gałka to dołączanie przedniego napędu (najpierw trzeba sprawdzić czy są zapięte sprzęgiełka w przednich półosiach o tym niżej) do przodu jest zapięty przód, do tylu wypięty. Lewa gałka - reduktor. do przodu odpięty, środek - neutralny (luz), tył - zapięty. Przedni napęd można dołączyć w trakcie jazdy do 20km/h (oczywiście pod warunkiem, ze masz zapięte sprzęgiełka), wypiąć nawet do 60km/h, bieg terenowy - popularnie "reduktor" tylko na postoju i tylko, jeśli jest dołączony przód.
Sprzęgiełka kół przednich - odkręcasz ręką te wystające pokrywki na nich i albo specjalnym kluczem gwiazdkowym (najczęściej nie ma go przy aucie, bo "zginał") albo jakimś śrubokrętem wkręcasz śrubę w osi sprzęgiełka zapięte są schowane (na równi z obudowa) - dołączona przednia oś napędowa, ale do dołączenia napędu jeszcze musisz zmienić przełożenie w skrzyni rozdzielczej gałka dołączenia przodu - patrz wyżej. Odpięte wystają. Na samym sprzęgiełku na około jest rowek - jeśli rowek pokrywa się z brzegiem obudowy sprzęgiełka to jest wystarczająco odpięte. Dalej nie wykręcaj, bo będzie trzeć o obudowę sprzęgiełka, jeśli trudno się w pewnym momencie wkręca przy "zapinaniu" gdzieś około 1cm przed końcem - trzeba ruszyć autem jakieś 20-30 cm do przodu lub do tylu. Czasem pomaga tylko pokręcenie kierownicą. Sprawdź sprzęgiełka czy były na stale zapięte (spytaj gościa czy odpinał, jeśli nie będzie wiedział, o co chodzi to masz pewność, że jeździł na zapiętych), jeśli tak to zwróć szczególną uwagę na przedni wał i przedni dyfer. Jazda stale na zapiętych to większe zużycie paliwa i mechanizmów przedniego napędu. Sprawdź w ogóle czy jest przedni napęd (np. na mokrej trawie pod górkę) - czasem wygląda jakby wszystko było Ok, a nagle okazuje się, że zapinasz, sprzęgiełka i włączasz przód a koła się nie kręcą, bo jest uwalony dyfer i np. nie ma satelit (widziałem taki numer) albo, co gorsza nie ma w ogóle przedniego wału napędowego - takie numery też znam. Dyfra centralnego (międzyosiowego) w uazie nie ma, czyli jest stała blokada międzyosiowa, wiec od razu będzie widać czy jest przód. Sprawdź czy wały napędowe nie są krzywe i czy nie ma rys jak z obrabiarki dookoła wału - to oznacza, ze był walnięty np. na kamieniu. Biegi - generalnie startujesz zawsze z dwójki, jedynka tylko właściwie do użycia w terenie - jest bardzo krótka. Wsteczny - jeśli bieg nie chodzi wyciśnij sprzęgło jeszcze raz i próbuj znowu wrzucić bieg. 1, 2 i wsteczny w starszych skrzyniach nie maja synchronizacji. Jeśli już przy ok.70-80km/h auto na drodze zaczyna tańczyć - amory ramieniowe do wymiany, najlepiej na teleskopy, jeśli dopiero przy 90-100km/h - jeszcze nie jest tak źle. Sprawdź resory, czy nienadpęknięte główne pióra – tył 9 piór w tym dwa nośne, przód 8 w tym 2 nośne (albo odwrotnie, zapomniałem). Młodsze wersje maja o jedno pióro mniej, ale zawsze 2 nośne na każdym kole. Felgi - czy nie pogięte. Podnieś po kolei każde koło i sprawdź czy nie lata na boki, zwłaszcza przód - jeśli tak to zwrotnice do wymiany. Sprawdź czy są śruby-ograniczniki promienia skrętu. Musza być, bo ci kiedyś zablokuje koła przy skręcaniu. Po zakupie od razu wyreguluj je u specjalisty od Uaza. Sprawdź czy podokręcane są śruby mocujące koła. Czy nie pogięty drążek kierowniczy - na wysokości gruchy przedniego Dyfra jest fabryczne wgięcie drążka - miejsce na gruche przy skręcie. Czy drążek nie kreci się wokół własnej osi więcej niż 10-15 stopni. Czy szpilki mocujące przekładnie kierownicza do ramy nie latają. Czy nie ma zgrzytów albo "grzechotania" w dyfrach. Możesz wykręcić półośkę z tyłu (pół minuty roboty, powinna być śrubka kontrująca na deklu półośki) i zobaczyć na stan nacięć oraz czy nie ma bąbelków od wody na półośce. Z przodu odkręć pokrywki sprzęgiełek i zobacz na stan smaru. Tu może być woda, bo pokrywki są najczęściej nieszczelne - tym się zbytnio nie przejmuj, ma być dużo smaru i koniec. Sprawdź kompresje silnika - bo jak będzie niska to będzie ci palił dużo. Zawieszenie silnika - czy są wszystkie 3 śruby z każdej strony i czy nie wychodzą opiłki - np. ścięte gwinty. Stan poduszek pod stopka. Zajrzyj pod pokrywę głowicy i zobacz na osad oleju - czy jest bardzo nadpalony i czy nie ma białego nagaru na korku wlewu oleju - jeśli biały to jest woda w silniku. A przy okazji sprawdź luzy na zaworach - powinny być 0,3-0,35mm, a często są dokręcone na siłę. Sprawdź stan oleju w filtrze - przypadkiem go nie wymieniaj na suchy! Ten olejowy jest bardzo dobry. Czy masz ładowanie akumulatora - na "luzie" powinno być w okolicach trochę powyżej zera na wskaźniku. Ręczny - generalnie w uazach jest tak, że jak raz zapomnisz odpiąć ręcznego i pojedziesz, to już go nie wyregulujesz. Czy wentylator nie lata na boki - jeśli lata, to piasta pompy wody i uszczelniacz do wymiany. Czy nie grzeje się cewka zapłonowa po dłuższej jeździe. Po zakupie od razu powymieniaj oleje w silniku, mostach, skrzyni biegów i reduktorze, wywal te ruskie opony i kup jakieś AT lub MT- lepiej emteki, bo do ateków trzeba mieć "faje", a Uaz nie ma. Rozmiar 31x10,50 r15 bez problemów wchodzi na felgę Uaza, pomimo, że jest ona tylko 6 cali szeroka. Na początek mogą być "nalewki", bo tanie (do 350plz/sztuka) a stosunkowo ok. np. gaibi. Jak się nauczysz w terenie jeździć to kupisz sobie lepsze i droższe - za dobrego emteka musisz zapłacić średnio ok. 500-650 pln sztuka minimum. No chyba, że chcesz mieć boggery super swampery albo mickey thompsony baja claw to zapłacisz tyle, że będziesz musiał Uaza sprzedać. Spytaj o korbę rozruchowa do kompletu - powinna być. Nie żartuje - w zimie się przydaje bardzo.
Carlson
Post autor: Carlson » ndz maja 18, 2008 10:59 pm
boogiman pisze:może określę lepiej czego szukam:
Rocznik - ma znaczenie, roczniki koniec 80 i lata 90 mocniejszy silnik i hamulce 2-obwodowe. Mówię o oryginale.
Silnik wołga oryginalnie w Uazie nie występował.
Przebieg - na liczniku tym się nie sugeruj wogóle.
Karoseria bez ognisk korozji: to tylko zaraz po blacharce.
Uazy w stanie idealnym prawie nie występują. Chyba że trafisz jakąś okazję od miłośnika marki, który potrzebuje nagłego przypływu gotówki.
jose
Post autor: jose » ndz maja 18, 2008 11:27 pm
kup uaza w oryginale za 5tys.
nie będzie to na pewno idealny stan, bo za Uaza w stanie idealnym i oryginalnym musisz zapłacić min. 12-15tys.
więc moja rada:
kup za piątkę i zrób renowację- piaskowanie budy, malowanie i reanimacja mechaniki. :)
pozdr
UAZ.Sexy technology.
SAMURAI disco.Jeszcze bardziej sexy technology.
tel. 600 520 504
Post autor: klucz13 » ndz maja 18, 2008 11:53 pm
jose pisze:kup uaza w oryginale za 5tys.
więc moja rada:
pozdr
Za 2k renowacja :wink:
też ciekawy pogląd bo za tyle to może trochę materiałow do renowacji kupi a z mechaniki to już prawie nic
Kielon
Post autor: Kielon » pn maja 19, 2008 6:24 am
Nie dramatyzujta !! za 2200 kupilem ostatnio od leśnika oryginal, 89rok , bardzo ladny, do zrobienia byla uszczelka+planowanie glowicy,tlumik i korozji na 1weekend przy piwku. ale fakt, ze poszukiwania trwaly pare miesiecy. Aha, zarejestrowany oplacony z wbitym gazem..
Kielon pomóc może, na pewno nie zaszkodzi :)
Uljan 469b
Kielon
Post autor: Kielon » pn maja 19, 2008 6:26 am
dodam ze ten uaz to egzemplarz z mojego awartara czy jak to sie mowi..
Uljan 469b
A.F.
Post autor: A.F. » pn maja 19, 2008 8:03 am
Paroletnie Uazy za 7500 w stanie idealnym :o
To chyba tylko od emeryta z Niemiec :)23
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
piotrek_uaz
Re: zakup UAZa
Post autor: piotrek_uaz » pn maja 19, 2008 8:17 am
Za 5-7 k kupisz sztuke ktora rokuje. Potem spirala wydatkow bedzie rosla, jak dolozysz kolo 5-10 kPLN (w zaleznosci od tego czy robisz sam czy komus zlecasz) - jestes w stanie doprowadzic auto do fajnego stanu.
Piotrek
losiek
Post autor: losiek » pn maja 19, 2008 10:10 am
Witam. Robiłem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy generalny remont blacharki. Nowe (ze sklepu) drzwi, nadstawki, cala podloga, pas przeni, blotniki, nadkola, klapa tylna, progi, słupki = 4-5k za części (pewnie można z 500 zeta zaoszczędzić jakbym namiętnie szukał tańszych). Jak już tyle kasy w blachach to nie ma co oszczędzać na malowaniu i konserwacji:
-washprimer
-podklad akrylowy
-baranek w srodku(podloga i drzwi na 10cm ze słupkami) i od spodu podloga, zderzaki itp.
-lakier
-bidgum od spodu.
malowanie=1500-2000 + robota
z robotą w 8-10k można sie zmieścić za wszystko.
A i piaskowanie ramy mostów i felg-500zł
Ale mamy "nowego" uaza po takim remoncie! akurat mam takie szczescie ze stan techniczny mam bardzo dobry wiec to mnie ominelo.
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pn maja 19, 2008 11:27 am
losiek pisze:Witam. Robiłem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy generalny remont blacharki. (...)
to troche bez sensu bo za tą cene kupisz fabrycznie nowe nadwozie
z całą nową elektryką
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 11:40 am przez gÓral świętokrzyski, łącznie zmieniany 1 raz.
www.korbol.prv.pl
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » pn maja 19, 2008 11:33 am
gÓral świętokrzyski pisze:
to troche bez sensu bo za tą cene kupisz farycznie nowe nadwozie
To się nazywa fan marki.
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pn maja 19, 2008 11:39 am
he he
ja też jestem fanem marki no moze nie marki ale tego nadwozia :wink:
dlatego teraz szukam czegoś w miare nowego na ramie z identycznym rozstawem jak uaz żeby za jakiś czas wrzucić na to nowe nadwozie Uaza
jakieś pomysły?? :lol:
www.korbol.prv.pl
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » pn maja 19, 2008 3:28 pm
Może powinien poszukać na przetargach w agencji mienia wojskowego .W Czarnym stoi uaz do wzięcia z przetargu jest na stronie amw .Może poszedł nie wiem ale niech szuka :-?
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
losiek
Post autor: losiek » pn maja 19, 2008 6:41 pm
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pn maja 19, 2008 7:00 pm
cała nowa buda z pełnym wyposazeniem ok 10tys w pewnej firmie na T :wink: niedaleko poznania
a u czechów 2 tys mniej :lol:
dobra robota :)2 tylko szkoda ,że go z ramy nie zdjołes jak takie powazne prace były robione
www.korbol.prv.pl
losiek
Post autor: losiek » pn maja 19, 2008 7:07 pm
ale co nie zdjąlem? silnika? no ale po co? rama i tak poszla do piaskowania. chodzi Ci o to ze w miejscu tam co silnik przykrywa itp. niewypiaskowana? ale to minimalnie, w wiekszosci sie udało, może w sumie to 2% ramy nie zostały wypiaskowane.
a to jednak co do tej góry to chyba wcale by nie wyszło taniej, moze troche ale chyba nie bylo by tak porządnie. nie wiem. ciężko stwierdzić :d za 10 lat następnego tak zrobie :D
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » pn maja 19, 2008 7:42 pm
Nie chce być złośliwy, ale może i ma nowe blachy jednak co do ich spasowania bym polemizował :roll:, głównie mam na myśli boczną linię...
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pn maja 19, 2008 8:52 pm
losiek pisze:ale co nie zdjąlem? silnika? no ale po co? rama i tak poszla do piaskowania. chodzi Ci o to ze w miejscu tam co silnik przykrywa itp. niewypiaskowana? ale to minimalnie, w wiekszosci sie udało, może w sumie to 2% ramy nie zostały wypiaskowane.
jak się robi taki remont to trzeba nadwozie zdjąć z ramy żeby dać nowe punkty mocowania i generalnie wzmocnić nadwozie
www.korbol.prv.pl
losiek
Post autor: losiek » pn maja 19, 2008 9:04 pm
Takteż było zrobione :) A co do spasowania to co konkretnie masz na mysli? Ja mysle ze jak dojdą uszczelki itp. to będzie bardzo ok. Jedyne co nie wyszlo to maska która została stara i troche jakoś odstaje ale już kij z tym :d
