regulacja sprzegła
Żurek
regulacja sprzegła
Post autor: Żurek » pn maja 19, 2008 3:43 pm
wysypały mi sie kamienie i musiałem zdjąc wałek a teraz kiedy go poskładałem i zalożyłem sprzęgło bierze tak 2-3 cm przed górnym położeniem, a w książce napraw podaja tylko jak wyregulowac skok jałowy pedału sprzęgła ...... znaczy się to śruba która napiera na łapę sprzęgła ....czy istnieje w gzie jakaś inna metoda na wyregulowanie sprzęgła ?? tak żeby brało gdzie +/- w połowie swojego skoku a nie przy samym końcu ??
zastanwiam sie też że moze założyłem wałek odwrotnie ?? ma ktoś zdjęcie jak to powinno być załozone ??
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Żurek
Post autor: Żurek » wt cze 03, 2008 12:18 pm
czyżbym zadał jakies idiotyczne pytanie ???? :oops:
Gaz 69 Wołga zmota
Mag69
Post autor: Mag69 » wt cze 03, 2008 12:29 pm
jak wcześniej było dobrze, to rzeczywiście może źle złożyłeś
tak powinno wyglądać
http://www.gaz69.ru/gallery/displayimag ... =297&pos=9
regulować można na cięgnach i łapkach
LJ 70
Żurek
Post autor: Żurek » wt cze 03, 2008 1:39 pm
dzięki Mag :)2 :)2 o to chodziło
a ma ktoś moze jeszcze zdjecia ( ale z natury ) tych mocowań do sprężyn od łapy sprzęgła i pedałów hamulca i sprzęgła ???? -zaznaczone na czerwono :wink: - bo teraz widze ze u mnie to jakaś rzeźba była do tej pory,a w końcu widze jak powinno być :)2
Gaz 69 Wołga zmota
Dziku2
Post autor: Dziku2 » wt cze 03, 2008 4:43 pm
to są zwykłe blaszki z dziurkami, ta do pedałów to powinna być przyspawana do ramy, przed pierwszym wspornikiem do progu nad pąpą hamulcową.A ta przy sprzęgle to pod śrubę powinna być do dzwonu przykręcona. Jak do piątku nikt fotki nie podeśle to postaram się je zrobić.
Mag69
Post autor: Mag69 » wt cze 03, 2008 10:54 pm
fotkę tej blaszki przed pompą mogę zrobić , więcej mogę nawet zrobić pomiary ( jak Ci coś to da)
tej pod osłonę sprzęgła jeszcze nie zamontowałem :(
LJ 70
Żurek
Post autor: Żurek » śr cze 04, 2008 8:37 am
Mag69 pisze:fotkę tej blaszki przed pompą mogę zrobić , więcej mogę nawet zrobić pomiary ( jak Ci coś to da)
jasne ze da, plisss bardzo o foto i wymiary tej blaszki :)2 i jakieś orientacyjne odległości gdzie na ramie powinna być przyspawana ..
Mag69 pisze: tej pod osłonę sprzęgła jeszcze nie zamontowałem :(
tym lepiej ( dla mnie ) łatwiej bedzie Ci ją zwymiarować :)21
Dziku2 pisze: A ta przy sprzęgle to pod śrubę powinna być do dzwonu przykręcona. Jak do piątku nikt fotki nie podeśle to postaram się je zrobić.
też poprosze, bo teraz sprężynę mam zaczepioną za pośrednictwem ok 20 cm przedłuzenia z drutu do mocowania lutlampy :)3
Gaz 69 Wołga zmota
Mag69
Post autor: Mag69 » śr cze 04, 2008 9:05 pm
fotki nie zrobiłem, bo zapomniałem aparatu :oops:
ale wymiary mam :lol:
blaszka zamontowana na przeciw korka pompy hamulcowej
szer 20mm, długość licząc od ramy 38mm, gr. 3mm,średnica otworów Ø 6, rozstaw między otworami 15 mm.
jak wytłumaczyłem niezbyt zrozumiale, to podaj @ ,prześlę rysunek odręczny
LJ 70
Żurek
Post autor: Żurek » czw cze 05, 2008 8:23 am
dzięki Mag69 :)2 :)2 wszystko jasne, dzisaj sobie taką dorobie i w poniedziałek do spawania pojadę :wink: bo i tak masa pierdół to spawania mi się nazabierała :D
Gaz 69 Wołga zmota
Dziku2
Post autor: Dziku2 » sob cze 07, 2008 6:00 pm
zrobiłem fotkę blaszki od sprężyny do sprzęgła;
trochę rozmazane zdjęcie bo telefonem robione. jak widać zwykła blaszka z dziurkami. Można ją jeszcze wygiąć do góry (żeby było jak na instrukcji :wink: ), jednak zamontowana w ten sposób też spełnia swoją funkcję. Zdjęcia blaszki od sprężyn pedałów nie dałem rady zrobić bo nie dojdę aparatem.
