Brak iskry
Brak iskry
Cewka zmieniona, modul tez i jeszcze kilka innych pierdoł (kopulka, kable, palec) impulsator sprawdzony i jest ok, a iskry dalej nie ma, nie ma zginela i jakos nie umiem jej znalesc ...
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 6:55 pm przez Adamek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok, moze tak ....
Cewka zmieniona, modul tez i jeszcze kilka innych pierdoł (kopulka, kable, palec) a iskry dalej nie ma, nie ma zginela i jakos nie umiem jej znalesc ... Moze ktos mial podobnie i sobie poradzil
Zasilanie jest, i wlasnie to jest ciekawe ze nie iskruje dalej ...Student pisze:a zasilanie w/w elementów jest?
czy się gdzieś kabelek udydolił i dlatemu nie iskruje?
miernik, bądź kontrolka w łape i naprzód.
a ma bo wcześniej napisałeś, że nie ma iskry, a nie że do świec prąd nie dochodzi - to po pierwszeAdamek pisze:A co ma swieca jak do niej iskra nie dochodzi, bo nawet z cewki nie wychodzi
a po drugie, to się jedzie z miernikiem od źródła po kolejnych elementach układu i powinno się dać zlokalizować na którym "gubi" prąd
ale ja to się nie znam
LR Rendzi stajla
No dobra nie dopisalem ze nie ma na swiecach, zapomnialem tez dopisac ze nie ma na samych kablach ..
Ale chodzi o to ze nie ma iskry z cewki, wiec na swiecach szukac juz nie trzeba bo napewno nie bedzie ...
Ale moze jeszcze napisze jak sie zaczelo, otoz jadac sobie gdzies tam poprostu po odpuszczeniu gazu i po toczeniu sie z lekkiej goreczki poprostu zdechl. Zjechalem na pobocze i krece a tu dupa nie odpala, wiec nastepna proba, dalej nic, po 10-moze 15 odpalil i gadal jak zwykle... Zajechalem na miejsce zgasilem i zapomnialem o problemie, wrocilem odpalilem normalnie i w droge do domu. I znow lekka gorka sciagam noge z gazu tocze sie i nagle gasnie, po chwili odpala znow, na obrotach gada jak trzeba, jadac po nastepnym odpuszczeniu gazu zdycha i tyle juz nie odpala .... Zapewne to byla zapowiedz tego co sie zdupilo, tylko teraz czego
ja miałeś coś podobnego ale troszeczkę innego w plaskaczu kiedyś
odpalałem i chodził normalnie - niby wszystko OK
w miarę nagrzewania się zaczynał prychać
jak się nagrzał gasł i koniec jazdy
i tak do ostygnięcia i odnowa
winny był moduł
a dodam, że w aso po podłączeniu pod kompa kazali mi przepływomierz wymieniać
pewnie Ci nic to nie pomoże ale o tak se pomazałem
winny był moduł
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 12:11 am przez TRAWOLT, łącznie zmieniany 1 raz.
LR Rendzi stajla
Moze masz racje, ja z elektryki tez asem nie jestem ... Powalcze jeszcze jutro, ale jak nie znajde z wasza pomoca czy moze z moim szczesciem to odwoze gada do warsztatu LR i niech sie mecza z tym co wyprodukowali
Tak, to sie zgadzam. Z tym ze tu akurat jakies powinny byc odpowiedznie wskazania, opornosci czy tak dalej. Gdzie moglem tam sprawdzilem i wszedzie prad jest, dlatego zdziwko wielkie ze nie ma iskry ... Skoro pradzik do cewki dochodzi i po sprawdzeniu styku nr 1 cewka indukuje a iskry niet to kuzwa cos nie tak ... Zastanawia mnie jeszcze jedno ze na styku nr 15 na cewce powinno pokazywac takie prady jak na aku, a tu niestety jest nizsze ...
sprawdzanie rezystancji (oporności) jest fajne jak szukasz obwodu, czy też jakaś cewka nie ma zwarcia pod warunkiem, że wiesz jaką rezystancję powinna ona mniej więcej mieć.Adamek pisze:Tak, to sie zgadzam. Z tym ze tu akurat jakies powinny byc odpowiedznie wskazania, opornosci czy tak dalej. Gdzie moglem tam sprawdzilem i wszedzie prad jest, dlatego zdziwko wielkie ze nie ma iskry ... Skoro pradzik do cewki dochodzi i po sprawdzeniu styku nr 1 cewka indukuje a iskry niet to kuzwa cos nie tak
Natomiast co do indukcji to chyba lepiej się posługiwać voltomierzem (niskie i wysokie napięcie) - bo to że cewka coś tam robi nie musi oznaczać, że robi wystarczająco ok
generalnie nie znam się na elektryce samochodowej i tak sobie teoretyzuję
LR Rendzi stajla
TRAWOLT pisze:no tak jak napisałem wcześniej to generalnie w elektryce najlepiej jechać z miernikiem "od źródła" gdzie jest prąd po kolejnych elementach i jeżeli do danego elementu prąd dochodzi, a dalej nie wychodzi jest odpowiedź
ot taki banał teoretyczny sobie namazałem![]()
Czasem lepiej jest sprawdzac od konca i szybciej sie dojdzie od ktorego punktu zasialania nie ma. Ale generalnie to prad jak woda, zawsze plynie gdzie mu latwiej.
Marcin (gucio1234)
