Brak hamulców w K260
Funek94
Post autor: Funek94 » pn maja 26, 2008 11:11 pm
Panowie jestem nowy na tym forum i wiem że zaraz jakiś złośliwiec :lol: napisze że tu otym pisali i link. przeszukałem forum i nieznzlazłem odpowiedzi na mój problem wię go opiszę i proszę o pomoć :roll:
Parcha kupiłem z Belgii i poprzedni właściciele niedbali o niego całkiem.
przygodę z hamulcami rozpocząłem od wymiany przewodu sztywnego w tylnim moście. Odpowietrzyłem koła w następującej kolejności pierwsze prawy tył, drugie lewy tył następnie słynny reduktor ciśnienia, potem prawy przód i na końcu lewy pród. Przy tej operacji zużyłem 3l płynu więc też jest wymieniony. W pompie wymieniłem reperaturkę.
A hamowanie wygląda tak że hamowanie niema a w jak wcisnę hamulec do oporu to blokują sie tylnie koła.
na wyłączonym silniku pedał hamulca nie robi się twardy tylko z dużym oporem można trochę go wcisnąć
reeb
Post autor: reeb » wt maja 27, 2008 7:03 am
sprawdz zaciski z przodu, czy sie nie blokuja,
prowadnice, tloczek...
duzo moze powiedzec stan tarczy,
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Funek94
Post autor: Funek94 » wt maja 27, 2008 7:53 pm
dzięki sprawdzę
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt maja 27, 2008 9:36 pm
Jak chcesz sobie ulatwic robote to, muzisz podejsc do tematu globalnie :)21
Zakup reperaturki pompy hamulcowej, reperaturki zaciskow tudziez cylinderkow, przy okazji pewnie i klocki czy szczeki w zaleznosci od stanu i zabieraj sie do pracy nad hamulcami.
Inaczej nie zrobisz jak sadze nic, tylko bedziesz sie bujal z tematem przez nastepne niewiadomo ile. niestety jak auto jest zaniedbane trzeba podejsc kompleksowo, bo tylko to daje szanse na powodzenie dzialan.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr maja 28, 2008 3:38 pm
Kupiłem kiedyś 260-kę z hamulcami w stanie podobnym do opisanego powyżej. Przyjechała taka z Niemiec. Po sprawdzeniu układu hamulcowego okazało się, że miała odwrotnie założone przednie zaciski :o Przełożyłem prawy na lewą stronę i odwrotnie, odpowietrzniki wylądowały u góry i auto miało znowu hamulce. Najlepsze było to, że zaciski były nowe i Niemiec sprzedał Patrola ze względu na brak hamulców :)23 :)21 Nie sądzę, by taka sytuacja wystąpiła u Ciebie, ale takie cuda się zdarzają.............
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Funek94
Post autor: Funek94 » śr maja 28, 2008 7:13 pm
ok kupiłem nowe tarcze i klocki i weekend wymienie i opowiem jak tam z nimi jest.
a tak zapytam pewnie trzeba zdjąć sprzęgiełka do wymiany tarczy?
na co przy tym uważać.
Lecho
Post autor: Lecho » śr maja 28, 2008 9:16 pm
Funek94 pisze:ok kupiłem nowe tarcze i klocki i weekend wymienie i opowiem jak tam z nimi jest.
Oczywiście, sprzęgiełka, docisk, mocowanie docisku, piastę rozmontować, sprawdzić, czy chodzą tłoczki, pewnie oczyścić i przesmarować smarem silikonowym ( jeśli się nie mylę ), nowe klocki, odtłuścić tarcze, odpowietrzyć dokładnie cylinderki. pompa tez musi być odpowietrzona - i wtedy hamulce powinny być. Na pewno od razu nie będzie hamował, bo muszą się dotrzeć tarcze i klocki - trwa to około kilkunastu hamowań, albo 50-100km. :D
Ale podejdź do sprawy tak, jak radzi Marcin, bo po łebkach, to zawsze będzie coś...
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
Funek94
Post autor: Funek94 » ndz cze 01, 2008 10:03 pm
no k..wa nie działają. padał hamulca nadal mięki. Panowie co robić POMOCY!
klocki nowe tarcze nowe szcżęki nowe wszystko odpowietrzone pompa hamulcowa odnowiona płyn wymieniony a hamulców brak
Post autor: Mroczny » ndz cze 01, 2008 10:05 pm
zostają przewody, regulacja szczęk, regulacja tłoczka pompy...
pavvel
Post autor: pavvel » ndz cze 01, 2008 10:12 pm
sprawdz tak jak pisze mroczny ja u siebie dlugo walczylem z tylem zeby hamowal wkoncu odpuscilem problemem u mnie byly samoregulatory w bebnach ty piszesz o przodzie sprawdz zaciski jezeli nie dasz rady jedz do mechanika na hamulcach nie ma co oszczedzac
Funek94
Post autor: Funek94 » ndz cze 01, 2008 11:24 pm
panowei problem jest taki że przewody nie przeciekają.
hamulec po naciśnięciu wchodzi jak w masło po czym blokuje tył.
jak go przepompować to twardnieje ale nadal jest mięki i spowalnia anie hamuje.
N2O
Post autor: N2O » ndz cze 01, 2008 11:38 pm
masz odpowiednio wyregulowane tylne szczęki ? najlepiej przez okienka w blachach tylnych bębnów.
GG: 3215824
Post autor: Mroczny » pn cze 02, 2008 5:21 am
przewody mogą być szczelne ale rozwarstwione wewnątrz lub będą zwyczajnie puchnąć
Funek94
Post autor: Funek94 » wt cze 03, 2008 8:08 pm
a może pompa puszcza między sekcjami co myślicie?
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr cze 04, 2008 5:29 am
Funek94 pisze:no k..wa nie działają. padał hamulca nadal mięki. Panowie co robić POMOCY!
Korektor siły hamowania odpowietrzałeś?
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Darek...
Post autor: Darek... » śr cze 04, 2008 10:52 am
już ktoś wcześniej o tym pisał... JAK NIC - ZATARTE PROWADNIKI ZACISKÓW :)2
Polonez Quattro GG 1715477
http://www.4x4.szczecin.pl
wlodziu15
Post autor: wlodziu15 » śr cze 04, 2008 5:09 pm
miałem to samo , po wymianie szczęk z tyłu, pedał miękki i po kilku depnięciach robił się twardy, hamulców brak, wyreguluj sobie tył i po kłopocie
NISSAN REAKTYWACJA, obecnie Ford Exlorer II
GG1274625
KJarosław
Post autor: KJarosław » śr cze 04, 2008 7:18 pm
Ja szarpałem się z tym problemem kilka dni. W końcu wymieniłem całą pompe z serwem na używaną z rozbitej Maximy J30, po odpowietrzeniu problem minoł .
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
Funek94
Post autor: Funek94 » śr cze 04, 2008 8:20 pm
s eba4x4 pisze:
odpowietrzony.
myślę że to pompa jest już zlatana jak Bolka trampki i puszcze między sekcjami
a wy co na to?
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » śr cze 04, 2008 10:37 pm
Funek94 pisze:
s eba4x4 pisze:
odpowietrzony.
a wy co na to?
Prawdopodobne....
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Funek94
Post autor: Funek94 » pn cze 09, 2008 12:01 pm
Ok panowie problem rozwiązany to była pompa.
Tak jak przypuszczałem puszczała między sekcjami, po wymianie pompy problem znikł. Teraz hamulce brzytwa.
Dami
Post autor: Dami » wt sie 12, 2008 7:47 pm
Miałem to samo, wymieniłem serwo hamulcowe i wszystko ok.
