KOŁO PASOWE
asgaz
KOŁO PASOWE
Post autor: asgaz » czw cze 05, 2008 8:22 am
Dzień bez awarii jest dniem straconym!!
:lol:
"Rozkleiło" się ( tzn. guma od metalu) koło pasowe na którym chodza 2 paski od alternatora i 1 od klimy.
Oryginał 950 PLN. :evil:
Może macie jakieś inne pomysły.....tańsze pomysły...
A przy okazji gdzie nabyc kpl. gumowych uszczelek pod pokrywe zaworów
2,8 TD`96 GLS AMD,aut.
gebels
Post autor: gebels » czw cze 05, 2008 8:27 am
IC
Czwarte serce :cry:
Adas
Re: KOŁO PASOWE
Post autor: Adas » czw cze 05, 2008 9:16 am
asgaz pisze:Dzień bez awarii jest dniem straconym!!
:lol:
koło pasowe od klimy jest przykręcane do koło z amortyzatorem. Ja kupiłem w JC , mogę Ci podać wieczorem namiary i cenę
Videlec
Re: KOŁO PASOWE
Post autor: Videlec » czw cze 05, 2008 9:44 am
asgaz pisze: A przy okazji gdzie nabyc kpl. gumowych uszczelek pod pokrywe zaworów
jak namierzysz to daj info.
PIV 3,2DiD
asgaz
Re: KOŁO PASOWE
Post autor: asgaz » czw cze 05, 2008 11:25 am
Adas pisze:
:lol:
ale mnie chodzi o kolo z trzema rowkami ( :lol: ze tak powiem) dla 3 paskow , ten co jest po srodku silnika. Tam sa 2 paski do alternatora i jeden do klimy
gebels
Post autor: gebels » czw cze 05, 2008 11:52 am
a sprawdzales w manualu czy od 2,5 pasi bo jak tak to szukaj w ASO Hyundai od galopera, duzo taniej niz w mitsu
Czwarte serce :cry:
Adas
Re: KOŁO PASOWE
Post autor: Adas » czw cze 05, 2008 12:02 pm
asgaz pisze:
dokładnie , koło pasowe na wale, napędza klimę i alternator i po drodze pompę wody . Wyślę Ci foty
asgaz
Re: KOŁO PASOWE
Post autor: asgaz » czw cze 05, 2008 12:45 pm
Adas pisze:
asgaz pisze:
ok daj fotke i jak mozesz to namiary wlącznie z kasą :roll:
mariusz124
Post autor: mariusz124 » czw cze 05, 2008 8:43 pm
http://moto.allegro.pl/item368248803_pa ... _24_h.html
nie wiem czy pasyje do 2,8 ale w zaminnikach nie znalazłem do siebie,tylko orginał
galooper 1999 rok 2,5 turbodiesel
mercedes 124
gebels
Post autor: gebels » czw cze 05, 2008 9:21 pm
przeca to nasza hiena forumowa :)21 widać sprzedaje też przez aledrogo
Czwarte serce :cry:
asgaz
Post autor: asgaz » czw cze 05, 2008 9:47 pm
Powiem więcej jest Numer 1 ałłegro... :lol:
gebels
Post autor: gebels » czw cze 05, 2008 9:50 pm
asgaz pisze:Powiem więcej jest Numer 1 ałłegro... :lol:
przecież musi z czegoś żyć :)23
Czwarte serce :cry:
Adas
Re: KOŁO PASOWE
Post autor: Adas » pt cze 06, 2008 6:32 am
asgaz pisze: ok daj fotke i jak mozesz to namiary wlącznie z kasą :roll:
tylko nie zauważyłem , że masz silnik 2,8 to jest koło od 2,5 , nie mogę znaleźć aukcji z której je kupiłem, ale koszt to był w granicach 400zł
Spytaj się Goszena czy od 2,8 i 2,5 koła są te same .
Kup nowe nie kupuj używki bo widzisz jak twoje wygląda :wink: , słyszałem , że gdzieś regenerują te koła.
Poszukaj na forum już ten temat był poruszany
goszen
Post autor: goszen » pt cze 06, 2008 7:54 am
do 2,8 TD jest inne koło, nie pasuje od 2,5.
Po za tym, są dwa rodzaje kół do 2,8 tD, jedne pasek napędzający klimę ma od strony silnika i są takie co mają od strony chłodnicy.
GG 3597101 tel. 602-673-905
asgaz
Post autor: asgaz » pt cze 06, 2008 8:21 am
do 2,8 jest inne niestety. Dzięki za info coś poszukam
rort_
Post autor: rort_ » pt cze 06, 2008 9:45 am
Uszczelke pod pokrywę zaworów możesz kupić w JC za około 10PLN, ale nie polecam, bo nie zdaje egzaminu (przerabiałem temat). Musisz się zmierzyć z kwotą ok 50PLN, ale za to będziesz miał pewną uszczelkę. Nie wiem jak w 2,8, ale w 2,5 jest jeszcze półksiężyc którego raczej nie dostaniesz, ale na masie do uszczelek pokryw zaworowych można go śmiało uszczelniać i będzie grało. Jak nie będziesz miał szansy załatwić uszczelki, to daj znać. Załatwię przez mojego znajomego mechanika który zawsze załatwia mi wszelkie części.
Adas
Post autor: Adas » pt cze 06, 2008 3:15 pm
asgaz pisze:do 2,8 jest inne niestety. Dzięki za info coś poszukam
jak będziesz wybijał koło z wału to nie będzie to takie proste , nie tłucz młotkiem w czoło śruby bo uszkodzisz panewki na wale , załóż klucz nasadowo-giety i pierdyknij w niego dużym młotkiem , przeciwnie do wskazówek zegara. kup koło nowe u Goszena , ona nawet na kredyt daje :wink: a zbiegiem czasu to i dobre rabaty sobie u Niego wyrobisz. Sprawdź pocztę (pw)pewnie już do Ciebie pisał ofertę :wink:
mr.miron
Post autor: mr.miron » pt cze 06, 2008 11:19 pm
goszen pisze:do 2,8 TD jest inne koło, nie pasuje od 2,5.
Mój ma od strony silnika, rocznik podobny 95' 1 rejestracja 96', niedawno przerabiałem temat wymiany paska do klimy :wink: .
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
pbarto
Post autor: pbarto » sob cze 07, 2008 3:22 pm
miałem to samo i koło z paskiem do klimy od silnika
niestety takie koło jest rzadziej spotykane i trudniej zakupić
ja kupiłem nowe i to rozwiązanie polecam
pajero 2.8 TDI r95
asgaz
Post autor: asgaz » sob cze 07, 2008 6:06 pm
pbarto pisze:miałem to samo i koło z paskiem do klimy od silnika
Co znaczy nowe? i gdzie kupileś??
Stare juz mam na wierzchu (co te kitajce wymyslili....)
pbarto
Post autor: pbarto » ndz cze 08, 2008 9:42 pm
nowe to nowe oryginał tylko trochę czekałem na dostawę
firma mitsustyle
http://www.mitsustyle.pl/
pajero 2.8 TDI r95
