Błąd - ABS+HDC+TC w Disco 2
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » sob cze 07, 2008 2:14 pm
Witam,
spotkał się ktoś z takim błędem ABS+HDC+TC te wszystkie kontrolki się świecą... w disco2 z 2003r. Ogólnie to nic z powyższych nie działa. Jakiś tydzień temu skasowali mi ten błąd (bez podania jego przyczyny) no i po przejechaniu 700km znów się pojawił. Może ktoś posiadł tajemną wiedzę na temat tego błędu.
Disco II + Nikon D300
Można być wszędzie....
poczekaj
Post autor: poczekaj » sob cze 07, 2008 3:55 pm
Obawiam się niestety że nikt nigdy o tym nie słyszał ani się z tym nie spotkał.
Radzę szukać gdzie indziej. :)2
Re: Błąd - ABS+HDC+TC w Disco 2
Post autor: czesław&jarząbek » sob cze 07, 2008 6:45 pm
Landrynkowiec pisze:tydzień temu skasowali mi ten błąd (bez podania jego przyczyny)
widocznie nie pytałeś
a przyczyny...cóż...jak to przyczyny...mogą być...rozliczne...
harakiri
Post autor: harakiri » ndz cze 08, 2008 8:42 am
Masz uszkodzony modulator ABSu. To taka srebrna skrzynka w komorze silnikowej do ktorej schodza sie przewody hamulcowe. Producentem tego cuda jest firma WABCO. Podobno da sie to regenerowac.
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » ndz cze 08, 2008 9:23 am
Potwierdzam. O ile nie padł któryś z czujników ABS to do wymiany modulator ABS. Podobno typowa usterka. Nowy modulator 7500,- :D Używkę dostaniesz za 500-600,- :)2
DiscoII td5
www.landklinika.pl
krzyś
Post autor: krzyś » ndz cze 08, 2008 5:46 pm
używke już jedną ma.... ale dopuki nie pozna jki to bład to se rady może w d...wsadzić :)
jedź na komputer i poproś o wydruk błedów. wtedy będziemy radzić.
Range Rover Classic Pickup/discovery 3,9
NIE pisać mi PW, mail w profilu.
poczekaj
Post autor: poczekaj » ndz cze 08, 2008 7:44 pm
Poza modulatorem jest jeszcze komputer absu, zdecydowanie tańszy na szczęście.
Warto zajrzeć do styków czujników.
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » pn cze 09, 2008 7:38 am
Oczywiście podpięcie do komputera to podstawa. U mnie jednak mechaniory postanowiły wymienić czujnik ABS bo taki był błąd( było ich kilka). I to był BŁąd :x . Bo w tym przypadku najistotniejszy był błąd "shuttle valve ...."
dalej ne pamiętam :) . I tu pomogła wymiana modulatora ABS. Jest podobno dostępny zestaw do regeneracji tego zaworu w modulatorze.
Jego cena ok.100$ ale nie wiem jak z dostępnością w Polsce
DiscoII td5
www.landklinika.pl
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » czw cze 19, 2008 11:35 am
Dobra, blędy wydrukowane:
Rear left sensor output intermittent
Rear left corner valve power amplifier open circuit
Rear right corner valve power amplifier open circuit
Exhaust valve power amplifier open circuit
z dziwnych powodów dopiero teraz oświecono mnie co to "może" byc: obstawiają - jeden czujnik ABS i zestaw do naprawy zaworów pompy ABS.
Teraz oczywiście pytanie do grona czy aby napewno to to? Wedlug ich wyliczen to bedzie jakies 3k zl. a to troszku. Zdecydowanie nie chcialbym wydac tego na marne, wiec co myslicie? Kupowac czujnik i nową (lub jakąś używkę) pompę?
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » czw cze 19, 2008 12:54 pm
Też miałem całą litanię błędów. Jak wrócę do domu to sprawdzę i dam
znać jak to wyglądało u mnie.
DiscoII td5
www.landklinika.pl
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » czw cze 19, 2008 12:55 pm
A dlaczego tak drogo??
DiscoII td5
www.landklinika.pl
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » czw cze 19, 2008 1:06 pm
2500 życzą sobie za naprawę zaworów pompy.... skromne 500 za czujnik :)
pewnie nie licząc jeszcze robocizny... Chyba lepiej kupic uzywana pompe... ale jak sie okaze ze to nie byl w niej problem no to kasa w bloto...
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » czw cze 19, 2008 1:08 pm
Ciężko coś doradzić :( Ja kupiłem używkę i jest OK
DiscoII td5
www.landklinika.pl
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » czw cze 19, 2008 1:18 pm
dzieki wogole za pomoc, tez sie w ta strone zwracam, jednak jak kupie nastepna czesc zeby lezala w garazu to dziekuje. zaczynam szukac jakis pomp. a tak wogole to ma jakies to znaczenie z jakiego roku jest i z jakiego silnika wyciagniete?
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » czw cze 19, 2008 2:13 pm
Podobno w DiscoII wszystkie są takie same.
DiscoII td5
www.landklinika.pl
darkman
Post autor: darkman » czw cze 19, 2008 3:22 pm
tak więc najlepiej z koncówki 2004 roku i z auta o przebiegu 4tk :P
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » czw cze 19, 2008 3:32 pm
no właśnie ja sobie kupiłem z 2003 :)2
DiscoII td5
www.landklinika.pl
Don Kamelio
Post autor: Don Kamelio » czw cze 19, 2008 4:50 pm
Miałem te same błędy. Proponuję sprawdzić łożyska kół. Czujnik ABS jest zamontowany w korpusie piasty. Jak łożysko ma luz to potrafi uszkodzić w/w czujnik. U mnie po wymianie piasty z łożyskiem (na używkę, zostawiłem stary czujnik) i skasowaniu błędów wszystko wróciło do normy.
Discovery II TD5
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » czw cze 19, 2008 7:00 pm
no ja niestety nie miałem tyle szczęścia, wymieniłem czujnik i po kilku
dniach kontrolki znów się zapaliły, zawsze gasły gdy dojeżdżałem do serwisu :D
DiscoII td5
www.landklinika.pl
Land_rowerek
Post autor: Land_rowerek » pn cze 30, 2008 10:34 am
Witam wszystkich, Disco II z 99 roku - potwierdzam wypowiedź Don Kamelio. Miałem ten sam problem, po wymianie piasty swiatełka zgasły.
Teraz niestety od czasu do czasu znów mrugają, czyżby powoli zaczynało padać łożysko w drugim kole? Dodam że od czasu wystąpienia objawów do całkowitego padnięcia łożyska przejechałem jakieś 5 tkm
pezet
Post autor: pezet » pn cze 30, 2008 8:15 pm
czesław&jarząbek pisze: a przyczyny...cóż...jak to przyczyny...mogą być...rozliczne...
Przyczyna zasadniczo jest jedna:
sama obecność w aucie ABS+HDC+TC+CBA+PZU+CPN+ITP+ITD+ETC.......
By tego nie było - by się nie psuło :)21
borkows
Post autor: borkows » wt lip 01, 2008 6:52 am
pezet pisze:(...)By tego nie było - by się nie psuło :)21
W myśl zasady nie zepsuje się tylko to ... czego nie ma! :D
Disco TD5 '01 +lift [jego]
SALLAAA [jej]
pezet
Post autor: pezet » wt lip 01, 2008 12:41 pm
Dlatego kupiłem auto bez TC etc, również bez klimy - zeby nie naprawiać :)
Jedyne co było to ABS, ale szybko mu dałem rady :)21
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » ndz lip 06, 2008 1:40 pm
Hehe, bo Land Rovery są do robienia kosztów w firmie. Jak chcesz pojeździć to kup cokolwiek innego.
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lip 06, 2008 7:20 pm
pezet pisze:również bez klimy - zeby nie naprawiać
wyolbrzymioasz
mam klime i od zakupu w 2005 nic nie robilem i chlodzi... no poza wymiana lozyska (ze trzy razy) na napinaczu tejze klimy
