skakające obroty sj 88 rok
infus
Post autor: infus » śr cze 11, 2008 7:13 am
Niezależnie od temperatury falują obroty tzn. wchodzi na około 2000, spada do 900 i znowu wchodzi na 2000, brak dodatkowych objawów, mocy nie traci.
Jak może być przyczyna i jak temu zaradzić?
poreb
Post autor: poreb » śr cze 11, 2008 7:18 am
nie mam pojecia co moze byc przyczyna skakajacych obrotow :)21
najlepiej to chyba bedzie sprzedac auto :roll:
biedny inżynier :)21
protetyk
Post autor: protetyk » śr cze 11, 2008 7:25 am
Na skakajanie nie ma rady panie :)21
sj.413
Post autor: sj.413 » śr cze 11, 2008 7:38 am
przewaznie przyczyna skakania obrotow jest uszkodzony silniczek krokowy ale z tego co widze to ty masz suzuke z 88 rok to jest jeszcze na gazniku a silniczki sa tylko w samochodach na wtrysku chyba ze masz silnik na wtrysku to napewno bedzie to tego przyczyna!!
MALO
Post autor: MALO » śr cze 11, 2008 8:01 am
Sprawdź kolego wężyki gumowe na gaźniku. Najlepiej wymień na nowe. Pęknięty wężyk może powodować falowanie obrotów. :wink:
Suzuki Samurai 1,9 TD LONG
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr cze 11, 2008 8:14 am
protetyk pisze:Na skakajanie nie ma rady panie :)21
- co robią koty
-skakają
z jakiegoś teleturnieju..
jose
Post autor: jose » śr cze 11, 2008 8:25 pm
TomaszRT pisze:
- co robią koty
-skakają
pamiętam :wink:
familiada Panie chyba :lol:
UAZ.Sexy technology.
SAMURAI disco.Jeszcze bardziej sexy technology.
tel. 600 520 504
orzelowski
Post autor: orzelowski » śr cze 11, 2008 8:40 pm
podłączę sie pod temat aby nie zakładać nowego.
w moim sj413 z 87roku (na gaźniku, zagazowany) wystąpił problem tego typu:
samochód po odpaleniu na benzynie wkręca się na 7tyś. obrotów i nie myśli zejść niżej.
żeby było śmieszniej wcześniej nie trzymał wolnych obrotów !! !! !! :o na gazie nie mogę go sprawdzić bo mam pustą butlę, a na takich obrotach zarżnę auto jadąc do stacji lpg. rozbierałem gaźnik chyba z 30razy czyściłem i nic nie pomogło
skąd taka nagła zmiana ?? miał ktoś z Was taki objaw ?? dodam ze gaźnik oryginalny
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr cze 11, 2008 10:55 pm
Linka gazu się zacięła ?
Grzanek
Post autor: Grzanek » śr cze 11, 2008 11:08 pm
ja miałem podobnie jak źle złożyłem pompkę przyspieszacza, tyle że to było w 410. Po otwarciu i prawidłowym ułożeniu było już ok :)2
Sj410, trochę liftu itd.
orzelowski
Post autor: orzelowski » czw cze 12, 2008 5:51 pm
TomaszRT pisze:Linka gazu się zacięła ?
linka jest ok
orzelowski
Post autor: orzelowski » czw cze 12, 2008 5:52 pm
Grzanek pisze:ja miałem podobnie jak źle złożyłem pompkę przyspieszacza, tyle że to było w 410. Po otwarciu i prawidłowym ułożeniu było już ok :)2
a gdzie jest ta pompka? co mogłem w niej źle złożyć?
Grzanek
Post autor: Grzanek » czw cze 12, 2008 8:05 pm
gaźnik od 410 (a więc silnika litrowego) jest zupełnie inaczej zbudowany.
Rozebrałem go do czyszczenia i jak składałem to pomyliłem kolejność wkładania sprężynki i membranki i po odpaleniu silnik wszedł na b. wysoki obroty. Poprawiłem to i śmiga do dziś na tym gaźniku :)2 .
Niestety nie wiem czy i gdzie jest taka pompka w gaźniku od silnika 1,3.
orzelowski
Post autor: orzelowski » czw cze 12, 2008 8:12 pm
Grzanek pisze:gaźnik od 410 (a więc silnika litrowego) jest zupełnie inaczej zbudowany.
rozbierałem ten gaźnik ok. 15 razy i teraz sam nie wiem czy wszystko dobrze jest złożone, czy coś pomyliłem, a w instrukcji nie ma na ten temat nic... :( chyba muszę wydać kilka złociszy i udać się na lawecie do mechanika
