OPONY DO SAMURAIA 30x9,5x15 CZY MOŻE 31x10,5x15!!!
Prosze o opinie który rozmiar wybrać MUD TERAIN 30/9,5/15 MT czy MUD TERAIN 31/10,5/15 do samuraia i co zmienić w zawieszeniu przy tych rozmiarach.
NISSAN TERRANO 2.7 TD I INNE SAMURAI TO JEST TO!!! STARACHOWICE
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... ight=opony
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=16419
i karwa najpierw poszukaj
takich tematów jest jeszcze kilka...
EDIT:
już rozumiem forumowiczów, którzy mają dosyć odpisywania na te same pytania
EDIT:
myślę, że 30"/9,5" będą lepszym wyborem. Sam jeżdżę na 31"/10,5"... Jednak będę zakładał mniejsze... Suza gorzej się zbiera na podjazdach... No chyba, że potrzebujesz wykrywacza wzniesień...
Przy okazji licz sie ze spalaniem od 12l na czarnym i o dużo szybszym "zużywaniu" się mostów i sprzęgła.
A co do modyfikacji, nawet do 30" musisz nadkola podciąć i dać z 4cm liftu... Do tego przydały by się dystanse lub "odwrócone trójkąty" Aby śmigać na 31" dobrze by było zmienić przełożenia (lub reduktor od 410 wmotać)
A tak poza tym to wszystko już było... I to nieraz
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2008 1:57 pm przez młody_kon, łącznie zmieniany 1 raz.
placek...
kumpel śmiga na 31' simex ma 5 cm lift budy 10 cm zawiecha , ale most przedni i półosie to rytualnie co tydzień wymienia, fakt że fura jest przekozak i nawet gr'y jej rady nie dają (PO ZAŁOŻENIU SPRINGÓW ZAMIAST RESORÓW)
5.12 w mostach itp itd
- adamsmaster
sam śmigam na 31 bfg mt i uważam że off road to duże opony
oczywiście trzeba wycinać nadkola (spoa to zły pomysł)
oczywiście montując to w samuraju będzie brakować mocy
oczywiście nietrzymanie ciśnienia
będą uszkodzone mosty
oczywiście to tylko moje zdanie
ale mimo to warto i jak ktoś niechce się samurajem ścigać w tereni będzie zadowolony
Jankes GR krótki zaw trail master opony 35 cali MT tel 501 140 885 alarmgaraz@vp.pl
