LandRover Freelander TC i zjazdowy pali sie cały czas
tomahouk
Post autor: tomahouk » sob lip 26, 2008 11:41 am
witam prosze o pomoc zapaliło mi sie TC oraz ten samochodzik pomaranczowy pochylony z wykrzyknikiem co moze byc przyczyna ??? Teraz nawet nieda sie załaczyc hamulca zjazdowego przełacznikiem przy skrzyni biegów tak jak działalo zapalała sie migajaca kontrolka samochodu Prosze o pomoc moje gg 2762503
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » ndz lip 27, 2008 10:43 am
pewnie to samo co u mnie w disco. modulator abs. ale tak jak inni mi radzili, to lepiej wybierz się na komputer :P
Disco II + Nikon D300
Można być wszędzie....
borkows
Post autor: borkows » pn lip 28, 2008 7:09 am
Landrynkowiec pisze:... ale tak jak inni mi radzili, to lepiej wybierz się na komputer :P
Tak to Tylko Olo może radzić :D :D
Poprosimy kolegę Ola o radę, dokąd może a nawet powinien udać się ze swoim problemem kolega z frelka? :P
Disco TD5 '01 +lift [jego]
SALLAAA [jej]
pezet
Re: LandRover Freelander TC i zjazdowy pali sie cały czas
Post autor: pezet » pn lip 28, 2008 8:18 am
tomahouk pisze:witam prosze o pomoc zapaliło mi sie TC oraz ten samochodzik pomaranczowy pochylony z wykrzyknikiem co moze byc przyczyna ???
A może pojechałeś w teren - i to jest ta przyczyna?
Bynajmniej nie jestem złośliwy, ale jeśli kupiłeś Frelka z myślą o jeździe w terenie, to możesz się rozczarować. Bo to nie jest auto terenowe.
A rady kolegów są jak najbardziej właściwe - podłącz się pod komputer diagnostyczny. Młotkiem i śrubokrętem niczego nie wybadasz.
Tam, gdzie dużo elektroniki i systemy współpracują ze sobą - padnięcie jednej pierdoły (np. czujnika ABS) źle wpłynie na pozostałe elementy.
Dlatego tak nie lubimy elektroniki...
darkman
Post autor: darkman » pn lip 28, 2008 9:35 am
tomahouk pisze:witam prosze o pomoc zapaliło mi sie TC oraz ten samochodzik pomaranczowy pochylony z wykrzyknikiem co moze byc przyczyna ??? Teraz nawet nieda sie załaczyc hamulca zjazdowego przełacznikiem przy skrzyni biegów tak jak działalo zapalała sie migajaca kontrolka samochodu Prosze o pomoc moje gg 2762503
ufff.. :D
rocznik, silnik i skąd jesteś synek ?
będzie łatwiej ci pomóc czyż nie ?
Maq
Post autor: Maq » pn lip 28, 2008 10:32 am
tomahouk pisze:(...) zapaliło mi sie (...)
Mi też się kiedyś zapaliło......
.....i już nikt nie dał rady ugasić.
LR2 - jej
LR3 - jego
