pasy bezpieczeństwa na tylne ławce
gasti
Post autor: gasti » śr sie 06, 2008 3:33 pm
Witam Kolegów,
mam potrzebę zamontowania pasów bezpieczeństwa na tylnej ławce - przynajmniej na skrajnych siedzeniach. Jeżdząc turystycznie wożę ze sobą dzieci i przydałoby się foteliki zamontować.
Czy ktoś z Kolegów mógłby mi podpowiedzieć jakie pasy można na tył wrzucić? Czy są może oryginalne do Uaza?
Nie interesuje mnie wmiana tylnej ławki na inne rozwiązanie, chciałbym zaadaptować to co mam.
Marcin
był UAZ 31512/1985r prawie oryginał
jest GAZ 69M/1969r prawie oryginał
Flor
Re: pasy bezpieczeństwa na tylne ławce
Post autor: Flor » śr sie 06, 2008 5:19 pm
gasti pisze: wożę ze sobą dzieci i przydałoby się foteliki zamontować.
przypinaj foteliki zwykłymi pasami transportowymi :D takimi z napinaczami
Rafał D
Post autor: Rafał D » śr sie 06, 2008 7:38 pm
w moim są oryginalne punkty mocowania pasów więc pewnie i pasy można kupić - zapytałbym w Tarmocie. Przynajmniej dowiesz się co jest dostępne.
gasti
Post autor: gasti » czw sie 07, 2008 8:48 am
Flor pisze:
ale foteliki czy dzieci mam przypinać tymi pasami? :o
Flor
Post autor: Flor » czw sie 07, 2008 10:47 am
gasti pisze:
Flor pisze:
to działa dla małych dzieci (tak do 18kg) :D foteliki mają własne pasy :wink: a fotelik przypinasz na sztywno pasami transportowymi :)2
gasti
Post autor: gasti » czw sie 07, 2008 3:21 pm
Flor pisze:
gasti pisze:
Flor pisze: przypinaj foteliki zwykłymi pasami transportowymi :D takimi z napinaczami
takie rozwiązanie miałem - co prawda nie na pasach transportowych ale na specjalnych taśmach. Dzieci podrosły i teraz mają foteliki które wykorzystjuą pasy samochodu, czyli przydałby się bezwładnościówki na tyle Uaza. Na przodzie mam bewładnoścowe i robią super.
Tarmot nie ma w ofercie gotowego rozwiązania - poleca od Lublina bezwładnościowe. Podobno nówki Uazy są już wyposażone w tylne pasy bezpieczeństwa.
Jak nie ma nic gotowego to coś pokombinuję - w końcu w Uazach kombinowanie to codzienność.
Dzieki za pomoc.
pozdr.
Marcin
HAndy
Post autor: HAndy » pt sie 08, 2008 9:21 am
Czy można w UAZie fotelik zamocować na przednim siedzeniu? Najczęściej jeżdżę bez tylnej kanapy.
I jeszcze pytanie czy można mocować fotelik czymś innym niż pas bezpieczeństwa? Na przednich fotelach też nie mam pasów.
Pytania na razie hipotetyczne mój wnuk niezbyt chętnie wsiada do mojego UAZa woli duży traktor taty.
zielony UAZ 469(sprzedany),GAZ 69M,GAZ 69M prawie oryginał(GAZ-69/rsM1)
maniak99
Post autor: maniak99 » pt sie 08, 2008 2:46 pm
Jak faktycznie wygląda ze strony prawnej sytuacja z pasami w uazie na przednich siedzeniach , pomijając kwestie bezpieczeństwa, i w czasie gdzie jeździ się bez plandeki i stelaża ?
pzdr.
Mariusz
Flor
Post autor: Flor » pt sie 08, 2008 2:59 pm
maniak99 pisze:Witam
pzdr.
Mariusz
jeżeli to nie zabytek :D to powinien być wyposażony w pasy :wink:
maniak99
Post autor: maniak99 » pt sie 08, 2008 3:09 pm
Nie jest rejestrowany na zabytek , i powinien czy musi mieć pasy ? i do czego je zamontować jak nie ma stelaża?
[/code]
szympro
Post autor: szympro » pt sie 08, 2008 3:37 pm
Jest obowiazek zapinania pasow tylko w autach, ktore w takie pasy byly fabrycznie wyposazone. Jak nie miales fabrycznie, to nikt sie nie moze do Ciebie przyczepic. Nie ma znaczenia czy jest rejestrowany jako zabytek czy nie.
Miejsce na Twoją reklamę.
Flor
Post autor: Flor » pt sie 08, 2008 4:43 pm
szympro pisze:Jest obowiazek zapinania pasow tylko w autach, ktore w takie pasy byly fabrycznie wyposazone. Jak nie miales fabrycznie, to nikt sie nie moze do Ciebie przyczepic. Nie ma znaczenia czy jest rejestrowany jako zabytek czy nie.
Pojazd samochodowy wyposaża się w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach wyposażonych w punkty kotwiczenia, przepis ten stosuje się do:
przednich siedzeń w samochodach osobowych, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu:
- 30 czerwca 1971 r. – z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 1.400 cm³
- 31 grudnia 1971 r. – z silnikiem o pojemności skokowej od 1.000 cm³do 1.400 cm³,
- 30 czerwca 1972 r. – pozostałych,
siedzeń innych niż przednie – w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1993 r.,
siedzeń w pojazdach innych niż wyżej wymienione, wyposażonych w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa – zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r.
:)1
maniak99
Post autor: maniak99 » pt sie 08, 2008 6:11 pm
czyli z przodu muszą być
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pt sie 08, 2008 6:16 pm
maniak99 pisze:czyli z przodu muszą być
jesli nie bylo fabrycznie to nie musza byc
maniak99
Post autor: maniak99 » sob sie 09, 2008 1:27 pm
no tak , ale ja go z fabryki nie kupiłem więc nie wiem czy miał pasy czy nie , w papierach tego nie pisze , jak kupiłem tą bude to pasów nie było , a mendzie na drodze trzeba jakoś wytłumaczyć czemu nie ma pasów i wypadałoby to poprzeć czymś lepszym niż " nie ma i ch.. "
pzdr.
Mariusz.
chiquito83
Post autor: chiquito83 » sob sie 09, 2008 3:05 pm
maniak99 pisze:no tak , ale ja go z fabryki nie kupiłem więc nie wiem czy miał pasy czy nie , w papierach tego nie pisze , jak kupiłem tą bude to pasów nie było , a mendzie na drodze trzeba jakoś wytłumaczyć czemu nie ma pasów i wypadałoby to poprzeć czymś lepszym niż " nie ma i ch.. "
pzdr.
Mariusz.
gliniarze w wiekszosci idiotami nie sa, a jak trafisz na pajaca to po prostu nie przyjmujesz mandatu i tyle. akurat ten przepis znaja i za kazdym razem gdy mnie zatrzymuja i jade bez pasow to pytaja "czy auto jest fabrycznie wyposazone w pasy bezpieczenstwa". jesli jedziesz uazem to mowisz ze auto nie jest wyposazone w takie pasy i koniec tematu. natomiast inna sprawa jest ze pasy sie przydaja, szczegolnie dla pasazerow
Post autor: Takayuki » sob sie 09, 2008 11:33 pm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm
8) w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach wyposażonych w punkty kotwiczenia; przepis stosuje się do:
a) przednich siedzeń w samochodach osobowych, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu:
– 30 czerwca 1971 r. - z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 1.400 cm3,
– 31 grudnia 1971 r. - z silnikiem o pojemności skokowej od 1.000 cm3 do 1.400 cm3,
– 30 czerwca 1972 r. - pozostałych,
b) siedzeń innych niż przednie - w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1993 r.,
c) siedzeń w pojazdach innych niż wymienione w lit. a i b, wyposażonych w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa - zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r.;
przepisów lit. a-c nie stosuje się do pojazdu z nadwoziem otwartym;
Z tego wynikałoby, że jakikolwiek UAZ 469 nie musi mieć - nadwozie otwarte... dobrze myślę?
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » ndz sie 10, 2008 9:43 am
Kij że otwarte nie otwarte... ale gdzie ty masz w starym uazie punkty kotwiczenia?
Post autor: Takayuki » ndz sie 10, 2008 9:50 am
BROWAR_PL pisze:Kij że otwarte nie otwarte... ale gdzie ty masz w starym uazie punkty kotwiczenia?
Nie mam... co byłoby nastepną podstawą do nieposiadania pasów.
