Tequil
Post
autor: Tequil » pn kwie 12, 2004 11:18 am
http://www.pbase.com/tequil3/inbox
chce go teraz zreanimowac... przednie resory sa do regeneracji jak i wszystkie amorki do wymiany...
Moze macie jakies sugestie co z tym fantem zrobic?
oponki juz mam...
GAZ 69M Rulez
BĄKU
Post
autor: BĄKU » pn kwie 12, 2004 11:21 am
Kolor zmień bo paskudny i z godnością Gazika nie koresponduje.
Tequil
Post
autor: Tequil » pn kwie 12, 2004 11:24 am
wiem byla ladniejszy przed lakierowaniem lecz jest jaki nie bede go lakierowal
Chce zrobic zawieche (tylko co i jak???) i siedzenia poprawic... wywalic dodatkowy zbiornik paliwa...
Zeby sobie tylko lightowo w terenie jezdzil... nie chce przeinwestowac ma byc na jeden lub gora dwa sezony letnie...
GAZ 69M Rulez
marcin-gaz
Post
autor: marcin-gaz » pn kwie 12, 2004 11:27 am
Witaj resorki do klepana i hamrowania najlepiej wszystkie naraz bo się okaże że przód i tył mają różne charakterystyki a to nie bedzie miłe.
Amorki ramieniowe wywalić i od Uaza albo inne mocne teleskopy i ruszać w teren.
BĄKU
Post
autor: BĄKU » pn kwie 12, 2004 11:31 am
Na szrocie znajdz jakiś bak (60 litrów)i wsadz go na pake, oponki jakieś nalewki max 31", daj do regulacji luzy na mostach, przesmaruj krzyżaki na wałach, kup reperaturki na hamulce i powymieniaj.
Tequil
Post
autor: Tequil » pn kwie 12, 2004 11:34 am
bak zostanie ten oryginalny... chce wywalic jedynie ten spod siedzenia pasazera... oponki mam skromne... jodly stomila 6.00 16'
Nie chce za duzo inwestowac...
Po prstu powiedzcie co wymienic aby mechanika byla wporzadku bo silnik jest od ZUKA po szlifie w bdb stanie... mam juz okladziny do chamulcow... co jeszcze trzeba wymienic jak i przesmarowac... i takie tam???
GAZ 69M Rulez
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » pn kwie 12, 2004 2:33 pm
chyba ładniej by wyglądał bez kangura ale to tylko rzecz gustu
czarny bielsko
Post
autor: czarny bielsko » pn kwie 12, 2004 3:10 pm
No bez kangura prezentowalby sie o wiele lepiej. Resory tak jak juz pisal Marcin do klepania - wszystkie oczywiscie. Bak by sie przydal wiekszy bo jak wachy zabraknie w terenie to dupa. A reszta moze zostac... No jeszcze kolor - fajnie by wygladal w kolorze khaki, albo piaskowym... a jak silnik gada i mowisz, ze jest w stanie bdb to zajmij sie tylko resorami i ewentualnie lekko go podnies jeszcze i sie bedzie nadawal do upalania
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » pn kwie 12, 2004 3:22 pm
do kółek 6.0x16 to chyba nie potrzeba podnosic jak sie wyklepie i zregeneruje resory to i tak pójdzie do góry
marian
Post
autor: marian » pn kwie 12, 2004 6:58 pm
mała akcja z diaksem przy tym grilu i jest git- nawet z tym kolorem ujdzie.
Tequil
Post
autor: Tequil » pn kwie 12, 2004 7:55 pm
marian pisze:mała akcja z diaksem przy tym grilu i jest git- nawet z tym kolorem ujdzie.
o jaki kangur chodzi??? o moj pałak przedni???:D
GAZ 69M Rulez
Tequil
Post
autor: Tequil » pn kwie 12, 2004 7:57 pm
dobra panowie gdzie teraz kupic jak to powiedzial BAKU zestaw reperatorski do chamulcow???? chodzi o nowy...
i gdzie kupic te gumki do mocowania resorow????( patrz fotka trzecia od gory...)
Te ze sklepu moga byc???
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt.php?id=79&idg=25
aha i 8 szt. przychodzi na jeden resor???
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2004 9:08 pm przez
Tequil, łącznie zmieniany 3 razy.
GAZ 69M Rulez
Tequil
Post
autor: Tequil » pn kwie 12, 2004 7:59 pm
z oponek jestem zadowolony...
ale sprawdza sie dopiero w terenie...
GAZ 69M Rulez
misio
Post
autor: misio » pn kwie 12, 2004 8:58 pm
Tequil pisze:marian pisze:mała akcja z diaksem przy tym grilu i jest git- nawet z tym kolorem ujdzie.
taaa...
delikatnie mówiąc pałąk nie pasuje
Suzuki sj413 `85 nie motane
Tequil
Post
autor: Tequil » pn kwie 12, 2004 9:01 pm
skoro juz jest to nie bede go demontowal... to ma dobrze jezdzic!
skupiam sie na zawieszeniu i mechanice...
GAZ 69M Rulez
BĄKU
Post
autor: BĄKU » pn kwie 12, 2004 9:27 pm
Reperaturki pasują od Żuka stary typ, dostaniesz praktycznie wszędzie, poza tym najlepiej jak tym gazikiem pociorasz trochę w terenie to sam już będziesz wiedział co jest do roboty a co nie. Tylko pamietaj, że zanik hamowania w gaziku już występuje po pierwszej wodzie praktycznie bez względu na stan hamuców, dopiero po wyschnięciu bębny zaczynają hamować.
Mag69
Post
autor: Mag69 » pn kwie 12, 2004 10:08 pm
A ja se te gumki do resorów kupiłem w chermolowym sklepie i jestem zadowalony
Jak to starzy indianie mówia raz a dobrze .
LJ 70
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » pn kwie 12, 2004 11:07 pm
Mag69 pisze:A ja se te gumki do resorów kupiłem w chermolowym sklepie i jestem zadowalony
święte słowa lepiej zrobic raz za wieksza cene i miec swiety spokój niz sie potem bujać
krzyś
Post
autor: krzyś » wt kwie 13, 2004 7:13 am
buhahahahahahahahahahahaha
lajtowo jeździł..buhahahahahaha.i jodły zakłada..... buhahahahahahah
tylko pamiętaj że na tych jodłach co je kupiłeś można jechać MAX 50 km/h przy 60 już wybuchają.
sam sie o tym przekonałem na własnej skurze........i to przeważnie przednie lecą bo tam cieżej..
Range Rover Classic Pickup/discovery 3,9
NIE pisać mi PW, mail w profilu.
drwal
Post
autor: drwal » wt kwie 13, 2004 7:26 am
MOC
Post
autor: MOC » wt kwie 13, 2004 7:33 am
super gazik
i kolorek bardzo mi sie podoba, jedyny sluszny jak dla mnie
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
Żuczek
Post
autor: Żuczek » wt kwie 13, 2004 7:45 am
Reperaturki do hamulców (do pompy) można jeszcze dostać w sklepach z częściami do żuków (w starym była ta sama pompa) Można też dostać nową pompę, gumy do resorów - tez żuk. Ja ostatnio kupiłem jakieś silikonowe (czerwone) po 3 zł szt, podpbno mają być duzo trwalsze od tych gumowych (1 zł szt).
Gaz- Designed for Żuczek
Albert_N
Post
autor: Albert_N » wt kwie 13, 2004 8:26 am
zostaw se ten " palak przedni ", a do hamulcow zamiast gumek wlej xeramic zmieszany z motorlife w proporcji 1/1 . Wszystko sie samo naprawi i jeszcze zregeneruje w czasie jazdy.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
MOC
Post
autor: MOC » wt kwie 13, 2004 8:27 am
o wlasnie
CHYBA UAZ V8 6.2
