dane z dowodu rej.
benes
dane z dowodu rej.
Post autor: benes » czw kwie 15, 2004 7:52 pm
Poszukuję następujących danych które są w dowodzie rejestracyjnym:
moc w kW:
dopuszczalna masa całkowita:
dopuszczalna ładowność:
masa własna:
max nacisk na oś:
Wszystki te dane są w kazdym dowodzie UAZa i chodzi mi oczywiście o orginalnego uaza na orginalnym silniku. Nie było by problemu bo bym sobie sam odczytał te dane ale niestety mój dowód leży w wydziale komunikacji zabrany przez policję, a te dane potrzebuje diagnosta aby wystawiś świstek że jest OK.
Jak by ktoś miał te dane i mi przesłał był bym wdzięczny
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » czw kwie 15, 2004 8:25 pm
Pojemność silnika: 2445
Dopuszczalna masa całkowita: 2290
dopuszczalna ładowność: 600
Liczba osi :2
Największy dopuszczalny nacisk osi: 14.00
Liczba miejsc :7
Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: ciężarowy
Jest to UAZ z 76' roku
Pozdrawiam :D
Samotny UAZ w Polsce i ja z Z moim nowym(starym) Isuzu TROOPEREM 3.2 BENZYNKA
benes
Post autor: benes » czw kwie 15, 2004 8:41 pm
Mercenaryy pisze:Pojemność silnika: 2445
Liczba osi :2
Liczba miejsc :7
Pozdrawiam :D
czyli masa własna 1690???
i jeszcze jak byś jeszcze dał moc silnika bo by było wszystko!!
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » czw kwie 15, 2004 8:49 pm
W dowodzie pisze tak
Pojemność silnika/Moc : 2445
Ale mój UAZ posiada 100 coś KM (głowica z wołgi osobowej)
no i w dowodzie pisze wszysko jak jest w orginale .
benes
Post autor: benes » czw kwie 15, 2004 8:54 pm
OK faktycznie tak jest, u mnie też nie było mocy.
Dzięki za pomoc
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » czw kwie 15, 2004 8:57 pm
Mam nadzieje że się przydało
w końcu trzeba sobie pomagać :wink:
Arendzik
Post autor: Arendzik » czw kwie 15, 2004 9:15 pm
Liczba osi :2
Liczba miejsc :7
Pozdrawiam :D
U mnie:
Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: sam.ciezarowy
Pojemnosc silnika/Moc: 2445/XXX
Rok produkcji pojazdu: 1989
Dopuszczalna masa calkowita: 2350
Dopuszczalna ladownosc: 750
Liczba osi: 2
Najwiekszy dop.nacisk osi: 12
Dop. masa calkowita przyczepy: XXX
Liczba miejsc: 7
Arendzik
UAZ '89+LPG
eRIk
Post autor: eRIk » czw kwie 15, 2004 9:36 pm
Może to też ci sie przyda
Masa całkowita ------2290 kg
Rosklad masy
Na most przedni ---------960 kg
Na most tylny -----------1300 kg
Masa własna ---------1540 kg
Masa przyczepy na wszyskich rodzajach dróg ---------850 kg
Prętkość maksymalna przy max. Obciążeniu --------------100 km/h
Prętkość przy częściowym obciążeniu -----------------110 km/h
Promień skrętu -----------6,5 m
Długość -----------------------4,025 m
Szerokość --------------------1,78 m
Wysokość -------------------2,015 m
Rozstaw osi ------------------2,38 m
Prześwit pod mostem ----------0,22 m
Rozstaw kół ------------------1,44 m
Kąt natarcia ----------------50 stopni
Kat zejścia ----------------40 stopni
Silnik --------------gażnikowy, czterosuwowy
Liczba cylindrów ------------4
Kolejność zapłonu ------------- 1-2-4-3
Średnica sylindra --------- 92 mm
Skok tłoka --------------- 92 mm
Pojemność skokowa ------------2445 cm/sześciennych
Stopień sprężania ---------- 6,7
Moc znamionowa wg SAE ------------ 78 KM / 4000 obr/min.
Moment obrotowy wg SAE ------------ 172 Nm / 2200 obr/min.
UAZ "86 oryginal
benes
Post autor: benes » czw kwie 15, 2004 9:42 pm
eRIk pisze:Może to też ci sie przyda
:D
Myślę że wyczerpaliśmy temat :)6 :)6
Dzięki wszystkim za pomoc
Post autor: klucz13 » czw kwie 15, 2004 9:44 pm
Arendzik pisze:
Liczba osi :2
Liczba miejsc :7
Pozdrawiam :D
U mnie:
Liczba osi: 2
Liczba miejsc: 7
U mnie
ciężarowo uniwer
poj.moc 2445/59
rok 1988
masa 2200
ład.850
osi 2
nacisk 13.30kN
przyczepa 850
liczba miejsc 5
Drako
Post autor: Drako » czw kwie 15, 2004 9:54 pm
benes pisze:[i jeszcze jak byś jeszcze dał moc silnika bo by było wszystko!!
i mozna drukowac :)21
Arendzik
Post autor: Arendzik » pt kwie 16, 2004 7:17 am
Swoja droga to ciekawy jestem skad takie rozbieznosci w danych typu masa wlasna, ladownosc, nacisk na os. Teoretycznie sa to urzedowe (czyli jakos unormowane) wpisy w dowod rejestr.
Arendzik
UAZ '89+LPG
MOC
Post autor: MOC » pt kwie 16, 2004 7:31 am
Mercenaryy pisze: Ale mój UAZ posiada 100 coś KM (głowica z wołgi osobowej)
chcialbys :)21
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
El Modzello
Post autor: El Modzello » pt kwie 16, 2004 8:47 am
A ja mam DMC 2650 :-?
MOC
Post autor: MOC » pt kwie 16, 2004 8:54 am
Masa całkowita ------2300 kg
Masa własna ---------2140 kg
Rodzaj -----------------------ciezarowo-osobowy
liczba miejsc --------------------2+5
Pojemnosc silnika -------------------2140
Dopuszczalna ladownosc ------------------ 600
Dopuszczalny nacisk osi----------14
i o sso tu chodzi :o
CHYBA UAZ V8 6.2
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » ndz kwie 18, 2004 10:21 am
Wiem że temat wyczerpany, ale mój na przyklad ma w dowodzie 8 miejsc.
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz kwie 18, 2004 10:36 am
a ja powiem ze ten diagnosta to wielka ci.......................a ze nie ma takich danych od tego sa katalogi które posiadaja stacje diagnostyczne i tam jest opisany uaz i kilka modeli gaza 69 tez rózne roczniki samochodów . Powiedzgosciowi ze chyba pomylił stanowiska pracy .A tak na przyszłosc zrób sobie ksero dowodu ja mam porobione bo nie mam numerów na ramie :wink: :wink:
benes
Post autor: benes » ndz kwie 18, 2004 11:06 am
Kasprol pisze:a ja powiem ze ten diagnosta to wielka ci.......................a ze nie ma takich danych od tego sa katalogi które posiadaja stacje diagnostyczne i tam jest opisany uaz i kilka modeli gaza 69 tez rózne roczniki samochodów . Powiedzgosciowi ze chyba pomylił stanowiska pracy .A tak na przyszłosc zrób sobie ksero dowodu ja mam porobione bo nie mam numerów na ramie :wink: :wink:
Ksero to zrobię bo tez o tym już myślałem a w katalogach nie miał uaza albo mu się nie chciało szukać.
yankee
Post autor: yankee » ndz kwie 18, 2004 11:48 am
A ja mam w dowodzie marka -uaz 469B -cabriodopuszczalna masa całkowita 2290
najwiekszy dopuszczalny nacisk osi 13
dopuszczalna masa całkowita przyczepy 1600
liczba miejsc 7
rodzaj pojazdu i przeznaczenie samochód osobowy
liczba osi 2 dopuszczalna ładowność xxx
