OM617a nie gasnie i duze obroty
Witam, odpalam bryke i od razu wkreca sie max oborty , nie mozna zgasic z kluczyka. tylko zduszenie na biegu, wie ktos w czym moze byc problem? wszytkie ciegna chodza jak trzeba, nic sie nie zacielo
Gelenda Cabrio 300TD
- Misiek Cypr
Jak dla mnie to pompa wtryskowa do rozbiorki i ogladania co sie wylamalo, wyczepilo, zablokowalo.
Jest tez mozliwosc, ze zalewa ci kolektor dolotowy lub cylindry paliwem i silnik sie rozbiega niekontrolowanie. Ostatnie takie przypadki w LanzBuldogach jednak byly spotykane.
a moze najpierw cos prostszego zobaczyc???? zobacz czy linka gazu sie nie blokuje!!! czy da sie obnizyc obroty przy silniku, moze sie napieła albo gdzies zachaczyła??!! a co do gaszenia auta to zobacz czy odgaszacz ma wszystkie wezyki podłaczone, zobacz czy nnie jest zapchany moze cos wlazło
wszytkie ciegna chodza jak trzeba, nic sie nie zacielokubakrysa pisze:a moze najpierw cos prostszego zobaczyc???? zobacz czy linka gazu sie nie blokuje!!! czy da sie obnizyc obroty przy silniku, moze sie napie³a albo gdzies zachaczy³a??!! a co do gaszenia auta to zobacz czy odgaszacz ma wszystkie wezyki pod³aczone, zobacz czy nnie jest zapchany moze cos wlaz³o
wszsytko co moglem z zewnatrz sprawdzic to sprawdzone
