lift na drążkach?
chyba wiadomo o co chodzi....
KOBZI
lift na drążkach?
Post autor: KOBZI » śr wrz 24, 2008 12:24 pm
kręcąc drążkami skrętnymi i podnosząc tym samym auto do góry (frontera, terrano, amigo itp.) powodujemy że są one bardzo naprężone.
Czy istnieje możliwość przestawienia ich o kilka zębów (nie wiem ile) w taki sposób że wachacze pójdą w dół a drążek będzie pracował "po staremu"?
aktualnie brak 4x4
piotr_z
Post autor: piotr_z » śr wrz 24, 2008 12:25 pm
nie :)21
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
Post autor: Mroczny » śr wrz 24, 2008 12:49 pm
tak
gri74
Post autor: gri74 » śr wrz 24, 2008 12:51 pm
zależy :)21
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
gebels
Post autor: gebels » śr wrz 24, 2008 12:54 pm
ale musisz być świadom tego co robisz :)21
Czwarte serce :cry:
KOBZI
Post autor: KOBZI » śr wrz 24, 2008 12:57 pm
he he
ile ludzi tyle odpowiedzi :D
przekręcam drążki pod spód wachaczy i chcę podnieść zawias poprzez takie działanie (da to kilka cm) no i właśnie przełożenie spowoduje że wachacz "się tak jakby wydłuży (pójdzie w dół)"
no i czy lepiej przestawić drążek o kilka ząbków niż na chamca go naprężać? celem liftu
aktualnie brak 4x4
alfik
Post autor: alfik » śr wrz 24, 2008 1:07 pm
Ciekaw jestem, czy ktoś zrozumiał - ja nie - czym różni się naprężanie drążka od jego przestawiania w gnieździe - czyż efekt nie jest ten sam - auto wyżej kosztem drążków, które pracując w większym zakresie mogą przekroczyć zakres odkształceń sprężystych?
KOBZI
Post autor: KOBZI » śr wrz 24, 2008 1:32 pm
nie o to chodzi
"załużmy" że drążek pracuje: plus minus 5 cm
po podkręceniu: pracuje plus 3, minus 7 cm (inny rozkład naprężeń na góre i dół))
no i jak się taki drążek przestawi w gnieździe będzie on pracował: plus minus 5 cm tylko że wachacz pójdzie w dół
dobrze myślę?
aktualnie brak 4x4
gebels
Post autor: gebels » śr wrz 24, 2008 1:34 pm
KOBZI pisze:he he
przestawiasz na wieloklinie jak są umarłe, normalnie podkręcasz jak jeszcze żyją
a najlepiej zakładasz nowe HD i masz święty spokój
Czwarte serce :cry:
Post autor: Eskapada » śr wrz 24, 2008 1:47 pm
regulacja drążka nie ma nic wspólnego z jego naprężaniem. Przestawia sie tylko geometryczne ustawienie wahacza. Przestawianie drążków na wieloklinie zabiegiem nie właściwym jest :)21
KOBZI
Post autor: KOBZI » śr wrz 24, 2008 1:52 pm
no i dowiedziałem się :)
czyli normalnie kręcić drążki
a wersja HD różni się od seryjnej?
aktualnie brak 4x4
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr wrz 24, 2008 1:56 pm
Eskapada pisze:regulacja drążka nie ma nic wspólnego z jego naprężaniem. Przestawia sie tylko geometryczne ustawienie wahacza. Przestawianie drążków na wieloklinie zabiegiem nie właściwym jest :)21
Może i nie jest ale większość tak robi i to im wystarcza. :)21 Kolejnego etapu bez inwestycji pieniędzy już nie ma :(
Post autor: Eskapada » śr wrz 24, 2008 2:50 pm
@ Balu-Balu a i owszem zgadza się, ja też tak zrobiłem i z perspektywy czasu uważam to za błąd :)3
Drążki HD różnią się od seryjnych tym że mają większą nośność statyczną. Lift jest rzeczą drugorzędną i praktycznie rzecz biorąc po wymianie drążków na HD jest to lift teoretyczny :)21
grzes
Post autor: grzes » śr wrz 24, 2008 4:50 pm
Lift nie lift zalezy jak ustawisz chodzi o to zeby po obciazeniu zderzak, winch nie padly ...
KOBZI
Post autor: KOBZI » śr wrz 24, 2008 5:30 pm
reasumując:
drążków raczej nie ruszać z gniazd tylko podkręcić je na żądaną wysokość (byle nie za dużo) i poprzedłużać wachacze i takie tam mocowania koła?
i dzięki za odpowiedzi (teraz jestem ciut mądrzejszy)
aktualnie brak 4x4
Wczasowicz
Post autor: Wczasowicz » śr wrz 24, 2008 6:54 pm
KOBZI pisze:...poprzedłużać wachacze i takie tam mocowania koła?... (teraz jestem ciut mądrzejszy)...
Ja nie zrozumiałem sensu Twojej wypowiedzi :oops:
Rozwiń swoją myśl jak możesz, bo też chciałbym trochę z tej mądrości zaczerpnąć :wink:
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr wrz 24, 2008 7:01 pm
Najlepiej nabyć auto które ma inny typ zawieszenia. Drążki skrętne to chyba najbardziej niewdzięczny temat do modyfikacji. :wink:
KOBZI
Post autor: KOBZI » śr wrz 24, 2008 7:10 pm
;) staram się to wszystko zrozumieć :)
chciałem podnieść przód i zastanawiałem się jak to zrobić
na końcu wachaczy mam sworznie które da się zamocować (przełożyć) pod spód wachacza i tu się ładnie już podnosi
(+trzeba dorobić podkładki bo podobno inaczej nie da się ustawić kątów pochylenia zwrotnicy)
nie byłem pewien właśnie co do drążków skrętnych więc pytałem :)
zostanie tylko zdystansowanie przednigo mostu w dół - co by półosie wytrzymały ciut dłużej
no i tak staram się walczyć
aktualnie brak 4x4
redzik
Post autor: redzik » czw paź 02, 2008 7:28 am
mozna podkladkami pod sworzen gornego wachacza zwiekszac skok zawieszenia, ale trzeba pamietac, zeby nie przekroczyc maksymalnego zgiecia przegubu, bo zamiast koncowej granicy na odbojniku gumowym bedziesz mial na przegubie, a ten raczej tego nie lubi i powie szybko dosyc. :)21
KOBZI
Post autor: KOBZI » czw paź 02, 2008 8:16 am
ano dobrze prawicie
ale właśnie trochę odsadzam most w dół co by mi przeguby nie siadały :)
aktualnie brak 4x4
Miras M
Post autor: Miras M » czw paź 02, 2008 8:28 am
OK, a drążki kierownicze które zaczynają pracować głównie pod dziwnym kątem? ;)
same starocie
KOBZI
Post autor: KOBZI » czw paź 02, 2008 11:13 am
a będziemy myśleć :D może coś się da zmienić co by nie były bardzo powyginane
aktualnie brak 4x4
redzik
Post autor: redzik » sob paź 04, 2008 7:36 pm
przepraszam ze to napisze, ale to jest bzdura totalna.
Post autor: Eskapada » sob paź 04, 2008 8:26 pm
redzik pisze:
cóż masz prawo być w mylnym błędzie :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » sob paź 04, 2008 8:33 pm
Ech, mechaniki ...
@Eskapada ma rację, w ogólności. Naprężenia w drążku nie zależą od tego, jak wysoko auto stoi na zawieszeniu. Różnice pojawiają się, jak auto jedzie i zawieszenie pracuje. Wtedy, wachacz, który wykonuje dłuższy skok bardziej skręca drążek. To chyba logiczne i oczywiste.
Ale jak auto stoi, to naprężenia w drążku są nawet mniejsze na bardziej podkręconym (wynika to z geometrii zawieszenia) :wink:
Wróć do „Jazda w terenie”
