co przy okazji wymiany rozrządu?
markusa
Post autor: markusa » czw wrz 25, 2008 11:24 am
Witam,
w najbliższą sobotę planuję wymiany rozrządu w disco 300. Co według was powinienem przy okazji wymienić lub sprawdzić? Jestem w dalszym ciągu na etapie "pakietu startowego" więc wszelkie sugestie będa mi pomocne. Jak do tej pory wymyśliłem wymianę płynu w chłodnicy oraz paski od klimy i alternatora. Kto da więcej?
sla66
Post autor: sla66 » czw wrz 25, 2008 11:39 am
Oleje, płyn hamulcowy do sprawdzenia.
hpx4000
Post autor: hpx4000 » czw wrz 25, 2008 12:00 pm
Pompa wody?
Range Rover V8 Outsourcing IT
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw wrz 25, 2008 12:35 pm
sla66 pisze:Oleje, płyn hamulcowy do sprawdzenia.
plyn hamulcowy jest tani,wiec tez mozna zrobic transfuzje
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw wrz 25, 2008 12:51 pm
jak nie chcesz za chwilę robić rozrządu
bo pasek będzie pływał w oleju
to powymieniaj wszystkie simmeringi na silniku
co więcej ... hm a proszę:
- ustaw zawory w silniku
- wymień wtryskiwacze
- sprawdź pompy
- wymień dyferencjały ba na pewno są wybite na koszach
- poustawiaj luzy w mostach
- wymień łożyska kół
- wymień łożyska zwrotnic i uszczelniacze
- wymień wały bo na pewno mają luzy na wieloklinie i krzyżaki też pewnie nie świeże
- wyremontuj reduktor
- wyremontuj skrzynię
- pobaw się z elektryką bo na pewno coś nie działa
- powymieniaj wszystkie oleje
- zregeneruj alternator
- spuść syf ze zbiornika i tankuj tylko v-power
- uszczelnij lub wymień pompę wspomagania
- uszczelnij lub wymień przekładnię kierowniczą
- wymień krzyżaki na kolumnie kierownicy
- jak masz klimę oddaj na przegląd
- pouszczelniaj szyberdachy
- wymień gumy w zawieszeniu
- wymień zawieszenie
- wymień klocki hamulcowe
- wymień na nierdzewne tłoczki w hamulcach
- sprawdź czy przewody hamulcowe się już nie rozpadają
- wymień na nowe sparciałe przewody od chłodzenia
- przeczyść interkuler lub wymień jak jest nieszczelny
- wymień końcówki drążków kierowniczych
- ustaw zbierzność
- wymień opony na nowe
- wyważ koła
- wymień gałkę sierżanta
- pospawaj podłogę
- wymień sprzęgło
- wymień płyn sprzęgłowy
- wymień pompę sprzęgła
- wymień siłownik sprzęgła
- wymień lub obspawaj łapę sprzęgła
jak jeszcze mi się coś przypomni
co powinien zawierać pakiet startowy
to na pewno napiszę :roll: :D
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 1:24 pm przez TRAWOLT, łącznie zmieniany 1 raz.
LR Rendzi stajla :)
markusa
Post autor: markusa » czw wrz 25, 2008 1:24 pm
Przegladajac forum od jakiegos czasu wiedzialem, ze na kilku z was mozna liczyc - Trawolt jestes jednym z tych ludzi - potrafisz podniesc na duchu :lol: Dzieki za podowiedzi. Moje plany dotyczace napraw wpisalem do twojego cytatu.
TRAWOLT pisze:jak nie chcesz za chwilę robić rozrządu
to powymieniaj wszystkie simmeringi na silniku - zyczliwy sprzedawca już to podpowiedzial - simmeringi zaplanowane
- ustaw zawory w silniku - planowane
- wymień wtryskiwacze - od razu tam wymien...
- sprawdź pompy - które?
- wymień dyferencjały ba na pewno są wybite na koszach - po wymianie oleju nie widać żadnych opiłkow na magnesie - myślisz, że wymiana konieczna?
- poustawiaj luzy w mostach - hmm... tego nie planowałem
- wymień łożyska kół - tego również
- wymień łożyska zwrotnic i uszczelniacze - tego też nie
- wymień wały bo na pewno mają luzy na wieloklinie i krzyżaki też pewnie nie świeże - krzyżaki wymienione przez niemca
- wyremontuj reduktor - tak na wstepie?
- wyremontuj skrzynię - tutaj raczej mam problem ze sprzeglem, ale wyjasni sie po wymianie plynu - dwojka wchodzi ze zgrzytem, chyba ze wrzucam ja bardzo blisko skoku do czworki
- pobaw się z elektryką bo na pewno coś nie działa - na biezaco. strasznie duzo usterek
- powymieniaj wszystkie oleje - silnik i dyfry juz. skrzynia, reduktor w sobote
- zregeneruj alternator - jeszcze nie planowane
- spuść syf ze zbiornika i tankuj tylko v-power - heheheh v-co????
- uszczelnij lub wymień pompę wspomagania - juz to zrobilem - cieklo jak z kranu. na razie od tygodnia jest OK.
- wymień krzyżaki na kolumnie kierownicy - nie planowane
- jak masz klimę oddaj na przegląd - planowane na wiosne
- pouszczelniaj szyberdachy - szczesliwie brak :D
- wymień gumy w zawieszeniu - zastanawiam sie czy wymienic na gumy czy na tworzywo
- wymień zawieszenie - amortyzatory przód to dramat - planowane na za moment
- wymień klocki hamulcowe - zdrowe :)
- wymień na nierdzewne tłoczki w hamulcach - moze na wiosne przy klockach
- sprawdź czy przewody hamulcowe się już nie rozpadają - zdrowe
- wymień na nowe sparciałe przewody od chłodzenia - nie są jeszcze w fatalnym stanie
- przeczyść interkuler lub wymień jak jest nieszczelny - o tym nie pomyślałem
- wymień końcówki drążków kierowniczych -
- ustaw zbierzność - planowane
- wymień opony na nowe - zrobione, to bolało :cry:
- wyważ koła - zrobione
- pospawaj podłogę - boje sie spojrzec pod wykladziny...
- wymień sprzęgło - j.w.
- wymień płyn sprzęgłowy - j.w.
LR Disco 300
rorvik
Post autor: rorvik » czw wrz 25, 2008 1:26 pm
- sprawdź pompy
- ustaw zbierzność
- wyważ koła
- pospawaj podłogę
- wymień sprzęgło
Łoł, w życiu nie widziałem tak merytorycznego posta Kolegi Travolta! Świat się zmienia
:o :o
r
ex RRC '94 300tdi
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw wrz 25, 2008 1:27 pm
markusa pisze:dwojka wchodzi ze zgrzytem, chyba ze wrzucam ja bardzo blisko skoku do czworki
a mówiłem już: wyremontuj skrzynię :roll: :D
a o sprzęgle i takich tam dopisałem w międzyczasie :roll: :D
pewnie coś się jeszcze da wymyśleć :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw wrz 25, 2008 1:31 pm
rorvik pisze:Łoł, w życiu nie widziałem tak merytorycznego posta Kolegi Travolta! Świat się zmienia
:o :o
r
mało widziałeś, moja persona zawsze tryska merytorycznością i zawsze na temat :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw wrz 25, 2008 1:38 pm
markusa pisze:- sprawdź pompy - które?
no np. paliwowe
o sprzęgłowej dopisałem później osobno
na końcu pompkę kierowcy, jak zobaczy rachunek za "pakiet startowy" :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
markusa
Post autor: markusa » czw wrz 25, 2008 1:43 pm
TRAWOLT pisze:
dlatego wole robic naprawy po kolei - nie wszystko na raz. niebezpieczenstwo podsumowania jest mniejsze ;)
LR Disco 300
Post autor: Mroczny » czw wrz 25, 2008 1:52 pm
ale pomysl, że jak to wszystko zrobisz to spokojnie zrobisz kilka tysięcy bez powazniejszego remontu :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw wrz 25, 2008 1:54 pm
markusa pisze:dlatego wole robic naprawy po kolei - nie wszystko na raz. niebezpieczenstwo podsumowania jest mniejsze ;)
może i tak
ale to co napisałam to może z jedna czwarta jest
zaraz chłopaki czy kobity coś pewnie dopiszą :roll: :D
no, a jak skończysz pakiet startowy to odłóż:
1/ jeden worek pieniędzy na benzynę, uzupełnianie wyciekających olei, naprawy i takie tam
2/ drugi worek pieniędzy na bajery do auta, co byś się nie wstydził pod remizę wyjechać np:
- zderzaki co byś mógł jakieś vw pod kościołem poprzestawiać jak będzie mało miejsca na zaparkowanie
- wyciągarka - wiesz jest bardzo męska
- progi pod HL - cobyś pod macdonaldem o co miał nogę oprzeć jak będzię pozował przed niewiastami
- kurnik z choinką - cobyś błyszczał niczym gwiazda
- osłony - te akurat słabo się prezentują
- łózko - cobyś mógł pannę zabrać na przejażdżkę
- jakieś liny, sznurki, taśmy, szekle cobyś se mógł na szyi pierdyknąć
- szczekaczkę ze niby wygadany jesteś
- jakieś szafki w kufrze na waciki
i pewnie jeszcze trochę gadżetów :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
JarekK
Post autor: JarekK » czw wrz 25, 2008 1:55 pm
Mroczny pisze:ale pomysl, że jak to wszystko zrobisz to spokojnie zrobisz kilka tysięcy bez powazniejszego remontu :)21
ta - nie zrobiłem nawet 1/4 z tej listy i też mam kilkadziesiąt tysięcy bez poważniejszego remontu :)21
gebels
Post autor: gebels » czw wrz 25, 2008 1:56 pm
i potroisz wartość pojazdu :)21
Czwarte serce :cry:
JarekK
Post autor: JarekK » czw wrz 25, 2008 1:58 pm
gebels pisze:
i to jadąc na używkach :)21
markusa
Post autor: markusa » czw wrz 25, 2008 1:59 pm
gebels pisze:
z tym potrojeniem to pewnie najslabiej... potencjalny kupiec powie, ze i tak ma w du..ie te naprawy. ale co tam - na razie mysle, ze kupilem auto na dozywocie.
LR Disco 300
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw wrz 25, 2008 2:01 pm
markusa pisze:potencjalny kupiec powie, ze i tak ma w du..ie te naprawy
aaaa to Ty myślałeś, że będziesz miał lepiej niż inni tak? :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw wrz 25, 2008 2:48 pm
ze 2 tysiace moze zrobi ...
Marcin (gucio1234)
markusa
Post autor: markusa » czw wrz 25, 2008 2:55 pm
TRAWOLT pisze: - jakieś szafki w kufrze na waciki
w temacie tych szafek na waciki (bo mnie zaintrygowały ;) ) czy ktos ma i moze udostepnic jakis pomysl/projekt funkcjonalnego rozwiazania? gadzetow do wozenia zawsze jest wiele a nie chcailbym zeby lataly po calym bagazniku..
LR Disco 300
jpi
Post autor: jpi » czw wrz 25, 2008 3:06 pm
najtańsze rozwiązanie to prostokątna kasta budowlana do zakupienia w obi itp. za 20 pln, można wyłożyć pianką a górę przykrywasz pleksi klapką własnej roboty lub siatką do bagażników, spinasz pasami i jest git
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw wrz 25, 2008 7:29 pm
JarekK pisze:
i ja tez...
ignat36
Post autor: ignat36 » czw wrz 25, 2008 7:36 pm
markusa pisze:Przegladajac forum od jakiegos czasu wiedzialem, ze na kilku z was mozna liczyc - Trawolt jestes jednym z tych ludzi - potrafisz podniesc na duchu :lol: Dzieki za podowiedzi. Moje plany dotyczace napraw wpisalem do twojego cytatu.
na czerwono! - jest magnes na korkach w gruchach??
bo ja nie mam
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
jpi
Post autor: jpi » czw wrz 25, 2008 7:41 pm
z tego co wiem to magnes tylko w skrzyni
LR disco 200
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw wrz 25, 2008 8:06 pm
proponuje przy okazji wymiany rozrzadu,wymienic cale auto...
