Problem z przełacznikiem napędów
Blazer
kiszon
Post autor: kiszon » czw wrz 25, 2008 11:14 pm
Witam! Jestem nowym blzerowiczem, nabyłem s-10 96' i mam problem z przełącznikim napędów.
Proszę o poradę :D [/b]
Post autor: klucz13 » czw wrz 25, 2008 11:23 pm
No to rzeczywiście masz problem :)20
kiszon
Post autor: kiszon » czw wrz 25, 2008 11:38 pm
Słusznie :D , problem polega na tym, że gdy naciskam przełącznik to na chwilęzmiga i gaśnie tak jakby wybijał..
golony
Post autor: golony » czw wrz 25, 2008 11:54 pm
posprawdzaj na poczatek wtyczki tylko nie przy przelaczniku tylko przy reduktorze a sporobuj wlaczac napedy na n i na p na obu to samo?
chevrolet blazer 4.3. 95r 255/55/18
kiszon
Post autor: kiszon » pt wrz 26, 2008 12:00 am
tak, próbowałem włączać na P i na N, ale cały czas to samo
golony
Post autor: golony » pt wrz 26, 2008 12:04 am
sprobuj posprawdzac wtyczki w reduktorze moze ktoras jest zabrudzona i nie styka albo padl ci silownik
kiszon
Post autor: kiszon » pt wrz 26, 2008 12:17 am
dzięki za poradę, jeszcze dziś sprawdzę. Pozdrawiam
1szyman
napedy przelacznik
Post autor: 1szyman » wt wrz 30, 2008 5:48 am
Witaj miałem podobny problem podczas naprawy napędów okazało się ze to bezbiecznik :D
Chvrolet Blazer 4.3
arturok
Re: Problem z przełacznikiem napędów
Post autor: arturok » wt cze 23, 2009 10:12 am
Koledzy, jaki bezpiecznik?
Gdzie go szukać?
Musze poprawiać po gazowniku :)11
Artur K + Blazer
1szyman
Post autor: 1szyman » wt cze 23, 2009 11:24 am
Sprawdź wszystkie bezpieczniki miałem ten problem po zwarci bezpiecznik sie przepalił i ...wiadomo . Wymieniałeś półoś ???
Chvrolet Blazer 4.3
arturok
Post autor: arturok » wt cze 23, 2009 12:55 pm
No tak ale jakiś konkretny, bo wczoraj wydawało mi się że wszystkie przeleciałem ??
Artur K + Blazer
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » wt cze 23, 2009 3:40 pm
myślę ze trzeba na żabę i obejrzeć okolice rurki doprowadzającej LPG do reduktora.
W tych rejonach zapewne pracował gazownik ;-)
Artur B
elrey
Post autor: elrey » śr cze 24, 2009 9:08 pm
Witam,ja też przerabiałem temat,najpierw sprawdziłem elektronikę i nic ,wtyczki i nic no i zabrałem się do wyjęcia akumulatora,pod półką na akumulator jest membrana (w większości przypadków kruszeje,ale u mnie była ok)no i po nitce do kłębka trafiłem na przerwany przewód ciśnieniowy,który wymieniłem i działają napędy jak z fabryki.
Lena
Post autor: Lena » czw cze 25, 2009 7:26 am
sracje pierdacje autokalibracje... Marcinie, Arturze (1) i Arturze (2). wersje Auto4x4 sterują siłownikiem przedniego napędu za pomocą zaworu na ścianie grodziowej silnika. dopóki czujnik przedniego napędu nie poinformuje kompa 4x4, że jest dołączony dopóty migać będzie kontrolka 4H.
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » czw cze 25, 2009 7:51 am
Lena, Czyli co sugerujesz??
Artur B
Lena
Post autor: Lena » czw cze 25, 2009 8:16 am
a) kupić kilka dobrych piw i ze dwie ramki fajek
b) sprawdzić czy otwiera się za zaworek sterujący wiszący na grodzi silnika (czy robi pssssss...)
c) jak zaworek działa to sprawdzić czy podciśnienie dochodzi do sterownika pod akumulatorem
d) naprawić
e) enjoy the ride
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » czw cze 25, 2009 8:27 am
czyli troche pracy i działa.
Mnie pewnie bedzie wiecej to kosztowało.... wiesz co mam na mysli ;-)
Artur B
Lena
Post autor: Lena » czw cze 25, 2009 8:38 am
szarp kasę z AC to jeszcze na koniec zjemy pyszne Biriani w indyjskiej restauracji...
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » czw cze 25, 2009 8:42 am
no zobaczymy jak mi wycenia .... dzwonie do nich
Artur B
Marcin1
Post autor: Marcin1 » czw cze 25, 2009 9:10 pm
Lena pisze:sracje pierdacje autokalibracje... Marcinie, Arturze (1) i Arturze (2). wersje Auto4x4 sterują siłownikiem przedniego napędu za pomocą zaworu na ścianie grodziowej silnika. dopóki czujnik przedniego napędu nie poinformuje kompa 4x4, że jest dołączony dopóty migać będzie kontrolka 4H.
U mnie nie ma nic na ścianie grodziowej. U mnie nie zapinał przodu, a kontrolki nie migały tylko działały jak należy. CBDO
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Marcin1
Post autor: Marcin1 » czw cze 25, 2009 9:11 pm
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Lena
Post autor: Lena » pt cze 26, 2009 1:41 pm
bo masz zwykły reduktor NP233 a nie NP236
golony
Post autor: golony » ndz cze 28, 2009 11:06 pm
Arturosxp pisze:no zobaczymy jak mi wycenia .... dzwonie do nich
jesli nie PZU to czarno widze ta wycene ostatnio przerabialem kilka ubezpieczalni i tylko oni placa przyzwoicie inaczej to tylko sprawa w sadzie ale powodzenia:)
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pn cze 29, 2009 8:14 am
no zobaczymy...
Artur B
golony
Post autor: golony » pn cze 29, 2009 9:06 pm
jeszcze ci wyceny nie przyslali ? u mnie zawsze trwalo to max 2 dni...napisz jak to nie tajemnica jakie uszkodzenia i ile zaproponowali .mi za przedni zdezak w lnku chcieli zaplacic 450 zl z lakierowaniem a innym razem w pzu za bardzo podobne uszkodzenia 1600zl to samo z generalli i alianz jedna wielka kupa
Wróć do „Chevrolet”
